| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Горячим жалом паяльника сделать вместо канавки ровную поверхность. Подплавить это место, только потихоньку, аккуратно.То есть надо наплавить?
ЗЫ микрик то стоит менять,раз уж буду и так все разбирать ?
ЗЗЫ а саму эту собачку нельзя заменить?
Кстати вопрос....раз проблема в собачке,т.е. механическая - она же по логике не должна быть связана с жором аккумулятора?
А то собственно че я все затеял - после этой неисправности с водительской дверью начались проблемы с аккумом.
Сама собачка отдельно не бывает, только в сборе с замком.
А микрик то зачем менять если он работает?
Микрик с жором аккумулятора в твоём случае никак не связан. Если бы он у тебя заклинил в положении когда свет горит даже с закрытой дверью, тогда да.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Читал, что через 10 минут должен выключится для снижения разряда АКБ. Типа забыли выключить.
Ошибки по БК есть???
Я 2.5 года или больше не лазил в 46 группу (БК). За это время соответственно и аккум менял/садился и стартер заменил.
Вчера увидел следующее. Ошибки сбросил
Ну как бы у меня всю дорогу с моменты владения авто задние себя плохо чувствовали: за водителем вообще не горела ( и лампочка и на приборке сигнал об открытии), за пассажиром - видимо тоже протерлась канавка, т.к. если дожать пальцем то горит.Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
Компонент и/или версия: 0J Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 1C1959801 0J Tхrsteuer.FS KLO 0004
Доп. информация: 1C1959802 0J Tхrsteuer.BF KLO 0004
Доп. информация: 1C0959811 0J Tхrsteuer.HL KLO 0004
Доп. информация: 1C0959812 0J Tхrsteuer.HR KLO 0004
10 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Спорадическая
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
В итоге у меня щас только у переднего пассажира работает более менее, хотя где-то год назад тоже канифолила мозги.
Пока у меня работа водительская дверь - другие меня мало интересовали.
Ну и в целом не совсем умом могу понять как дверь может влиять.Ибо ладно бы лампочка оставалась гореть.
Хотя я и сам выдвинул это предположение о связи концевик-жор аккума. Просто машина в сервисе не была,стояла/ездила и не с того не с сего началась такая бобока.
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
Бытует мнение, что после постановки машины на сигнализацию, через некоторое время все контроллеры машины переходят в спящий режим с минимальным потреблением тока от АКБ. И если есть проблемы с БК, машина на сигнализацию станет (светодиод на двери водителя моргает), но в спящий режим машина не йдет, будет потреблять "большой" ток.
Возможно у тебя уставшая АКБ. Есть ошибки по низкому напряжению. Такое бывает при частых коротких поездках и длительных простоях. АКБ не успевает восполнить заряд, потраченный на работу стартера.... Усталость АКБ как раз вот так и проявляется. Как похолодало, начались проблемы.
А по остальным ошибкам, можно предположить, что пора зачистить и пропаять скрутки на жгутах от БК. Их много, и под воздействием влаги под ковролине пола часто стоит вода.
Ну АКБ покупался новый в конце октября 14го года Varta Dynamic Silver 74A. Когда он высаживается за неделю стояния - это боль.Бытует мнение, что после постановки машины на сигнализацию, через некоторое время все контроллеры машины переходят в спящий режим с минимальным потреблением тока от АКБ. И если есть проблемы с БК, машина на сигнализацию станет (светодиод на двери водителя моргает), но в спящий режим машина не йдет, будет потреблять "большой" ток.
Ошибки не уверен,что связаны напрямую с ним,а могли тупо скопиться и часть появилась тупо от того,что АКБ разряжался ( по другим группам я всегда скидывал, а эту не знал как прочесть)
Щас я их скинул и погляжу появятся ли они вновь, открывая/закрывая двери.
ЗЫ кстати, то ли я недавно обратил внимание,то ли сейчас только это началось,НО раньше не замечал чтоб лампочка на водительской двери моргала (у замка)
Хотя это наоборот показатель работы.а не неисправности. Может конечно я накручиваю.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Мужики в какой группе проверяються концевики?
Vorsprung durch Technik
Длительная эксплуатация в сильно разряженном состоянии приводит к к сульфатации пластин и падению емкости АКБ. 2-3 разряда в нуль может сделать АКБ неработоспособной.
Ошибки по низкому напряжению могут появляться при работе стартера от сильно разряженной АКБ.
Я бы зачистил клеммы АКБ и массу. Проверил работу генератора. Пропаял скрутки в жгутах БК.
