Большой расход на ADR
    Рязань
    По умолчанию Большой расход на ADR
    Passat B5 седан 1997
    1,8 ADR.
    Проблема с большим расходом.
    Ранее расход был 10л/100км в городе, сейчас 15-17(прошлой зимой тоже было не более 10, замерял заправкой до полного).
    Заменены свечи,воздушный фильтр,двиг раскоксован лавром с промывкой, компрессия 11,5+/-,топливный фильтр заменен менее года назад вместе с топливным насосом, вроде не сосет, не опрессовывал,дроссель чистил год назад с адаптацией.
    Вагком с lbl по двигу говорит,что все в пределах нормы, но при изменении нагрузки(хх,нажатие на педаль газа,езда) не изменяются показания аддиктив/мультипликатив в 008 группе.
    Напряжение на лямбде при нажатии на газ изменяется от 0.8-0.2В, но адд/мульт стоит на месте, с ДМРВ сигнал есть, значения изменяются, в пределах.
    Вечером скину скриншоты с ВАГ-КОМ с показаниями
    Замена лямбды?
    Если да - стоит ли ставить от ВАЗ?
    Наш заменитель БОШ 3000руб, на ВАЗ 1,5-1,7к руб
    + не знаю,связано ли, при отпускании педали газа, обороты падают не сразу до холостых, а до 1000-1100, и в течении секунд 5-7 опускаются до 860
    + пластмассовый привод флейты сломан, но сломан он давно и такого расхода при этом не было. а сломан привод потому что флейту подклинивает в среднем положении. пытался совсем вытащить - не вытаскивается дальше первого отверстия,цепляет за что-то в коллекторе
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    заменил лямбду, разобрался с флейтой, заменил подкапывающую форсунку - расход с 12 (в смешанном режиме) упал до 7 - 8,5 (в таком же режиме). меряю при поездке в город, по деревне этого не сделаешь. до города 270, по городу 60 и обратно. уходит литров 50...
    лямбду брал БОШШ, какой на ней был номер щас уже не скажу. флейту собрал одну из двух (хорошо что был ещё один впускной коллектор). форсунку заметил что сыреет когда всю рамку вытащил на проверку (тоже ставил со старого движка - не пропускала).
    была правда ещё одна байда - один задний суппорт (видимо от старости и порватости пыльников) подклинивал, новые колодки на нём стёрлись в половину за год, поменял ещё его.
    думаю всё это в комплексе дало результат по расходу с 12 л до 8
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    temerbaev75, А если такой расход из-за лямбды,разве чОрный дым не валит из трубы
    Рязань
    как понять что форсунка течет?
    снаружи визуально сухие.
    суппорта задние перебирал недавно с ремкомплектом, они в порядке
    не а ,выхлоп чистейший.
    вот данные с ваг-ком. снимал на ХХ,3000 по тахометру и 5000(причем почему то в 005 группе показывало 2,5 тысячи при 3000 и 5000 на тахометре).
    аддиктив\мультипликатив стоит намертво.
    это не показатель умершей лямбды?
    Скрины по оборотам
    870 ХХ
    3000
    5000
    Еще разные показатели на ХХ
    А еще меня смущает температура воздуха на впуске 36 градусов. не помню меняется ли она со временем,но где то читал что на АДР нет такого датчика и там постоянно должно быть что-то в районе -19 градусов
    ДТОЖ менял в том году, с него показания приходят,правильные(и на приборке и в 003 группе,я знаю что они раздельно идут).
    Самый глупый вариант который можно еще проверить - прогорели клапана, а я криво мерил компрессию, на самом деле она низкая, и поэтому низкий КПД движка,соответственно,увеличился расход.
    Думаю съездить в пару сервисов померить в выходные
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    На адр есть датчик температуры воздуха на впуске, стоит внизу на впуском коллекторе.
    19.5 будет показывать при обрыве цепи или неисправности (не помню точно)
    "На холодную" должен показывать столько же сколько и дтож
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Рязань
    учту,спасибо.
    а про расход что думаете?
    лямбда? или что-то еще проверить предварительно?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    похожие темы проверь...про логи почитай...
    Рязань
    охожие темы уже все перерыл. из того что не делал: опрессовка,замена лямбды.
    По Ваг-ком аддиктив/мультипликатив должен меняться или нет в 008 группе?
    вот в чем вопрос. если да - у меня не меняется, значит лямбда 100%, так ведь?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    про логи почитай...
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    008-2 адд, 3 мульт. Они будут меняться при достаточно весомых условиях, например появившейся подсос воздуха, либо понизившееся давление топлива. А при одних и тех же условиях они почти не меняются.
    И лямбду пока оставь в покое, если напряжение постоянно "скачет" от 0 до 1 вольта и ошибок нет то ПОКА будем считать что не в ней дело. Если уж очень хочется то выкрути и посмотри на внешний вид, может в саже...
    Я бы обратил внимание на 25 группу 2 окно, где -10. Чтото мне подсказывает что в идеале там должен быть ноль.
    Из лбл файла:
    Отклонение установки датчика фазы (датчик Холла "G40"): -30... +30*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; В нормальном режиме движения блок управления двигателем распознает момент воспламенения 1-го цилиндра посредством
    ; сигнала датчика Холла.
    ; В случае выхода из строя сигнала датчика Холла оказывается невозможным закрепление сигнала датчика детонационного сгорания
    ; за тем или иным цилиндром, регулирование детонационного сгорания выключается и угол опережения зажигания немного
    ; уменьшается для того, чтобы надежно предовтратить детонационный стук. При выходе из строя сигнала датчика Холла двигатель
    ; продолжает работать дальше и можно его даже снова запусить.
    98 группа есть? что там в ней?
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    чёрный дым это горит масло в горшках...
    форсунки - просто давно хотел проверить, а ну и летом после недолгого простоя минуты три-пять нужно было чуть дольше пожужать стартером, только потом схватывала. после замены прошло. снаружи об этом никогда не узнаешь.
    суппорта - передние? машину поднимал, колёса крутил? свободно?
    Рязань
    098 еще не смотрел,гляну позже,
    по 25.2 да - в идеале у многих 1-4*
    вот тут у человека зуб перескочил http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=146100&st=80
    было -18 вроде
    Я записываю все обслуживания авто с пробегом и датой, так вот проблема с расходом появилась после замены ремня ГРМ.
    Поеду вечером к друзьям в гараж - будем смотреть
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    проверь все метки, гнц в том числе. и натяжение ремня грм
    Рязань
    98 99
    Да-да, вот как только до гаража доберусь...а то на улице не вариант этим заниматься.
    по итогам отпишусь
    Рязань
    По умолчанию на праздниках удалось добраться до гаража друга и позаниматься авто
    по итогу:
    смотрели метки ремня,дальше не лазили.
    обнаружилось что метка на ремне грм и шкиве не совпадают.
    пробовали совместить,но как то странно - не попадают метки ровно, либо чуть вперед,либо назад.
    В итоге ремень просто перекинули на зуб вперед.
    Вообще ремень вызывает сомнения - выглядит как будто ему третий год и 60000,хотя менялся прошлым летом,30000 назад.
    Ремень Gates, они вроде как оригинал идут.И метка не совпадающая настораживает.
    Что то еще случилось( перескочила/растянулась цепь), или брак ремня, или фальсификат? ремень покупал в незнакомом розничном магазине,
    обычно все через автодок беру. не мог на подделку нарваться?
    Теперь по ВАГ-КОМ:
    на ХХ в 25.2 стало не -10, а прыгает 2-5(вроде у всех у кого нормально работает, там 1-4, в принципе терпимо).
    Расход в 11.4 уменьшился с 1,2-1,4л/час до 0,79-0,92, по бортовику в городе стал ~13, раньше писал 18-23,космос вообще.
    По двигателю:
    вроде резвее стал.но сейчас дорога такая что особо не проверишь в городе, поеду за город завтра 200км, там по трассе и проверю.
    + При запуске такое чувство,что детонация небольшая, но схватывать стал раньше и заводится прям за полсекунды,ошибок нет.
    и если стоя на месте обороты подкинуть до тысяч 3-3,5 и отпустить,то при падении оборотов есть какой то "дёрг" на 1400 оборотах.
    то есть чуть дергает при прохождении этой отметки когда стрелка падает
    Киров
    oper_89, а когда ремень менял, ты натяжитель и все ролики тоже менял? Или оставил старые? Лучше менять весь комплект ГРМ. Из-за заклинившего натяжника может рвануть ремень. У меня так было.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
    Рязань
    ты имеешь ввиду 20000(я сначала ошибся,написав 30000) назад?
    все менял.
    у меня записано:
    "замена ремня ГРМ, больш и мал ролики, успокоитель,помпа с ремнем"
    Киров
    oper_89, просто перескочить может по причине либо износа звёзд, либо если натяжник не работает. Каких производителей брал?
    Рязань
    Производителей не помню,т.к. приобретал не сам, а через знакомого, у которого магазин. вроде как все должно было быть хорошего качества, не дешевые заменители.
    Ремень помню, точно gates брали.
    Сейчас стараюсь сам все заказывать,да и удобнее выходит.
    По поводу звезд: когда переставляли у друга, то он сказал что шестерни менять надо..может и правда изза них перескочил
    Разве не сизый?
    Чёрный дым указывает на приличный перелив (было у меня, когда на Опеле РДТ навернулся и бензин в картер пошёл) или густой белый дым (ещё на 2110 лила непрерывно одна форсунка, хотя вначале ошибочно подумали, что прокладке ГБЦ хана). В первом случае Чек молчал, а вот во втором случае светилась ошибка на многочисленные пропуски зажигания.
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
