Баня! И все что с ней связанно. - Страница 2
    Баня это весчь!
    Я люблю париться!
    Последнее время тащусь от такой программы: готовится парная, полати выкладываются замороженными вениками. Ложишься вениками укрывается голова. И баньщик тебя парит. Потом в ледяную купель. И сразу обратно в парную. Второй заход пара и на мороз подышать.
    Потом обратно в парную но уже просто поваляться.
    Опосля чайку с медом.....
    Блин... надо вечером пойти. Чёт прям захотелось.
    Веники не морозил, но парился примерно также. У нас раньше банька небольшая была из подтоварника мазанного глиной, пар там был термоядерный! Пар подымешь, аж кожа трещала, потом на улицу. Снежком обтёрся и обратно туда, потом уже таз ледяной воды на себя, моешься на один раз и снова в парную. Опосля выходишь на мороз минут на 5-7 и уже моешься капитально. Ну а потом пиваса с литр и на боковую
    неее... секс после бани да на простынях которые на морозе сохли мммммммммм
    Я оттуда чуть не на карачках выползал. Но не без этого, канеш
    да ну нах, чай на травах, дает расслабление и сил одновременно, а потом ... и тогда здоровый сон до утра, с утра снежком умылся и бодрячок...
    так ну енто все слюни, быстрей бы весна, обработать древесину и уже доделать все
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    А где их замораживать? Или ты имеешь ввиду просто с улицы веники?
    А настои на камни кто то делает сам? А то у нас дороговато покупные
    Там где я парюсь есть специальная комната где поддерживается минус 15 градусов. Летом снежком чтобы растереться
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Lemur, ну ты и молодчина.Но сруб не потяну.Столбчатый фундамент тоже хочу.а что с полом?
    Еще раз прочитал.У тебя плита, а под плитой песок? Куда вода уходит?и какой толщины плита? От земли сколько прлучилось?
    Для этого комната? Вот круть там у вас
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Есть у меня баня. Делал из дерева, делал по быстрому, закладывал всё в шулья, внутри сделал всю парную из липы. Одно точно знаю, из дерева должна быть баня, у соседа из кирпича, но нет в ней того ДУХУ чтоли, растапливается дольше моей на 40 мин, тепло держит хуже. Да, баня растапливается в течении часа, одной охапкой дров дубовых, растапливаю до 90° внутри парной, не люблю выше температуру.
    Я после всех процедур, открываю парную, в предбаннике и в обмывочной жара может стоять сутки, в -20, если вечером попарился до 11 вечера, то в 12 дня следующего можно руку обжечь в баке с водой, дерево еще теплое. В кирпичной такого нет.
    Веники режу до середины июля, березу и дуб.
    Так же в бане употребляю все, но спиртное редко.
    Чай очень хорош зеленый с медом, но кто умеет делать чай на разнотравье, пьют только его.
    В этом году делал сам квас, вот это тема меня очень обрадовала, с парной выходишь, литр кваса закинул в себя, потеть начинаешь в два раза быстрее, делаю обычно 5-6 заходов мин по 7-10 каждый.
    Получено: 2,238
    а что с полом?
    Пол снизу: черновой пол (доска дюймовка), рубероид/гидроизоляция, потом цемент с опилками см 3-4 (для тепла), потом фольгированная прочная пленка накрывает лаги и пол. В этом году постараюсь сделать плитку и трапики с водяной пробкой. Вода отводится в каналью. Поверх всего настилы из лиственницы, покрытые лаком для сауны. В моечной вагонка тоже покрыта лаком для сауны. В парилке чистая вагонка.
    По поводу фарфоровых изоляторов: да, частично есть они,в самом низу. Для мягкого пара сделал такую фигню: взял Лавиту, один конец заварил/заглушил, на другой конец приварили воронку. В половине трубы, которая ближе к заглушенному концу, насверлил дырок/орверстий. Воронка торчит над камнями (почти вровень), остальную часть укладываешь над слоем изоляторов/камне, и укладываешь остальные камни. Воду подливаешь в трубу, она через дырочки попадает на камни/изоляторы, пар поднимается кверху и еще разогревается разогретыми камнями. Получается мелкодисперсионный пар. А если еще с добавками мятф, эвкалипта и т.д., то очень хорошо.
    Но сруб не потяну
    сам сруб стоит не дорого, собрать и под крышу - денег стоит, но если сам или по блату - не дорого)))
    столбчатый вундамент самое простое, у меня есть бензобур 200мм, вжик вжик и дырки сделаны(на первой дырке чуть руки не вывернул себе, корешок попался), далее туда столбы асбестовые, на нужной высоте выравнять, снизу сделать пяточку, простой тяпкой, я ложанулся, когда делал первый раз, сделал столбы на всю длину, а сверху подрезал, и всеровно пришлось подкладывать под связку, а мог бы сразу выровнять по высоте, рест накрест и все
    а что с полом, пол на лагах, это под печку снимается дерн, отсыпается песком, пробуривается 4 точки по краям, опять таки делаются пяточки, делается армирование и заливается цементом, далее позводятся до уровня пола столбы из цементных кубиков, сверху опять плита заливается, под печку
    а основной пол на лагах с у теплителем
    утеплитель кладется по такой схеме 200мм пол, 150мм стены, 200мм потолок
    а так как у меня получилось на высоте в метр над землей(в дальней стороне, т.к. перепад) то цоколь надо будет закрывать, наверное то же с утеплителем, там же будет разводка, под канализацию
    канализация просто, два бака квадратных, метр на метр, в землю и все
    принципиально делать из сруба - можно не делать, просто мне хотелось сруб, внутри его отделывать не буду, ессено зашкурю и покрою чем нить полезным, маслом каким, снаружи ессесно, зашкуривается, обрабатывается и краской, как все дерево
    да, вариации на тему, просто не хочу металла, прям меня коробит от него, печку то долго переваривал как делать и остановился на простом варианте, металокирпичном
    а главное можно крипичи особо не цеплять между собой, надо подремонтировать что с печкой(хотя что с ней будет, 10мм бронестали) разобрал, подрепетировал и обратно сложил
    а печка какая?
    то же в этом году делал квас, но делал не на корках бородинского, а именно на солоде с корками бородинского и вместо сахара, меду клал и изюма чуть - ммм фантастика, а еще от него хмель правильный был, не такой чумной как с пива или другого покупного алкоголя
    в этом году мы и травы насобирали, разной, от зверобоя и иван чая, до брусничных листиков, едва красных
    но кстати можно и покупать траву в аптеке, там много разных сборов, те же почки сосны или ягоды можжевельника, бегать их собирать запаришься, а тут уже хорошие вот они
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Дым из трубы выдаст всех сразу.
    не выдаст. там сам гараж печкой греется - дым так и так идет
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не пойму разницы.Вот у друга сруб но всеравно он телоизолировал и фольга и липа.А в кирпиче тоже самое.Какая тогда разница?
    Lemur, так пол на лагах и там где предбанник? А не дует снизу?
    vitos86, я еще не доделал, жду весны обработать все дерево и покрасить
    но буду делать весь пол на лагах, с чему там дуть то? 200мм утеплителя будет + счнизу все закрыто будет, а под печкой наоборот будет открыто чуть, труба вводная, для поддувания свежего воздуха, приточного
  13. #33
    Получено: 2,238
    Баня = вода = влага. Гидроизоляция должна быть на уровне Иначе
  14. #34
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Забыл что у тебя все в процессе.А почему не захотел плиту и плитку?
  15. #35
    стоп, в душевой - там плитка будет, стены то же
    а в парилке утеплитель(подумываю над пенопластом), затем фольга толстая, затем половые доски, пропить сначала антисептиком, а потом лаком, пока марки не подобрал, есть еще масла, но то же пока не разбирался с ними, как и с древесиной на пол, может разорюсь на дуб
    высоко и лишний вес и ... дерево хочу, везде дерево пусть даже менять пол буду каждые пять лет, но дерево
  16. #36
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Lemur, какие размеры парилки получаються?и от земли пол на какой высоте получился?
  17. #37
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    а печка какая?
    железная, на заказ варили из 5мм стали. + камнями обложена речными.
    Не пойму разницы.
    я не могу прям в точности сказать, но я сравнил свою и соседа.
    поверь, если баня хорошая, то приток холодного воздуха не помешает, и не чувствуется. У меня так.
  18. #38
    А резервуар под горячую воду из чего?
  19. #39
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да понимаю что печка из железа.Не из пластика ж!
    Просто интересно у кого как.Кто то варит какой то змейкой, интересно как лучше.
    А кто то тут говорит что растапливает дубом.Я слышал от него удушение может быть.
  20. #40
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    У меня так )
Размер: 130.3 Кб Название: Screenshot_10.jpg
    Как оно может быть то? )) горит то все в печке (топке),а дым удаляется через дымоход.Если дымоход дырявый,то от любой растопки удушение может быть.Дуб-самый ништяковый вариант.Лучший жар и долго горит.
Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Диагностика и все что связанно с VAG COM
    от imported_teas в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 12:58
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:03
  3. цветная navi и что с ней можно сделать.
    от xedin в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:59
  4. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 19:11
  5. Рулевая рейка! Что с ней?
    от Ромеич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 12:01
