Распайка фары
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию Распайка фары
    Подскажите как распаять фары, и если кто занимался на какую линзу проще всего заменить радн, фары галоген не ксенон, пассат б5+ , сразу прозьба кто не занимался этим вопросом не писать. Хочу поменять линзу, желательно на какую нибудь деловую биксеноновую. За любой совет кроме купить новые фары заранее спасибо
    Дешовую а не деловую
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    Что не кто не занимался
    чё там паять, проводку? так она должна быть на разъёмах.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    может быть автор имеет ввиду расклеить стекло и корпус фары?
    МОСКВА
    Получено: 16
    Я пытался но потерпел крах. Я брал коробку чтобы помещалась фара и строительный фен, устраивал баню но в итоге трещина стекла понизу.
    В то время находил контору по переделке фар они ставили Hella линзы блоки и лампы 2ds Сейчас жалею что я не отвез им так как я только не пытался трещину заклеить потеет изнутри.
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а в духовку засунуть не подумал?
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А на какое время?
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Чето градусов до 80 не помню точно. А духовка сама разогревается и держит эту температуру. У печки индикация была. Герметик разогревается по периметру и пластик тоже. Шанс что то сломать минимальный.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Шанс получить расплавленный пластик больше, чем дождаться пока отпустит заводской герметик.
    Второе, когда вы достанете фару из духовки или коробки, в которую дули феном, то та температура, которая позволит герметику тянуться или разрушиться нагреет саму фару так, что вы заколебаетесь ее полотенцами пытаться удержать в руках. А стоит чутка придержать - температура меньше - герметик сразу дубеет.
    Мне удалось снять пластик с фары, но при этом я получил скукожившиеся крепления фары к телевизору.
    Мое мнение - не стоит оно того. Если только в сервис какой или ателье обратиться.
    P.S. Еще большее разочарование настигнет вас, когда, помимо неудовлетворительного результата своих ковыряний, вы в итоге получите потеющую фару.
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ну если голова и руки из одного места то наверно ты прав
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    В ровности и произрастании твоих рук и головы я не сомневался нисколько.
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    и правильно
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Есть отличный инструмент для разбора неразборных фар. Не надо пихать ни в духовку ни в коробку с феном. Слегка греется в одном месте феном чтобы заправить нож в нужное место и потом просто тянуть за ручку ножа. https://www.drive2.ru/b/1042633/ Я разбирал таким способом тигуановские фары, отлично получилось
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Белгород
    Получено: 21
    А откуда такие мысли? Был опыт разборки?
    Я например два раза разбирал заводскую фару и собирал соответственно. И Могу подписаться под каждым словом ИгорехаROLF. Не стоит оно того. Это не японская фара с герметиком который от температуры превращается в сопли, а нормальный такой герметик из разряда "хрен отдерёшь".
    А вот это уже идея. Остаётся вопрос цены, а то может дешевле новые купить.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    2600р. https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...b-5d3b7a7b338c
    Белгород
    Получено: 21
    Нееее. Беру только идею. Без воплощения. За такие деньги можно самому сварганить.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Привет!
    Если у тебя дома водогрей - то можешь мой способ разбора попробовать:
    Регулятор газа на максимум (чтоб вода кипяток почти была) и поливаешь с душа всю фару, минуты 2-3
    потом немного поливая с веху, не торопясь, отверткой поддеваешь стекло (конечно сняв до этого фиксаторы) и оттягиваешь стекло от фары. вот и все.
    По линзе:
    я не в курсе, как у рестайла с местом под линзу, думаю больше чем у дорестайла) Я себе (1997 год) воткнул здоровенные линзы, не обошлось без подпила.
    Тебе советую раскошелится на Хеллу 3 (в простонародье "зеркалка") и поищи с низкой полкой. - это самый компактный модуль и с ним будет меньше всего проблем с установкой.
    Крепления колхозить придется точно, так что запасись креативностью, терпением, осторожностью и расчетливостью)
    Конкретного совета тут дать никто тебе не сможет как какую линзу ставить, это всегда получается у всех по разному.
    Хотя можешь поискать "переходные рамки для линз","переходная рамка пассат б5+ хелла 3" может чего и найдёшь. тогда переделок вообще минимум будет.
    Если надо могу мой отчет скинуть, но у тебя рестайл.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Белгород
    Получено: 21
    Не знаю как в дорестайле а в рестайле, по крайней мере в тех фарах что мне доводилось разбирать, "стекло" и корпус соединяет не "термо герметик" который размягчается от температуры, а нормальный герметик. И греть приходится до опупения. Чтобы корпус стал мягким. Герметику от нагрева ни тепло ни холодно. Его надо разрывать отвёрткой, отогнув корпус или как было предложено выше резать приблудой.
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
