лямбо зонд
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    По умолчанию лямбо зонд
    Привет,Всем подскажите пожалуйста или дайте тему,Проблема такая поменял 1-лямб,стала выскакивать ошибка 2-лямбо зонда,у меня на 2-лямбо стояла обманка и переходник, чек загорался кок-да бензин плохой машину кок-будто за жопу держит но чек газ сом через день,потом полетел первый лямбо зонд купил поставил,начал с ума сходить второй,я по схеме собрал электронную обманку Название: 7e3e814s-960.jpg
Размер: 20.2 Кб,проехал 160 км расход показывает 8,2 л 100 км,на загорелся чек нет контакта второго датчика,взял снял обманку,поставил переходник потому что у меня нет катализатора,но само главное по геограмме показывает показание 1лямбо зонда 989-1004 и школа идёт ровна без всяких колебаний а на 2-лямбо зонде показание 450-460 и школа ровна идёт,снял второй датчик и начал греть и школа ожила,начила показывать,в крутил назад школа идёт ровна и показание 450-460,по васи деогносту показывает 1датчик 001110 или 00010 а второй 00110 и стоит.С час загорелся чек по первому датчику не достигнута максимальный ногрев котализатора и не достиг мин показание,загорится чек и я скину показание ошибки чтоб быть точней1 неисправность:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ReadMe.txt (441 байт, Просмотров: 10)
    WV Passad b-5+ 1.8т20v170л:AWM 5АКПП Американец WVWPD63B84P141236
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Прошей на евро 2 и не парь мозг.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Йа сломал мосх...
    Pointer Аватар для игорь78
    курская обл г рыльск
    америкоса только шить
    гЖуков
    А потдругому не как,
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Passadik5,
    Как, если есть деньги на новый катализатор...
    , VAG COM
  1. Лямда зонд
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:38
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
