| Получено: 1 Отправлено: 4 |
у кого было такое???вытащил предохранитель перестала гореть,вставляешь обратно горит.
VW Passat B5+(variant) 2003 2.5 TDI(BAU) 4motion АКП
sarckylex, подсветка включена? предохранитель какой вынул?
да,горит постоянно,на выключенных фарах и габаритов,15 маленький
sarckylex, скорее всего в переключателе света проблема... это на вскидку... попробуй вынуть его, воткнуть пред обратно и посмотреть...
я его года два назад менял)))еще кстати пока горит пробовал яркость менять и не реагирует никак
верно)))посмотрим завтра,спасибо за совет
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Освещение 2,5.pdf
Посмотри схему.
На подсветку номера должен быть предохранитель F4 на 5А, питание на него и на реостат подсветки идет с выключателя фар 16пин. При выключенном свете питания на этом контакте не должно быть.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
завтра посмотрим)))возможно и выключатель света
Обычно так бывает если нажать и повернуть в сторону включения габаритов основной переключатель... А делается это для извлечения переключателя из своего места.
п.с. я иногда так специально делаю, если кого жду в машине в тёмное время... загорается подсветка в салоне и номерного знака...
да ну!
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
неа,не слышал
А ведь действительно он нажимаетсяи если его поворачивать загорается панель, но повернуть до фиксации не решился, дабы не попасть на переключатель.... Чувствуется сопротивление, как будто это неправильно
попробовал))))фигня,не помогло
Поворачивать и нужно до сопротивленияв этом положении он как раз и фиксируется... Как я уже писал выше, так делается для извлечения переключателя из держателя. В таком положении пластмассовые замки на выключателе разблокируются и его вынимают из держателя потянув на себя...
так вынимай выключатель, возможно где то с контактами внутри проблема... разбери его, там ничего сложного, я разбирал свой когда пропали габариты правой стороны... почистил контакты, подогнул чуть и всё работает без проблем до сих пор...
вполне вероятно,никак не получается дойти до тачки))))
У меня такая же проблема, только слышен писк из торпеды, удаление 15-го предохранителя решает проблему. Может кто подскажет где копать.
Покупал машину, этого предохранителя не было, по этому не сохранился пробег и часы, поставил - появилось, спустя полгода началась выше указанная проблема.
