Сигнализация без прикручивания чипа ключа к личинке замка зажигания
    По умолчанию Сигнализация без прикручивания чипа ключа к личинке замка зажигания
    Вечер добрый,
    скажите, можно ли на passat b5.5 ставить сигналки без "танцев" с потрошением одного ключа и прикручиванием его чипа к личинке замка зажигания?
    Порыл интернет, вроде есть сигналки со slave режимом, например Pandora DX-50, она подойдет для таких целей?
    Цель - поставить диалоговую сигналку с автозапуском, без гемора со шттатным иммо и вытаскиванием чипа ключа.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Без гемора не получится...
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    очень даже легко ставятся сигналки на наши пассаты)
    ставил сам себе и никаких трудностей не было - все работает без лишних глюков(глюки штатных концевиков не считаю)
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
    Т.е. правда slave режим позволяет не беспокопить иммо и не прикручивать чип? Или все-же машина старая и нужны танцы с бубном?
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    автозапуск без чипа не поставить, либо колхозить только с самим иммо, на тогда он будет бесполезен (иммо).
    сам ставил себе пандору навороченную, но больше половины функций не использую, автозапуск даже не подключал (хотя сигналка поддерживает) именно по причине что чип нужен. Работают все датчики наклона, поворота, движения, подъема и пр., а это то и нужно. Хотя автозапуск вещь прикольная
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Особенно в -38..
    Очень жаль.. думал уже сигналки доросли до сего автомобиля.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Ставишь сигналку и к ней ставишь бесключевой обходчик иммобилайзера! В этом случае для автозапуска ключ не нужен!
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Для всех автомобилей со штатным иммобилайзером необходимо при установке автозапуска проводить дополнительные работы по обходу иммобилайзера, т.к. последний не дает завести автомобиль без наличия в салоне ключа с электронным чипом. Традиционно обойти штатный иммобилайзер можно путем разбора одного из штатных ключей и оставления его в специальном устройстве в салоне автомобиля - такой метод оставляет владельца всего с одним ключом от автомобиля и не очень приветствуется страховыми компаниями. Позволяет решить проблему жертвования одним из ключей: больше не требуется разбирать один из штатных ключей или заказывать у дилера дубликат - достаточно установить бесключевой модуль обхода штатного иммобилайзера.
    действительно, что то я отстал видимо.. надо бы вникнуть как это реализуется.
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    либо заказываешь на АЛИ колбу иммо id48 пришиваешь ее к авто и колбу в ключевой блок обхода и все работает без сбоев(включая штатный иммо)
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем.Хочу поставить сигналку с автозапуском, а что за ключевой блок обхода?
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Этот блок нужен для того, чтобы твоя машина завелась, когда сработает автозапуск! Чтобы иммобилайзер увидел ключ с чипом, который ты отдашь, когда будешь ставить сигналку! У меня так сейчас реализовано, но я в январе хочу поставить бесключевой обходчик иммо!
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тесть в момент того как машина хочет завезтись ИММО видит id48?И только тогда?
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Да, без чипа иммо не даст двигателю запуститься
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В эбу иммо выключить и все будет работать ... Все равно без ключа не уедешь ... Сигналка не даст если поставить верно... А от покупки всякой глючной фигни этот метод спасёт и покупка новых ключей перестанет быть головняком
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так что можно колбу где то спрятать около замка зажигания, адаптировать и колбу можно не иметь в ключе?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если вырубить иммо то колба вообще не нужна больше, ни в ключе ни возле замка
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    и зачем эти танцы с отключением ? замки взламываются влегкую эти - на ютубе полно видео, а так иммо не даст быстро завести - придется повозиться, а если еще и быдет только колба в блоке обходчика(или безключевой обходчик типа фалькон или подобные) то это еще время+если грамотно ставить сигналку при помощи штатной изоленты пряча все провода сигналки в родные жгуты то будет вообще ГУД. Установив другу сигналку при помощи штатной изоленты в штатные жгуты - офицалы в другом городе отказались заниматься машиной(оказалось конец штатному иммо настал когда разобрались после уже дома)
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    насмешил
    кому нужно это старье, если даже продать его проблема
    А вырубить иммо работы на 5 минут и нет проблем
    Да и сигналки на такие авто ставить если только ради автозапуска, больше незачем
    улан-удэ
    ??? А то я у ребенка каждую зиму пластилин украдаю-)))))
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
    Вроде всё понял, не понял только про пластелин из предыдущего месседжа (как связана сигналка с ним) =))))
    Кто-нибудь в курсе сколько стоит этот бесключевой модуль обхода штатного иммобилайзера?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 22:39
  2. Тип и размер ключа для скобы замка
    от Redwid в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 20:55
  3. Помогите элетросхмма замка зажигания на В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 21:05
  4. Логика работы замка зажигания
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 17:31
  5. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 21:56
