Купил W8, издеваюсь над машиной, закупаю брелки... - Страница 51
Результаты опроса: Поставит ли Кот турбину?
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Накупит брелков и забъёт
    18 20.45%
  • Не хватит бабла
    13 14.77%
  • Продаст W8 купит W12
    14 15.91%
  • Купит Тайоту
    11 12.50%
  • Поставит двигло от Тайоты
    2 2.27%
  • Тайота гавно
    26 29.55%
  • Поставит
    5 5.68%
  • Поставит но компрессор
    6 6.82%
  1. #1001
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    если навсегда то покупай настоящий карбон, в Америке копейки стоит б.у.
    Ссылку можно? В ебее не нашел. Как тотпроскакивали в том же ебее блестящие накладки аля эСочные, тоже не могу найти.
    Спасибо.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  2. #1002
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    crazycheb, я находил на ебее, щас нет времени искать - сорян
  3. #1003
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    K.O.T, да как выглядят на фото я понял... по ощущениям в сравнении с литьем что-то изменилось?
  4. #1004
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    FLYTs, надо резину купить нормальную и подвеску сделать тогда будет понятно а может без нового мотора тоже не пойму
    FLYTs, какая должна быть компрессия у W8 ???
  5. #1005
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а что то должно было
  6. #1006
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Как в теории, так и в практике вес ковки меньше литья
  7. #1007
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    намного, аж на 12 кг. неподрессоренной массы
    наверно на 450 л.с. с более шустрой коробкой я бы это заметил
  8. #1008
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну это вообще цифра зависящая от многих факторов, количество масла на стенках, температуры мотора, количества отложений в кс... она может быть даже выше заявленной но толку от этого будет мало... это косвенный метод беглой оценки при диагностике который в основном указывает проблемный цилиндр... не стоит опираться на эти значения как на абсолютный параметр... в теории степень сжатия возвести в степень 1,2...
    а это около 17,3
  9. #1009
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    а это около 17,3
    возвести в степень 1,2 это как?)
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  10. #1010
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    геометрическую степень сжатия возвести в степень 1,2... вот так
    к примеру из википедии цитата
    Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой , есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:{\displaystyle P=P_{0}*\varepsilon _{\gamma }}, где{\displaystyle \gamma =1,4} — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),{\displaystyle P=P_{0}} — начальное давление, как правило, принимается равным 1.Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
    При =10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8
    фигня это все... свечи выворачиваешь... смотришь на поршень сверху и в 90% случаев видно "пушистый мотор"
  11. #1011
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    по твоему опыту - сама компрессия не так важна как ее разница между цилиндрами?
  12. #1012
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не так... Компресометр не покажет тебе состояния мотора... Это лишь косвенные данные , тем более этот метод оценки годится когда явная проблема в одном или нескольких цилиндрах... Было много моторов которые по замерам показывали отличные результаты а по факту жрали масло больше литра на 1000
    Вот один из примеров
  13. #1013
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    да, еще я слышал про маслянную компрессию. Показатели отличные, а жор масла есть и нехилый. Так на прошлом моем моторе на субе было. Выходит только если в каком-то/каких-то цилиндре/цилиндрах компрессия существенно ниже чем в других, только в этом случае можно говорить что с такими то цилиндрами что-то не так? больше по компрессии ниче толком сказать нельзя да?
  14. #1014
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну ты сам ответил на свой вопрос ... Конкретно можно сказать если компрессия к примеру 4 или вообще ноль... При этом налив масла в цилиндр сделать повторный замер... Он покажет где именно искать проблему ... Гбц или цпг
  15. #1015
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    Младший ты тут?
    заезжай в гости)
  16. #1016
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    Пенза
    Получено: 5,392
    Отправлено: 241
    Компрессия:
    Степень сжатия и пр. данные:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #1018
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    ну значит про 10,8 не наебали
    после ремонта подвески кататься стало приятнее
    какую резину брать???????????????????????????????????????????????
  19. #1019
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Durex
  20. #1020
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Как хоть забить в поиске?
Страница 51 из 115 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
