Нужна помощ, проблема с диагностикой.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    По умолчанию Нужна помощ, проблема с диагностикой.
    Всем здравствуйте. Прошу помощи, так как в электрике не силен, от слова совсем. Проблема состоит в следующем.
    Машинка отказываеться заводиться, вернее заводиться и сразу глохнет, так как будто иммо шалит, но лампа иммо работает в штатном режиме. Взял ваг ком решил посмотреть ошибки, а не тут то было. Комп не видит адаптер а если зажигание выключить то видит( опции, тест). Начал курить поиск похожих проблем нет, но начитался много чего. На следующий день опять подключаю ваг ком и вуаля все заработало прочел ошибки, выдало , заблокирован эбу, стер, ключ на старт и машинка завелась и работает. Счастье длилось до следующего дня. Пришел в гараж пытаюсь заводить , опять та же песня, подключаю ваг ком, его комп опять не видит а если выключить зажигание то все хорошо. Начал мерить питание на диагностической колодке , у меня там три проводочка 4 пин-масса, 7 пин-к линия,16 пин-12+. Теперь вопрос, при попытке компа подключиться к авто, напряжение на к-линии при влюченном зажигании падает до 0.5 вольта и комп не видит шнурок, а если зажигание выключить то напряжение не падает и комп шнурок видит, что это может быть и как лечить? Прошу прощение за сумбур. но еще раз повторюсь в электрике не волоку. Сигналок нештатных нет. Пробовал отключать все блоки , кроме приборки, ситуация не меняеться. Что делать не знаю, перепробовал все что находил на форуме. Жду подсказок от знающих форумчан.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В приборке стоит реле, которое переключает К линию на W линию на время запуска двигателя. Вот там собака и порылась. Либо ремонт, либо замена приборной панели.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вот бы увидеть как оно выглядит, приборку раскурочу, погляжу. Это реле может застрять на w-линии и с диагностикой проблема будет?
    Краснодарский край
    Получено: 35
    .https://passatworld.ru/showthread.ph...keПрочел данную тему, кто может сказать, с моей приборкой такое прокатит? Приборка магнетти моррелли.
    В голове все уже перемешалось ,от прочитанного на форуме, может кто знает с чего начать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может к специалистам, если знания нулевые?
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я с удовольствием, я с электрикой на " ваше высочество". Только в нашей деревеньке нет специалистов такого уровня. Рад заплатить а некому, все руками разводят так и говорят, может спеца найти, только где? Вот и приходиться самому разбираться, а это очень тяжело когда знания в этом ноль.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну да, наверное я неподумавши сказал.
    В любом случае надо обзавестись шнурком и почитать ошибки. Далее по обстановке.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Так шнурок( ваг ком) есть, в том и проблема что не подключаеться к машинке комп, в первом посте все написано. Сегодня попробую к- линию (25 нога синего разъема, вроде) от приборки отключить и попробовать прочитать ошибки.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Значит курить схему, смотреть как идёт К-линия и что её может сажать. Может блок АБС садить, его можно отключить и попробовать связаться.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Пробовал со всеми отключенными блоками , ситуация не меняеться, потому под подозрением приборка, попробую от приборки откинуть к-линию. Вот только не знаю будут ли другие блоки диагностироваться если от приборки откинуть к-линию. Проблемка вырисовываеться если придеться приборку менять, на моей нет ваговского номера, наверно был на наклейке написан , от древности отпала и потерялась, а шнурок не подключаеться к ней, по вину наверное глянуть можно. Блин, беда за бедою, купили коня а конь с п...., короче не конь совсем.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    oleg894,
    https://cloud.mail.ru/public/GTUU/e8ADhTb95
    Качай - изучай, чего не понятно спрашивай....
    , VAG COM
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если просто зажигание включить, не заводя - диагностика проходит? тогда возможно контактная группа шалит.
    PS вообще я бы позвал помощника и поглядел бы искру, затем давление топлива...
    а как ДО этой проблемы всё было? что ты делал, что менял? может долго в гараже простояла: промокла
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Сразу хочу поблагодорить всех кто откликнулся. Вообщем ситуация следующая. https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1360175525
    Вот по этой схеме начал разбираться с к-линией, от диагностической колодки все блоки прозваниваються нормально а вот эбу нет. Начал разбираться, к-линия приходит на 25 пин синего разъема приборки а из приборки с 5 пина уже идет на эбу, 19 пин. Вытянул из приборки 25 и 5 пин и смотал их вместе, включил зажигание и о чудо эбу стал виден ваг кому ,ошибка заблокирован эбу и на к-линии напряжение не падает, диагностяться все блоки. От сюда вывод, каюк приборке? Приборка магнетти морелли, как писал выше номера ваговского на ней нет, какую искать ума не приложу.
    До этого просто простоял два дня и началось, ничего не делал с машинкой, просто заводиться и сразу глохнет.
    Давление топлива я сразу проверил, проводки отдельно кинул на насос и аккум отдельно давит норм.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Уважаемые форумчане, кто знает как выглядит эта релюшка, а то я приборку разобрал, поглядел, как на новые ворота, и не увидел ничего похожего( в моем понимании) на реле, плата и черные сороконожки какие то.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Начни сеанс диагностики, реле должно начать щелкать, если окончательно не сдохло. Реле там малогабаритное, наде шерстить детали.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да видать оканчательно сдохло, приборка диагностике не поддаётся, напряжение на к-линии падает до 0.5 вольта, а если вытащить 25 пин синего разъема приборки то диагностится норм, кроме приборки и эбу двс, а если вытянуть 5 пин зелёного разъёма приборки и соединить с 25 пином синего разъема то и эбу двс диагноститься. Согласно схеме 25 пин синего разъема это к-линия а 5 пин зеленого это w-линия с эбу двс. Походу этой самой релюхе и каюк. Что делать ума не приложу, может другую приборку искать, только не знаю какую, ваговского номера на моей приборки нет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    oleg894, Если остался предыдущий протокол диагностики, то там номер приборки зафиксирован.
    Второе предложение: посмотри, если в приборке есть микросхема с маркировкой "Megamos", то ее замена может (а может и нет) решить твою проблему.
  1. нужна помощ, срочно!!! паспортный стол хорошево-мневники!!!!
    от mik- в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 11:33
  2. Нужна помощ плиз!!!
    от Jaking в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:58
  3. Глюк ИМО нужна помощ
    от VALERY в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 16:04
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
  5. нужна помощ
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 01:05
