11.01.2017, 23:50 #21
11.01.2017, 23:52 #22
12.01.2017, 00:18 #23
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
Спасибо: Получено: 36
0Я лишь предлагаю вариант который стоит попробовать. Может и не получится. А может получится снять стекло без оплавлений и прочих неприятностей. После подрезки герметика снаружи по периметру там внутри уже не очень много остается.
Может у кого-то есть идеи как сделать подобный инструмент. Black_ranger предлагал из проволоки нержавеющей, но надо чтобы кромки были плоские и заточенные. Да и проволока такая на улице не валяется.passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
12.01.2017, 00:40 #24
12.01.2017, 17:18 #25
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0Осталось только сиденье распотрошить для этого))
12.01.2017, 21:23 #26
13.01.2017, 09:07 #27
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Внутри безкаркасных дворников очень хорошая тонкая стальная пластина.
13.01.2017, 09:15 #28
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0привет, мученики пластика
раскрою небольшую тайну, если феном, то греть нужно стекло, а не корпус, ибо стекло термостойкая пластмасса. потому что, хоть оно и пропускает свет, но сильно греется от фокуса света. я, что бы свои вскрыть провёл эксперимент на подопытном образце. а если в духовке, то там нагрев идёт равномернее и нет особого риска на плавление корпуса. сажать обратно стекло нужно также, нагреть его и прикладывать, придавливая по месту, чуть обдувая корпус фары.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
13.01.2017, 11:35 #29
06.07.2023, 10:26 #30
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,585
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0всем здорова !
ну подскажите , ось с шестерёнкой вынимается ?там какой то стопор на оси ?
А то шестерёнка отвалилась с оси . Надо на эпоксидку вклеить .
Плюс наверное кронштейн с резьбой внутри поломаося , фара в низ светит . А может от вибрации выкрутилась .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
06.07.2023, 15:08 #31
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,611
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,691
0А что,, если такой нож сделать из лезвия канцелярского ножа? На ютубе есть видео как его нагревают газовой горелкой и гнут как надо. Потом этой приспособой снимают изоляцию с проводов. Насколько он получится острым не знаю, но попробовать можно. Полотно широкое,но лишнее можно обрезать. И если это еще и вставить в сам канцелярский нож, будет удобная ручка.
06.07.2023, 20:14 #32
0вообще-то нужно положить фару в духовку разогретую до 200-250 градусов минут на 10 (но внимательно за ней наблюдать в процессе нагрева) и потом широкой плоской отверткой стекло аккуратно отклеивается.
06.07.2023, 21:17 #33
- 25.04.2009
- 50
- 2,585
Отправлено: 51
0Так по моему вопросу то кто подскажет ? про расклейку последнее сообщение 17 года )))
Сегодня рассмотрел ... верхний кронштейн целый . Только наружняя шестерёнка отвалилась .
Ось выкручивается , наружу вынимается ? что б приклеить назад шестерёнку .
Поломалось нижнее крепление , поэтому отражатель "упал" в самое нижнее положение .
Корректора фар у меня нет . Там поломались внутренности в этой белой заглушке , вместо корой вставляется корректор . Оь пробила её . Как оно вынимается , что б отремонтировать ? а то пластик стал хрупкий , одно из трёх рёбер на заглушке уже отломал , но не вынул её .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
07.07.2023, 09:45 #34
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0B5+Driver, Внутренности фары есть, но нужны фотки твоей - они там разной конструкции бывают....
, VAG COM
07.07.2023, 09:52 #35
- 25.04.2009
- 50
- 2,585
Отправлено: 51
0хорошо , поищу или сделаю вечером .
ну вот , кстати , в самой теме есть второе фото
https://passatworld.ru/showthread.ph...sti-MNOGO-foto!
всё тако еже . Шестерёнка с оськой регулировка по высоте .
На фото в треугольной нише справа белой круглой заглушки вместо корректора нет .
Она там с тремя рёбрами для откручивания .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
07.07.2023, 09:58 #36
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Отправлено: 10
0B5+Driver, Там слишком много фоток - сфоткай чего тебе нужно......
, VAG COM
07.07.2023, 10:04 #37
07.07.2023, 16:38 #38
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Отправлено: 10
0B5+Driver, день-два подождешь????
А то у нас пекло под 40с - идти в гараж -это п.....ц.....
Уговорил - пошел..... черт красноречивый.....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
07.07.2023, 16:48 #39
07.07.2023, 17:17 #40
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Отправлено: 10
0B5+Driver,
Если такая - пишив личку координаты для отправки - вышлю целиком.....безвозмездно, т.е. даром......почта за твой счет.
Целое стекло в подарок.....
У нас Завтра обещают только ко вторнику......и похолодает до +28С........но нам по барабану - я накануне свой кондюк сам перезаправил по науке - получился рефрижиратор........Кстати о птичках если вам кандюк заправляют быстрее чем за полтора часа - вас 100% нае......ют(там только осушка идет мин 50, да и то если осушитель феном греть)B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
Нужны фары на B5+ ВСЕ РАВНО В КАКОМ ВИДЕ
от mmix в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 31.10.2013, 16:02 -
Hotrods & choppers (все про них, фото, видео, передачи, фильмы)
от ГЕРМЕС в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 70Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:39 -
Дрожат внутренности фары
от Александр_199 в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 03.06.2010, 17:47 -
как установить птф ( фото ) - все , установил ! (фото)
от xedin в разделе Архив 2006г.Ответов: 69Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25 -
все новинки во в Франкфурте фото всех моделей.
от Ира в разделе Архив 2005г.Ответов: 37Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:54
