| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Какое заблуждение.. Как раз столовые приборы сделаны из мартенситного вида (магнитится). А вообще в нете полно инфы, можешь почитать на досуге.
Магнитная нержавеющая сталь: структурный состав и марки
- Мартенсит, с точки зрения магнитных свойств, является чистым ферромагнетиком.
- Феррит может иметь две модификации. При температурах, которые находятся ниже точки Кюри, он, как и мартенсит, ферромагнетик. Высокотемпературный дельта-феррит – парамагнетик.
Таким образом, коррозионностойкие стали, структура которых состоит из мартенсита, – это магнитная нержавейка. Эти сплавы реагируют на магнит, как обычная углеродистая сталь. А ферритные или феррито-мартенситные стали могут иметь различные свойства, зависящие от соотношения фазовых составляющих, но, чаще всего, и они ферромагнитны.
К данной категории относятся хромистые и некоторые хромникелевые стали. Они разделяются на следующие подгруппы:
- Мартенситные стали твёрдые, упрочняются закалкой и отпуском, как обычные углеродистые стали. Применяются они в основном для производства столовых приборов, режущего инструмента и в общем машиностроении.Стали 20Х13, 30Х13, 40Х13 мартенситного класса производятся преимущественно в термически обработанном шлифованном или полированном состоянии
Хромоникелевая сталь мартенситного класса 20Х17Н2 обладает более высокой коррозионной стойкостью, чем 13 %-ые хромистые стали. Эта сталь отличается высокой технологичностью – хорошо поддаётся штамповке, горячей и холодной, обрабатывается резанием, может свариваться всеми видами сварки.- Ферритные стали типа 08Х13 мягче мартенситных из-за меньшего содержания углерода. Одна из самых потребляемых сталей ферритного класса – магнитный коррозионностойкий сплав AISI 430, который является улучшенным аналогом марки 08Х17. Эта сталь применяется для изготовления технологического оборудования пищевых производств, используемого при мойке и сортировке пищевого сырья, измельчения, разделения, сортировки, расфасовки, транспортировки продукции.
- Ферритно-мартенситные стали (12Х13) имеют в структуре мартенсит и структурно-свободный феррит.
Немагнитная нержавеющая сталь
- Аустенитные стали по объёму производства занимают ведущее место. Широко распространена нержавейка немагнитная аустенитного класса – сталь AISI 304 (аналог – 08Х18Н10). Этот материал применяется в производстве оборудования для пищевой промышленности, изготовления тары для кваса и пива, испарителей, столовых приборов – кастрюль, сковород, мисок, раковин для кухни, в медицине – для игл, судового и холодильного оборудования, сантехнического оборудования, резервуаров для жидкостей различного состава и назначения и сухих веществ. Стали 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т имеют прекрасную технологичность и высокую коррозионную стойкость во многих агрессивных средах.
- Аустенитно-ферритным сталям характерно высокое содержание хрома и пониженное содержание никеля. Дополнительными легирующими элементами являются молибден, медь, титан или ниобий. Эти стали (08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т) имеют некоторые преимущества перед аустенитными сталями – более высокую прочность при сохранении требуемой пластичности, большую стойкость к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию.
К группе немагнитных материалов относятся также коррозионностойкие аустенитно-мартенситные и аустенитно-карбидные стали.
Способ определения, является ли немагнитная сталь коррозионностойкой
Если сталь магнитится, можно ли узнать, является ли она коррозионностойкой? Для ответа на этот вопрос необходимо зачистить небольшой участок детали (проволоки, трубы, пластины) до блеска. На зачищенную поверхность наносят и растирают две-три капли концентрированного раствора медного купороса. Если сталь покрылась слоем красной меди – сплав не является коррозионностойким. Если никаких изменений на поверхности материала не произошло, то перед вами нержавеющая сталь.
Проверить в домашних условиях, относится ли сталь к группе пищевых сплавов, невозможно.
Магнитные свойства нержавеющей стали никак не влияют на эксплуатационные характеристики, в частности, на коррозионную стойкость материала.
Два пассата было![]()
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
вот что за люди, а ... и такие уверенные... 430я - магнитится
вот подтверждение
GoshaF, почему? на столбах же одни теже провода, с которых вводы в дома с одной фазой идут и никто их(вводы с одной фазы) не считает и в домах же одну фазу с соседом не как не регулируют, не уравновешивают
Если ты всю нагрузку повесишь на одну фазу, то у тебя просто будет автомат выбиватьЕсли конечно нагрузка в доме порядочная.
Перекос фаз на общем трансформаторе скажется очень нехорошо. При разводке на столбах и подключении домов это должно учитываться. У меня это сказывается так: кмк соседский дм с хорошей нагрузкой сидит на моей фазе (220 в). Т.к у него нагрузка "отсасывает" ток значительно, то при включении нагрузки у меня в доме получается кратковременное понижение напряжения, короче моргает. Сразу восстанавливается. Может быть я слабый кабель проложил, тоже вариант. Надоест терпеть, проложу в параллель еще один. Пока не критично.
так в том то и дело, все дело в трансформаторе, если современный, новый хороший - разве он не регулирует все? не выдает сколько надо
допустим 100 домов на одной фазе (другие не берем 200 не берем, допустим они все уехали в другой город) и все решили колориферы включить - трансофрматор на одной фазе поломается?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
фазы обычно распределяют по поселкуна примере нашей девятиэтажки фаза идет на три этажа,вторая на следующие три ну и третья так же.В поселках как обычно за счет того что сечение воздушки малое на дальние дома от трансформатора приходит пониженное напряжение,хотя на ближних домах от транса все нормально 220-230В.
Столкнулся с проблеммой перекоса в гаражном кооперативе,две фазы 220В а одна просажена 180В,гаражи кто на просаженной фазе сидели постоянно мучались,то компрессоры не запускаются то еще какая чертевня
шина вывода по 0,4 может сгореть![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
А что ты там учтешь? Есть пропускная способность проводников.
Вот представь, что у тебя три трубы с водой из общей бочки.
На одной трубе сидят все, а остальные уехали. Как думаешь, что будет у того, кто на конце трубы сидит, с которой все отбирают?
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
некорректная аналогия.
Потому как у труб с водой нет одного важного параметра - ноля, который имеет , к тому же , свойство выгорать при неравномерном потреблении, в результате чего на той трубе , где сидят все , появляется 380 в - т.е. в твоей аналогии в конце трубы вода должна была бы бить выше бочки в полтора раза![]()
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
Может кто сталкивался с таким? На выходных приехали на дачу в калитку засунуто письмо.там на 2 листах написано что со статьей 396 пункт 16 НК РФ мы обязаны поставить на учет для налога строение на участке. И указано строение на плане. В углу участка стоит гостевой домик современ покупки дома (2года). На плане он есть.все зарегестрировано. Единственное что осенью прямо рядом ( в дальнейшем будет одним целым.сейчас проход 1.5метра) поставил баню 3 на 4. Я так понимаю что эту ппристройку (пока только коробка) они просят зарегистрировать. Кто с таким сталкивался и надо ли куда бежать? И что интересно.письмо подсунули в калитку.не на почту. Они что ездят по участкам и высматривает кто что построил за лето? Но сейчас все под снегом. Да и летом она не сильно бросалась в глаза потому что рядом с домиком поставил. Или добрые соседи? Еще что странно.по всем вопросам обращаться совсем в чужой район.
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
taxi6363, меня знаешь, что в этой писуле смутило? Телефон минимущества МО. Мобильный он какой то.
Яб на буй послал.
Там электронный адрес мос рег. Посмотрел на карте.это адрес правительства московской области . Сначала думаю отправлю свои документы им. Со спутника не чего не видно.да и под снегом все. Но ведь кто то лично приезжал?
зато в трубу можно пустить кишечную палочку и наблюдать как будут отгорать нули у потребителей!некорректная аналогия.
