| Получено: 14,830 Отправлено: 55,933 |
если бы был реальный взрывак - камеры бы зафиксировали, их там много в Сочи + всякие видеорегистраторы
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
кроме этого и на чистом крыле самолет сразу не рухнет.
тебе тоже предлагаю посмотреть случай с изиджетом, который я сюда копипастил
авиаторы пишут, что при столкновении с водой с горизонтальной и вертикальной скоростью, тела повреждаются гораздо сильнее, чем при столкновении с землей.
Но ты представь, какой должен был быть силы взрыв, как должны быть обгорелы тела, если ты к этому клонишь
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Тут вопросов несколько:
1. Самолет при этом разбивался?
2. Самолет при этом продолжал нормально набирать высоту (с убирающимися закрылками?) и набирать скорость (с не убранными то шасси?)
B5 APR 2,8 4motion `00
А с чем сравнить?
Из свежего
1. малазийский боинг на донбассе. рассыпался в воздухе?
2. российский самолет в египте. Взорван.
3. Ну и ТУшка....
Есть данные сколько "целых" тел осталось после крушения?
Я принципиально не беру другие катастрофы, т.к. там тела и небольшие фрагменты могли сгореть при горении топлива после удара об землю.
7 секунд 28-15 и 7 секунд 15-0. И это при питании от внешнего генератора чуть не на колени падающего (по звуку) от этой операции. Т.е. от нормального бортового питания будет, возможно, даже быстрее.
Видео это тут было.
| Получено: 2,182 Отправлено: 3,447 |
Из того, что я сходу смог вспомнить --- только это.
Скажем так, те, кто занимается расчетом мощности вв для уничтожения той или иной конструкции, это знают. И допускаю, что можно найти в интернете расчетыУ меня таких данных нет. Равно как и информации по успешным закладкам применительно к авиации. В контексте нашего обсуждения данный пример приводился только как возможность
По принципу --- "есть возможность повреждения механизма с помощью вв"? -- да , есть. Было ли это в конкретном случае? --- на данный момент такой информации нет. Как то так.
Тупой собаковод
всего в полете самолет был около 35 секунд.
ну и еще раз, даже с чистым крылом самолеты сразу не падают, а продолжают лететь.
какой-никакой запас по высоте и скорости у них был
ну это совсем не катит
скажем так, в таком мероприятии слишком много неизвестных
1. надо заложить
2. надо подорвать так, что никто не заметил
3. надо чтобы для кого-то это было выгодно. тем, кому это реально было выгодно, голоса не подал.
| Получено: 608 Отправлено: 0 |
У меня тоже несколько вопросов тогда:
1. Ты часто летал на самолетах? Помнишь момент уборки закрылок? Летал на ТУ154?
Я летал и на ТУ154 и на всех арбузах и боингах (очень часто летаю). Так вот в момент уборки закрылок на арбузах и боингах добавляется режим двигателям, причем автоматом, чтобы сгладить эффект от этого процесса. На ТУ154 момент уборки закрылок очень чувствовался сильно, потому как пилот в ручную должен был изменить режим, и некоторые на это забивали.
2. А где написано, что он продолжал набирать высоту и скорость с убирающимися закрылками? Это первое, а второе, это процесс по времени растянутый, закрылки не убираются мгновенно.
Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
При этом, по опубликованной информации, нормально набирал высоту и скорость, а потом чёт устал и ОЧЕНЬ быстро упал.
Похоже на забытые шасси и по-ошибке убранные закрылки?Тем более. Чего он летел-летел, а потом внезапно устал?Подали. И это было в этой теме. И конкретно сказали, что афишировать не будут, но ТОТ КОМУ ПРЕДНАЗНАЧАЛОСЬ (ВВП) - поймет. И ресурсы у этих людей - даиш не снилось.
Ну не десятки секунд ведь требуется...
конечно не сразу. Вот только если скорости не достаточно, то подъемной силы не будет у крыла и взлетать такой самолет не сможет точно. А груженый "под завязку" тем более...
К тому- же скорость по идее должна была расти... Ведь движки "на тапке в пол" работали... Тем не менее самолет упал. Не смотря на то, что скорость росла.
Не, я ни к чему не клоню и гипотез не выдвигаю. Я подвергаю сомнению выводы специалистов.
Всё моё отношение к авиации- это авиа/ ракетомодельный кружок в школьные годы... Я понимаю как работает крыло и откуда берется подъемная сила.
Ведь всё это держится только лишь на разнице скоростей потоков воздуха НАД крылом и ПОД крылом.
Чем больше разница скоростей потоков над- и под- крылом, тем меньше давление над ним (ну типа закон физики: "увеличение скорости потока приводит к снижению давления в потоке..."). А значит давление под крылом выше. И достичь этого можно только увеличив "изгиб" верхней части крыла, чтобы"верхний" поток преодолевал бОльшее расстояние чем "нижний" за одно и то- же время. (да простит меня аэродинамика)
Механизация крыла для этого и существует.
Поэтому если механизацию убрать, то останется чистое крыло, которое не будет работать на этих скоростях.
И если в данном случае закрылки убрались вместо шасси ещё над сушей, а шасси так и остались выпущенными, то каким образом самолет пролетел несколько километров вглубь моря и успел ещё развернуться.
| Получено: 1,440 Отправлено: 639 |
Вот кстати случайно наткнулся...
Эксперты назвали «полным бредом» появившуюся в СМИ версию крушения Ту-154 Далее: https://news.rambler.ru/middleeast/3...ource=copylink
в опубликованной информации слова НОРМАЛЬНО и ОЧЕНЬ не было.
Было:
70 секунд с начала разбега
достиг высоты 250 метров
Да, похоже. Только похоже не мне, а похоже реальным пилотам.
не было внезапно.
был набор на 250 м
затем снижение. не падение, а именно снижение
Третий раз прошу прочитать про случай с изиджетом, который я выкладывал здесь.
Там неправильное выполнение действий, но ситуация очень схожа с сочинской.
что-то не видел такого.
Только Стен один отметился, ему кто-то из людей в теме нашептал.
Хорошо, предназначается это ВВП.
Только назови мне случаи, когда после терактов(а их было ох как не мало за время его правления, к сожалению) его рейтинг падал.
А знаешь почему?Я, по старой привычке, сначала обращаюсь к своей памяти, потом "звонок другу", если чего то не знаю, и в последнюю очередь -- интернет, если уж совсем что то нужное и важное. Поэтому и ссылок у меня чаще всего нет.
Из того видео, что мы тут обсуждали, чисто технически --- ничего особо сложного. При соответствующей подготовке конечно.![]()
Тупой собаковод
может и десятки, только к тому же, самолет после этого падает не сразу на чистом крыле.
на то он и самолет, чтобы имея 250 метров и скорость под 400, какое то время лететь со снижением
вот он и взлетел, пока хватало подъемной силы и инерции.конечно не сразу. Вот только если скорости не достаточно, то подъемной силы не будет у крыла и взлетать такой самолет не сможет точно. А груженый "под завязку" тем более...
до 250 м
а дальше падали (даже если у него движки тапка в пол были) . крыло не обеспечивает подъемной силы
скорость тут расти не будет
на счет развернуться - такого не было пока, кроме как на первой конференции от МО.
Дальше упоминаний о возврате, кроме как от "специалистов" у которых самолет 7 минут был в воздухе, и прочих конспирологов не было.
Более того, был свидетель того, как самолет входил в воду.
И если в данном случае закрылки начали убираться над сушей, то есть время на:
1. саму уборку закрылков, в ходе которой высота будет расти и будет увеличиваться пройденный путь
2. снижение с 250 м с чистым крылом, с соответственным пройденным расстоянием
Блин, ну почитай ты случай с изиджетом
и ни одного аргумента почему.Эксперты назвали «полным бредом» появившуюся в СМИ версию крушения Ту-154 Далее: https://news.rambler.ru/middleeast/3...ource=copylink
тогда может говорить о том, что подтвердить не можешь?
ну да, сложного ничего, пробраться к самолету незаметно, при сложенной механизации добраться до приводов.
использовать такую взрывчатку, которая не даст вспышки, чтобы разрушить механизм, который рассчитан на большИе перегрузки
Даже один в 12 лет - была такая опция у Аэрофлота. С пересадкой из Внуково в Домодедово.
Я технический специалист - меня все интересует.
Несчетное количество раз - это же основной магистральник Аэрофлота был.На ТУ этот момент чувствовался из за относительно слабых (относительно современных "арбузов") двигателей.Я летал и на ТУ154 и на всех арбузах и боингах (очень часто летаю). Так вот в момент уборки закрылок на арбузах и боингах добавляется режим двигателям, причем автоматом, чтобы сгладить эффект от этого процесса. На ТУ154 момент уборки закрылок очень чувствовался сильно, потому как пилот в ручную должен был изменить режим, и некоторые на это забивали.Написано во "вбросах" по которым мы и судим - другой информации у нас нет.
Насчет "не мгновенно" - я написал уже.
Ми 26 сбили из ПЗРК -- но это не самолет. За то подтверждения не требуются. Про остальную авиацию я и не говорил.
Не хочу захламлять тему, но могу привести примеры более замудреных операций. Правда с ссылками трудно будетА на слово ты мне не поверишь.
Тупой собаковод
вот именно
хорошо, провели..
снова встает вопрос: ради чего провели такую операцию люди, которые прошли спецподготовку высочайшего уровня
Ну так т.е. вполне себе нормально набирал?
Отчего? Если это нормальное снижение? Набор высоты нормально шел, скорость - закрылки и не нужны уже, рассинхронизация невозможна?
Назови мне случаи, когда власть в пиндосии с таким скрипом передавалась? Что даже их сми уже об этом пишут?
