пытаеться завестись но глохнет
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию пытаеться завестись но глохнет
    суть проблеммы с утра сел в машину а она не зеводиться, пытаеться пытаеться но ни как максимум секунду проработает и все. бензанасос кочает хорошо, искра есть. вчера приехал машину заглушил все нормально было. ошибки через блютус смотрел все нормально
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ошибки система покажет, когда будут оборваны какие-то датчики, а так в комплектации впрыска всё цело и на месте, кроме нормальной компрессии двигателя.
    Россия, Кемерово
    Автопрогрева нет?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Прогрева нет. На улице 2 градуса тепла, вчера мороз был
    Россия, Кемерово
    Конденсат в глушаке!?
    Россия, Кемерово
    Была проблема, скопился и образовал пробку. Тепловая пушка помогла оттаить выхлоп.
    Это если заведеться надо по трассе хорошо газку дать
    Россия, Кемерово
    Типо того, как вариант на теплую стоянку торгового центра сприятаться на пару часов
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    у меня схватывал и сразу глох. После стоянки 5 минут. Проблема в кончине ДМРВ. Отключил с него штекер - завелась.
    А так возможно перемерзание выхлопа.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sergik-516, а ИММО мозги не делает?Какие ошибки?
    Vorsprung durch Technik
    Сейчас показала нет питания датчика давления во выпускном коллекторе
    Вчера облил впускной коллектор кипятком и с горем пополам завёл машину, сегодня побывал завести хватает и глохнет, после 10 попытки кое как с газом в пол завёл и выловил машину чтобы заработала нормально
    Дтож показывает 50 градисов на полностью остывшем двигателе, может ли из за этого все это?
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Конечно. Время впрыска мало, как для почти прогретого, но при этом на улице холодно. Бензин хуже испаряется, из-за этого плохо воспламеняется. Невоспламенившимся бензином залило свечи, затруднив запуск.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    sergik-516, Скинь фишку с него,должен запуститься
    ЯНАО
    Было похожая проблема поменял дтож и все стало хорошо.
    passat awt 2001 на палки.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проверяй иммо и компрессию.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    соскочил патрубок нижний или с дросселя...снять разъем с дмрв-если работает-ишщите слетевший патрубок.
    Дтож поменял и все
  1. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
