Крушение ТУ-154 в Сочи - Страница 31
  1. #601
    по шасси, отзыв человека, занимающегося обслуживанием самолетов во Внуково
    Справедливсоти ради...
    Диагональный упор - он же подкос - он же гидроцилиндр. В выпущенном положении стойки шасси шток полностью находится в корпусе цилиндра - трубе подкоса - см фото "целого" шасси. В убранном положении шток полностью "вытянут" из цилиндра - см фото обломков. Имеем убранное положение "разбитой" стойки, что как бы "не подходит" к версии выпущенного шасси...
    НО!
    Если предположить, что в момент удара об воду шасси было выпущено, то шток могло сорвать с замка, и он "вышел" из цилиндра уже в момент разрушения (еще и погнулся "винтом"), передние колеса же оторвало, значит и цанговый замок этого подкоса могло сорвать - нагрузки уже явно не расчетные для целостности механизмов и конструкции были... Если бы стойка в убранном положении была в гондоле шасси - передняя пара колес "стала" бы задней - с чего бы ей было отрываться,(?!) остальные колеса ведь на месте... Тогда получается - ДА - шасси было выпущено...
  2. #602
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Следствие предварительно установило причину крушения Ту-154
    29/12/2016 в 11:53, 43 прочитали, 0 прокомментировали
    Источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах сообщил о первых результатах анализа данных двух «черных ящиков» рухнувшего Ту-154. На их основании следствие уже смогло сформировать версию катастрофы.
    По словам источника, данные третьего из поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев оказались частично повреждены в связи с «механическим воздействием и воздействием морской воды», однако основную информацию с него получить все-таки удастся.Предварительные выводы следствия, как сообщил источник, сводятся к тому, что причиной крушения стала «совокупность факторов» на которую косвенно указывают данные «черных ящиков».Напомним, что ранее неофициальные источники говорили о проблемах у Ту-154 с закрылками: об этом якобы говорил экипаж воздушного судна перед крушением.При этом сегодня поступила информация о завершении «активной фазы» поисковой операции в связи с обнаружением практически всех обломков лайнера. Сегодня в полдень правительственная комиссия должна дать первый официальный отчет о результатах своей работы.
    optimist_51
  3. #603
    Получено: 14,830
    Mikke, я почему-то стал к этому серьезно относиться только когда стал летать с детьми. А до этого по-расписдяйски
    также как и пассажиров в машине сзади надо пристегивать, хотя бы на трассе
    о чем пост? какая причина?
    Так оператор жеж нашёлся, который в темноте весь полёт снял.
    Значит светло там было.
    пруф?
    Саня, ну так не 3,143ди ты так грозно и пафосно, а накажи.
    Паш, т.е. ты открыто на публичном ресурсе мне предлагаешь в террористы записаться? браво
  5. #605
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    optimist_51
  6. #606
    Получено: 14,830
    а почему жырным?
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    а почему жырным?
    скопировалось так..
    optimist_51
  8. #608
    Сообщение от Чубук
    пруф?
    У ФСБ требуй!
    Они насвистели.
  9. #609
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    ..токо в новостях сказали, что для окончательных выводов нужно поднять недостающие фрагменты, так что поиски продолжат. Узнаем позже результаты.
    optimist_51
  10. #610
    Получено: 14,830
    Чубук, в личку тебе насвистели?
    чет ни одного парахода там уже нет, хотя вроде виднеется 1 лодка на горизонте
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    т.е. после удара об воду закрылки убрались в положение 0.
    Деда, посмотри любую серию с крушением Эир Краш Инвестигейшн, как комиссия осматривает обломки на предмет в какой конфигурации находился самолет, в каком положении стояли органы управления.
    Все, что я писал в этой теме сводится к одному - не делайте выводов по одной фотографии с расстояния, на которой вообще не видно всех повреждений. Это банально глупо.
    А по поводу серии с крушениями, пару дней назад я выложил видео - взлет без закрылков, в котором детально показаны все этапы расследования, в том числе последовательность рассматривания версий, как они по очереди отвергались и как пришли в конце концов к выводу, что причиной стала роковая ошибка пилотов. Из-за спешки, загрузки разговорами с вышкой, отвлекающих от выполнения стандартной подготовки к взлету, пилот не поставил рычаг выпуска закрылков. Посмотри мои посты, если в запале скорокликанья во всех темах пропустил. Познавательное виде. Если досмотришь до конца, там увидишь еще кучу тем по этой проблеме.
  12. #612
    в
    воины света, воины добра (с)
    а наказать можешь не террором, а например, обоссать редакцию.
    это самое чудовищное, что могут сделать такие бойцы)))
    Люди, которые относятся к авиации, так не считают
    Деда, я смотрел все сезоны расследований, и периодически пересматриваю))
    Пересмотри серию, там наверняка эксперты до расшифровки самописцев, оценивали положение закрылков и положения рычага управления закрылками
  13. #613
    В СМИ свист стоял
    В СМИ свист стоял. Один всё видел, другой всё заснял
  14. #614
    это для тех, кто считает, что перепутать рычаги нельзя
    из расследования инцидента
    Из архива... ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ: После отрыва самолета от ВПП на высоте 10-12 метров командир дал команду второму пилоту "Убрать шасси". Согласно "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажей самолета Ту-154Б" раздел 3.3.1. (взлет в нормальных условиях) второй пилот должен был по этой команде перевести рукоятку переключателя шасси в положение на уборку и контролировать процесс уборки по табло ППС-2М. Однако вместо уборки шасси второй пилот ошибочно перевел рукоятку "закрылки" в нулевое положение, в результате чего уборка закрылков началась через 8 секунд после отрыва на высоте 15, 6м и скорости 313 км/час, что значительно меньше значений, рекомендованных РЛЭ самолета Ту-154Б (глава 4.2.4. пункт 10, начало уборки закрылков до 15 градусов на высоте не менее 120 метров и на скорости 330 км/час). Второй пилот доложил: "Шасси убираются, красные горят" и в это время заметил, что шасси не убираются, а убираются закрылки. Через 2-3 сек после доклада второго пилота бортинженер по давлению в гидросистеме и сигнализации положения шасси определил, что шасси не убираются и доложил об этом. В это время второй пилот заметил свою ошибку и перевел кран шасси на уборку. Уборка шасси началась на высоте 61 метр и скорости 330 км/ч. Уборка закрылков к этому времени заканчивалась и поскольку поступательная скорость и высота продолжали увеличиваться командир не счел целесообразным вновь выпускать закрылки. К концу уборки предкрылков сработала сигнализация АУАСП о приближении к критическому углу атаки, что свидетельствовало о малой скорости полета на чистом крыле, командир отдал штурвал от себя, в результате чего произошла просадка самолета на 6 метров (с 77м до 71м). Дальнейший полет проходил без отклонений. КВС не смог своевременно предотвратить ошибочные действия второго пилота, что объясняется скоротечностью событий и малым опытом работы в должности командира, однако в целом сумел справиться с управлением самолетом в сложной ситуации и не допустил перерастания ее в аварийную. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЧИНАХ СОБЫТИЯ: Причиной нарушения экипажем самолета Ту-154Б РЛЭ самолета Ту-154 (п.4.2.4. (8), (9)) и "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа самолета Ту-154Б" (п.3.3.1.) явилось ошибочное действие второго пилота по уборке механизации в нулевое положение на малой высоте и скорости вместо уборки шасси, что могло привести к тяжелому авиационному происшествию. Эта ошибка связана, скорее всего, с несобранностью и недостаточной концентрацией второго пилота при выполнении полетного задания и малым опытом работы КВС. Вот так вот уже бывало. abuabmop
  15. #615
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Дед, ты с дивана ведешь миллион расследований. И у тебя получается. Не останавливайся
    Сказав А, скажи и Б. Покажи, где я высказывал гипотезы, кроме случая соприкосновения с водой с опущенным хвостом. Тогда я предположил, что возможно пилот таким образом хотел сбросить скорость для приводнения, но не успел выровнять самолет. Заметь, я не утверждал.
  16. #616
    Получено: 14,830
    В СМИ свист стоял
    предлагаю на все борта ставить камеру 360 как на пролике из военной ветки - на миг-29 за идею дорого не возьму
    обоссать редакцию.
    мммм.... а ты откуда знаешь?
  18. #618
    т.е оценка улик это ерунда, надо ждать расшифровок, а вот твои предположения не ерунда)))
    по фото двигателей уже отписались, что они работали.
    зачем в этом случае садиться на воду
  19. #619
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Не, Деда. Б не буду говорить. Извини
    Raider S ... в миру Михаил
  20. #620
    335 (с) дмб
Страница 31 из 83 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Крушение самолета. Рейс Париж-Каир
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 09:21
  2. Крушение поезда в Испании(((
    от designer в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 08:20
  3. 150 иле 154 непонятно
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 06:38
