| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
Посмотрел только что. Котел для воды у меня не подключен вообще ни к какой электросети. Автономный полностью. Зажигание пьезо. Если отрубят свет, то хоть жопу можно погреть в ванне при свечках. Да и шампанское можно не охлаждать
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Главное что он к газу подключенплюс водопровод у тебя центральный наверняка
, а нашем (у большинства) случае - это скважина своя и/или колодец, откуда воду тоже поднять нужно, опять электричество
- Всякое бывало.
| Получено: 9,504 Отправлено: 10,539 |
Главный косяк для тех кто на долго оставляет свои дома/дачи/бани без присмотра это отключение электричества.
Raider S ... в миру Михаил
Проще тогда отопление сделать на основе газового котла или эл. котла, в отсутствии себя любимого, оставлять дежурный режим, +10 градусов, а перед приездом, добавить столько сколько нужно и приехать в ррогретый дом
- Всякое бывало.
В нашем районе самое опасное это, наверное, когда во время ливней накрывается насос в подвале, который откачивает эту всю воду наружу. Вода от дождя или от тающего снега идет под/в фундамент и может натворить дел.
Я про температуру в помещении
Контролер можно "прикрутить" почти ко всему (кроме твердотопливных), у меня прикручен к электрическому и дизельном.
Акуетьи продолжают так строить?
- Всякое бывало.
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
У меня друган на прошлой работе был помешан на контроллерах в доме. Свет/обогрев/(не знаю, толч может раз в час проливать, хз)/сигналка/двери какие-то умные... Я так подумал, да ипись оно такое конем. Еще дом не впустит тебя внутрь
В дренаже. Например, идет дождь. Вода стекает в основную ливневку, ну и часть идет все же ко мне. Вот моя часть на совести этого насоса
- Всякое бывало.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
А "андрон" это "крупный, массивный".
Так какого тогда рожна вы свой коллайдер андронным обзываете? Коли гоняете там муйню глазом не видимую?
P.S. Есть устоявшаяся в отрасли терминология. От того, что тебя что-то не устраивает - никому не холодно ни жарко.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 1,440 Отправлено: 639 |
Второй год живу в пригороде Питера. Воду по любому качают насосы. У нас была раньше водонапорная башня и даже когда свет вырубали в поселке вода все равно была. А потом какие то "умные" дяди решили провести "модернизацию" и поставили электрические насосы, а башню снесли(кретины тупорылые) и теперь когда в самом поселке по каким то причинам нету света, у нас нет воды![]()
У нас все как в городе. Водоснабжение центральное, канализация тоже на весь коттеджный поселок сделана, газ, электричество, все есть.
Никаких септиков и колодцев с насосами.
Подвалы это гемор. У нас нет подвалов. Все дома стоят на монолитном фундаменте. Люди конечно делают погреба, но они полностью изолированы от поступления воды.
Вот я сейчас мучаюсь с ямой в недостроенном гараже. Талая водичка туда попадает, хоть и яма накрыта сверху. На этой неделе пришлось купить насос для откачивания воды. Благо люк канализационный рядом с фундаментом есть.
Это как? Он у тебя постоянно работает?. Без электроники вообще? Это какой расход газа в сутки?![]()
контролер сделать не проблема
наверное это самое лучшее и простое + генератор, на случай падения напряжения
скайнет еще не правит, прекрати смотреть терминатора
самое то и еще свет повесить и центральный выключатель сделать, что бы все отрубить если нужно
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Паша, в водонапорной башне есть свои косяки - главное - замерзает зимой. Начинается все с отводной трубы - она закупоривает выход, потом замерзает бак, не дай бог разорвет . Можно конечно трубу прогревать кабелем - но потом все равно разводить по поселку - соотвественно глубоко нужно положить, ибо опять замерзнет. Короче геморр тот еще.ы. У нас была раньше водонапорная башня и даже когда свет вырубали в поселке вода все равно была. А потом какие то "умные" дяди решили провести "модернизацию" и поставили электрические насосы, а башню снесли(кретины тупорылые) и теперь когда в самом поселке по каким то причинам нету света, у нас нет воды
Второе - неравномерность давления по пользователям летом - особенно когда хочешь что нить полить в жару - все вдруг это делают.
КМК своя вода - очень хорошо - особенно когда бассейн залить - тут без вариантов вообще. Но опять же гидробак с переменным давлением - тоже иногда напрягает. Но можно повышающий насос поставить, кому очень не нравится
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
К этому можно добавить еще промывку и дезинфекцию этого бака, если вода питьевая. По нормативу и в установленные сроки.
У нас тоже хотели сделать водонапорную башню, но после уточнения всех санитарных вопросов решили поставить пластиковые емкости 1тн х 3 шт. и сетевой насос. А в эти баки воду качает насос из скважины (+ 1 запасная скважина). Твоя правда - если нет электричества, а такое бывает, то нет и воды.
Чой-то? Два автоматика отключил "легким движением руки"(с) и фсё. В чем косяк?
Можно подумать, что емкости эти мыть не нужно... в них еще сильнее цветет.
