Большой расход на ADR - Страница 2
    Ейск
    Ребятки, тоже беда с расходом топлива и не только. В общем последнее время езжу только по городу, ну плюс небольшой прогрев пока счищаю снег. После заправки 13 литров бензина хватило на 70 км езды всего. При этом машина при температуре -10 и ниже с автозапуска заводится и тут же глохнет. (не факт что заводится даже, я не вижу её в это время ведь, но сперва показывает что мотор завёлся и тут же делает вторую попытку запуска, т.е. мотор если и завёлся то сразу заглох). При попытке запуска с ключа стартер просто крутит, машина не схватывает даже, вроде вот вот должна завестись и опять провал, опять тупо крутит и на этом всё. Заводится только при нажатии педали газа. На прогретую заводится нормально вроде и если температура выше -10, заводится без проблем вообще на холодную, чуть стартер крутанул сразу заводится. Вагкомом считал ошибки, была ошибка по ДТОЖ, сделал адаптацию ДЗ, сбросил ошибки, проверил снова ошибок нет, но при сканировании выявил интересную вещь. В "двигатель" в группе 003 имеются разные значения температур, как я думал в 3 окне это прибор, а 4 окно это показания на мозги. Разница у них в 50 градусов, я купил новый ДТОЖ, заменил но результат тот же остался, те же 50 градусов разница. Кстати, на ХХ показывает расход бензина 0,7-0,9, мне кажется это нереально много для холостых оборотов. Пока на улице тепло ,не могу проверить как будет заводиться в мороз после сброса ошибок. Потом почитав форум понял что в 3 окне температура ОЖ, а в 4 окне температура впуска...если я конечно правильно понял. Что может быть причиной проблемного пуска в мороз, раньше вроде не было такого. Автозапуск только весной поставил (сам ставил, но не суть важно), до этого зимой заводил с ключа всегда понятное дело, но вот не помню нажимал ли я при этом педаль, может эта проблема уже давно, просто она не выявлялась, хотя расход (по трассе) был небольшим. Что ещё проверить, почему началась такая ерунда? Ещё в вагкоме написано LBL файл ни один, так понимаю что надо как то подцепить какой то файл но не знаю где его взять и какой и как поставить. Вообще в программе ничего не знаю как там правильно делать всё, где что смотреть. Шнур и программку заказывал тут на форуме "Вася диагност" который. Может после сброса ошибок она и будет нормально заводиться, но расход мне не нравится, да и едва ли что то лучше сталоНазвание: StMbPLgxISA.jpg
Размер: 66.1 КбНазвание: -6xhe-fH6z8.jpg
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Утром незаводя машину, смотришь температуру в 003гр 3 и 4 окно потом заходишь в приборку находишь температуры там (одна ОЖ другая на улице) должны все быть примерно одинаковые и соответствовать реальной на улице.
    Т.е. ты считаешь расход в 800гр/час нереально большим? Тогда на велосипеде будет точно меньше.
    Ошибки по лямде и дроселю это плохо.
    Разберись с температурой, затем с адаптацией дроселя на горячем свыше 80гр моторе на закуску оставь первую лямду если ошибка по ней будет снова. Проверь провода на дросель и лямду, загляни на разъем ЭБУ
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ейск
    Спасибо за ответ дружище! А как в приборку зайти и где там это смотреть надо? По поводу расхода я что то думал что для холостых это многовато..если я не прав то понятно, но по моему правда расход большой стал по городу, или мне кажется, но 13 литров на 70 км вроде многовато как то. Ошибки были я их удалил, потом сразу опять проверил, была ошибка по заслонке, сделал адаптацию ошибка ушла. Поездил немного опять сделал проверку, ошибок нет. С запуском вот не пойму что за беда
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    всем доброго вечера. так пробежал по тексту все пишут про лямбо зонт про форсунки . а вы не подумали какие показатель выдает датчик расхода воздуха. давления топливо в рейке. нужно начать с легкого.
    поменять топливный фильтр
    проверить давление топлива на рейке
    а потом проверить показатель расхода воздуха и лямбы зонта
    проверить выхлоп и катализатор
    проверить давления в цилиндрах должно 10 -12 кг
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Посмотри на ошибку у Евгений7, по лямде и все станет ясно.
    Так же как в двигатель только в приборку там групп то 3-4 всего самые первые найдешь. Не бойся ни чего не сломаешь.
    Ейск
    Хорошо, попробую так сделать. А что у меня за ошибка по лямбде? Я даже не знаю что это такое)). Прочитать ошибки могу но не более того, ничего не понимаю тут
    Домодедово
    может у Евгений7 старые ошибки надо все стереть а потом искать проблемы
    Ейск
    Так у меня так и есть. Это накопившиеся за несколько лет ошибки. Когда я их стёр, сделал адаптацию ДЗ и всё, никаких ошибок больше нет, только сегодня проверял всё чисто
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    тогда зачем выкладывать было их, народ путать. Нет и хорошо, но температуры сравни. Для запуска мотора в мороз нужно много топлива мало воздуха что зависит от показаний ДТОЖ
    Ейск
    я хотел как лучше, чтобы более подробно объяснить ситуацию как что было при появлении неисправности...Извините если кого то запутал. ДТОЖ заменил сегодня, но старый ИМХО работал нормально, по крайней мере показания остались те же. Хотя....в группе 003 справа в 4 окне это температура не ДТОЖ, а впуска? Если так, то возможно что и он мозги парил, ведь он 2-х зонный, на прибор то такие же показания идут, а вот есть ли разница в показаниях что идут на мозги не известно, я так понял это надо "в приборке" смотреть вагкомом на холодную как сказали, возможно там и был косяк, я не смотрел даже там показания на старом датчике
    Домодедово
    начнем все заново была тема Большой расход на ADR надо
    проверить выхлоп и катализатор есле есть
    а потом проверять как работают датчики и ихние показатели
    Ейск
    Значит на диагностику только ехать, вагкомом это не проверить ведь
  13. #33
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Еще раз.
    Чтобы оценить правильно ли работают датчики температуры в особенности двойной ДТОЖ, нужно сравнить четыре температуры по вагкому с реальной на улице, на холодной машине после длительной стоянке.
    Чтобы до конца быть увереным в исправности ДТОЖ нужно сравнить показания в двс и приборке на полностью прогретом моторе. температура воздуха на впуске будет отставать. Тогда можно будет оставить датчик в покое. Разница в показаниях по ДТОЖ в двс и приборке до 5 гр
    Замечю, что при наличии шнурка данная процедура бесплатна получается, в отличии от приведеных выше и занимает по времени время прогрева двс.
  14. #34
    Рязань
    Что в 098 группе ? адаптация заслонки в норме? заслонка чистая? какой угол открытия заслонки на холостых?
    Там ошибки говорят о том,что при выполнении базовой установки(адаптации заслонки) были проблемы. может есть проблема с приводом,который заслонку открывает на холостых,и ей же выполняет адаптацию, а может и одной адаптации вполне хватит.
    0.7-0.9 вроде как нормальный расход на холостых,это же в час.
    lbl ищи по модели контроллера - 8D0 907 558 S . его в папку с васей надо кидать. чуть позже гляну , если у меня такой же - выложу, пока погугли
    Чтоб определить неисправность ДТОЖ надо было сравнивать температуру ОЖ в измерении блока Двигатель и Панель приборов(у датчика 2 выхода, один идет на мозги,2й на приборку)
    + Проверь флейту.
    Капот откроешь, справа от двигла впускной коллектор, на нем грибок такой,и на тебя прямоугольная коробочка смотрит, у нее снимается передняя крышка.там тяга флейты. потяни на холостых за трос заслонки чтоб резко поддать газа и отпусти, привод должен повернуть флейту и через секунду-две вернуть в исходное положение.
    от флейты тоже зависит расход и тяга на низах
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  15. #35
    Ейск
    Пока ничего не смотрел ещё, некогда было. Заслонку я не чистил ни разу, честно говоря боюсь это сам делать, хотя я думаю её надо чистить ,т.к. ИНОГДА, двигатель не полностью сбрасывает обороты, может сбросить до холостых (до 800), а может держать 1000 а то и 1200, нажмёшь на педаль, отпустишь и могут упасть до 800 как положено, но не всегда. После сброса ошибок я сделал адаптацию и снова проверил на ошибки, на этот раз всё чисто уже. А что конкретно в 098 группе надо посмотреть? Справа на движке есть чёрный круглый грибок, это и есть флейта? Просто вы пишите "прямоугольная коробочка", но судя по описанию имеете в виду этот грибок, но он круглый а не прямоугольный поэтому не совсем понял
  16. #36
    Рязань
    Вот куда тебе надо посмотреть.фото не мое, но у меня ситуация та же была, отломился привод на конце.
    а сама "флейта",она внутри по всей длине идет.
    протсо бывают проблемы с ней :
    1) как на фото сломан привод;
    2) накрылся клапан(грибок).там резиновая мембрана.дырявится
    3) прочее(шланг к грибку подходящий слетел,дырявый,засорен)
    4) мой случай - у меня флейту клинит в коллекторе.пока не разбирался.
  17. #37
    Ейск
    во, понятно, посмотрю обязательно. А 098 группа что показывает, что там конкретно смотреть?
  18. #38
    Рязань
    состояние адаптации заслонки.
    в 4 вроде окне. должно быть "Адаптация в норме". нашел lbl-файл под свой движок?
  19. #39
    Ейск
    Нет, файл не нашёл пока, может на диске он есть, вот там не смотрел ещё. Да и до сих пор не мог заняться машиной всё дела какие то, завтра надеюсь получится
  20. #40
    Рязань
    ну а моя борьба с расходом пока вроде закончена, решилось перекидыванием ремня на зуб вперед,
    ваг-ком в 25.2 показывает 2-5 вместо -10, по динамике получше стал,
    Расход: трасса 7,6-8, город 12-14, что для зимы вполне хорошо,учитывая что 12 - расход в городе по книжке.
    С флейтой пока не разбирался.
    таких вещей на дисках нет, ищи поиском в яндексе по контроллеру, была где то тема с переведенными lbl-файлами
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
