Проблема с прокачкой ГУРа
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    По умолчанию Проблема с прокачкой ГУРа
    Создаю новую тему, т.к. в та в которой описывал проблему не очень популярна...
    Итак, делал все как в бз, вывесил колеса, стал заливать жижу новую феби, минералка, зеленая. Поначалу все штатно, воздух выходил, я подливал. В итогде после н-ного раза в какой то степени, когда уже устал руль маслать, воздух перестал выходить и я завел машину, бачет почти сразу опустел я заглушил и начал доливать, но в это время жижа поперла назад в бачек и он стал всклянь, я опять завел она опять почти вся ушла, потом вернулась назад. Рулем кручу вправо она немного уходит, кручу влево возвращется.
    Посоветовали сетку почистить или поменять бачек целиком, но я ее просто вытащил а эффекта ноль, все опять также.
    Не понятно вообще ни чего
    кстати масла влил литра полтора, сколько хоть должно быть?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Помоему логично, руль покрутил и масло пошло по каналом. Вернул назад и масло соответственно тоже назад.
    Обьем системы зависит от комплектации, от 0,7 до 0,9л
    Главное по уровню на щупе залей, а то точно будет всегда выдавливать из бачка.
    Могу сказать, когда менял себе, залил, завел, уровень немного упал, долил еще и все по сей день все норм. Единственное что я перед заменой промывал систему, и промывал не промывочным маслом, а по другому.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да нет, вообще вноль уходит
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я два литира пентосина 11С купил один на "промывку", второй на чистую, до этого был ВАГовский зеленый который типа идет также 212..., а вопрос возник изначально, что руль начал подсвистывать, ялицо в бачок сунул, а там уровень ушел, по машину лезу, лужа и не зеленая ((( к меху приехал псмотрели жижа желтая, что обычно на япов льется, тогда ваговского два литра ушло, тоже не дешево было, потом трубка подтекала уже родным..., конец шланга от годов задубел нормально не обжималось..., кончик аккуратно подрезали обжали и залили пентосин, второй год полет нормальный ТТТ.
    а куда он может уходить при объеме литр, залито полтора и уходит уровень???
    WVWPD63B04P243274
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так в том и дело, завожу он почти в ноль уходит, мож даже и воздух хватанул, глушу он назад поднимается. Ну может меньше чем полтора. Тут даже просто я рулем кручу и уровень туда сюда гуляет
    ни где не течет
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да не может быть столько там объема, через край бы бачка выливался, а вот то что система завоздушена в это верю, думаю ИМХО все гуано надо слить, и на чистую по мануалу залить и прокачать на не заведенном..., крутить тяжко, это как прокачивать тормоза на машине, руки потом не очень себя комфортно чувствуют.
    при низком уровне масла ГУР, при заведенном двигателе в бачке уровень уходит и белая печка появляется, как будто масло закипает как молоко....
    WVWPD63B04P243274
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    уровень уходит не то чтобы совсем он потом возвращается, такое чувство что там воздух и он не выходит
    короче решил я все поновой сделать, снял шланг, с обратки от рейки, вылилось чуть меньше литра, одел, стал заливать, налил около 0,5 и все, бачек полный, ни че ни куда не уходит
    и если я заведу и оставлю, то просто вся жидкость уйдет и насос воздуха насосет
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ога покурит в соседнем подъезде и возвращается.
    если масло уходит, значит оно что-то вытесняет и заполняет какой-то объем.
    прокачка и выгон воздуха идет с включенным зажиганием, НО НЕ ЗАВЕДЕННЫМ МОТОРОМ, сидишь и крутишь руль из одного крайнего положения в другое.... постепенно доливая, чтобы воздух не попадал и не завоздушивал систему.
    WVWPD63B04P243274
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А зажигание зачем включать? Сижу и кручу руль, воздух не выходит, жидкость не уходит
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    пля пистец, это выше моих сил.
    WVWPD63B04P243274
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Чтобы выше 3000 об/мин не раскрутить.
    Ну а если без шуток, сам подумай - если жижа куда-то уходит при заводке, значит насос закачивает её туда, где ещё есть место.
    А потом она почему-то там не задерживается, хотя должна.
    Руль легко крутится на заведённой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    тут пля полунамеки не канают, тут запущенный случай, надо вместе с инструкцией и учебник физики за 8-ой класс про электрические цепи и тд.
    WVWPD63B04P243274
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    че за бред? какие цепи в гуре? нахрена зажигание включать чтоб руль крутить???
    ну на какой заведеной? вы читаете вообще что я пишу???
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Какая машина считается заведённой? Или у тебя много вариантов?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я повторюсь, вы читаете что я пишу?
    есть что по теме то?
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Понятно.
    По теме - больше не заводи её никогда.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Понятно.
    по теме надо сначала прочитать описание целиком, а не нести чушь. Я разве не понятно описал что не получается воздух выгнать, что я не могу ее завести и сидеть руль крутить. Зажигание тут приплели, о чем вы чообще?
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Коля твоя машина это максимум жигули, потому что тебе на большее мозгов не хватает, тебе написали как делается эта процедура по фен-шую, а ты тут начинаешь качать и рассказывать, что все олени, а ты молодец, если тебе нахер не нужны советы и объяснения, какого хера ты делаешь на этом форуме?
    WVWPD63B04P243274
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Мальчики, не ругайтесь.
    КолянВ5, попроси помощника завести мотор, а сам доливай жижу в бачок ГУР. Пусть помощник крутит руль поочерёдно в крайние положения.
    Жижа будет пениться, возможно даже выпрыгивать из бачка. Пока воздух из системы не уйдёт- жижа не успокоится. Сетку поставь в бачок обратно.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Спасибо единственный понял о чем речь. Попробую так, теперь только как потеплеет...
    Уважаемый Роман, оленями я точно ни кого не называл! И если Вы удосужитесь прочитать всю тему с самого начала и подробно, то сами поймете что писали совсем не по делу, и как мне показалось, полную чушь
  1. Проблема гура!Нужны советы
    от Wind71 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 19:44
  2. Проблема с насосом ГУРа
    от dmitrich344 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:19
  3. проблема гура
    от sawa.petrov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:09
  4. проблема гура AVF
    от Андрей Ф в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 08:40
  5. Проблема гура
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 22:55
