Возможно блок
    Химки
    По умолчанию Возможно блок
    Всем привет, проблема была изначально как купил авто. Пред. хозяин менял блок комфорта, потому как залило авто и блоку хана настала. Он поставил другой, номера не знаю, но суть в том, что с ключа не открывается, не закрывается авто. Только с ключа. Пытались прописать ключ, не видит. Что может быть?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Год машины и как именно прописывали ключ? Ошибки какие по блоку комфорта?
    Химки
    Год машины по вину 2003, прописывал электрик через смартфон и блютус обд какой то + пытался через какой то сканер. Ошибок никаких нет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    merzlyak13, вот мануал, если сам не сможешь то покажы электрику. Количество ключей вводится в формате 0000х, если значение пятизначное. И перед записью ключей старые нужно удалять.
    х - это количество ключей к машине.
    Запись новых ключей (привязка радио-брелка к Блоку комфорта)
    Если есть VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
    46(или 35)-02-05 стереть все ошибки
    46-10-00, стереть старые ключи
    46-10-01(или 21 Ауди) - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
    Если нет VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
    Химки
    Выкл. заж.
    1) Вставить ключ
    5) Ждать 2 сек
    7) Вынуть ключ
    Спасибо, второй вариант помню пробовали точно, ничего не получилось, а может просто блок который поставили без привязки к радиомодулю?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Наверно да, но в любом случае, если нету ошибок, по блоку комфорта, по кан-шине (19-й блок), то с этим блоком не ошиблись. Но ключ по новой не привязали.
    Химки
    Только что попробовал пункт 2, по привязке ключей, не получилось.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    этот?
    Пробуйте через программу.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Для начала определили бы блок стоит тот или не тот. Может там частота совсем другая.
    Химки
    этот?
    Да, именно этот. Нет ни шнурка сейчас, ни ноута.
    VAG 1C0 959 799 B вот этот блок должен стоять, блок менялся пред. хозяином. Надо лезть смотреть, так как читал что этот блок идет с радиомодулем, а блок такой же но без буквы B идет без радиомодуля.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    VAG 1C0 959 799
    вот если смотреть по екзисту тот этот блок вообще не идет на пассат. По применимости идет на гольф, бора, джетта и шкода октавия
    Химки
    В конце букву B поставьте, и старый блок у меня сохранился, номер именно этот.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сейчас какой блок стоит? Без буквы В? А старый остался, тоесть с буквой В? Я хотел сказать что без буквы В на пассат не ставился.
    Химки
    Старый остался, с буквой B, а который в данный момент стоит пока не знаю, не лазил еще туда.
  1. Блок отопителя
    от AlPo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 20:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 17:04
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
