| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
zakupki.mos.ru
есть валидный xml для массовой загрузке оферт? дайте глянуть
всю голову сломал с этим делом, не пойму в чем ошипка, локально по схеме валидацию прохит, а у них нет((( как же раньше было просто жить
МОжет шифровать надо? Криптопрохой?![]()
Kidont, нет, там подписываются уже ключем, а загрузка просто
А она у тебя точно по правилам сделана?
Может ты где-то с кодировками накосячил или типы товаров не те указал (из старых справочников, например)
Вон чо пишут:
ООС ожидает сформированный файл согласно его формату(схеме) - наименования реквизитов, формат данных, их порядок в файле - всё, до последнего символа должно быть оформлено строго по формату. поэтому если вручную или подобными настройками не удается создать xml-файл, начинающийся вот так:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tenderPlan schemeVersion="1.0" xmlns:oos="http://zakupki.gov.ru/oos/types/1" xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/extegration/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<oos:commonInfo>
<oos:year>2015</oos:year>
<oos:owner><oos:regNum>03522999999</oos:regNum><oos:responsibleRole>CU</oos:responsibleRole></oos:owner>
<oos:description>Первый план-график в структурированном формате</oos:description>
<oos:confirmDate>2015-05-10T17:49:52</oos:confirmDate>
</oos:commonInfo>
<oos:customerInfo>
<oos:customer><oos:regNum>03522999999</oos:regNum></oos:customer><oos:OKTMO><oos:code>99700000</oos:code></oos:OKTMO>
</oos:customerInfo>
и далее уже описание лотов, позиций, условий и тп.. типа
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ <oos:providedPurchases>
<oos:positions>
<oos:position>
<oos:commonInfo>
<oos:extNumber>368</oos:extNumber>
<oos:amountKBKsYears><oos:KBK><oos:code>01309011321721611340</oos:code> <oos:yearsList><oos:year>2015</oos:year><oos:yearAmount>42500.00</oos:yearAmount></oos:yearsList>
</oos:KBK></oos:amountKBKsYears>
<oos:OKVEDs><oos:OKVED><oos:code>85.11.1</oos:code></oos:OKVED></oos:OKVEDs>
<oos:contractSubjectName>Поставка лекарственных средств МНН: Циклофосфамид</oos:contractSubjectName>
<oos:contractMaxPrice>42500.00</oos:contractMaxPrice>
<oos:payments>42500.00</oos:payments>
<oos:contractCurrency><oos:code>RUB</oos:code></oos:contractCurrency>
<oos:placingWay><oos:code>ZK44</oos:code></oos:placingWay>
<oos:noPublicDiscussion>1</oos:noPublicDiscussion>
</oos:commonInfo>
я уже забадался... все по плану строго
сначала сгенерил XSD -> XML
потом сделал несколько позиций и выгрузил XML
потом сделал по XSD, с учетом выгрузки, XML с офертами
проверил валидацию в программах десяти наверное + онлайн = везде все ок
заношу в это гребаный закупки.мос.ру - ошибка "Обязательные характеристики должны быть заполнены"
кодировки пробовал как указанные <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
так же windows... так же указанная утф а в реалии файл виндовс и наоборот
все... у меня голова взрывается... завтра зае...пу службу поддержки, пока не вышлют валидный xml, даже интересно, в чем сцуко ошибка...
даже лишнего пробела нет... делал даже без знаков табуляции, переноса строк и т.д.
можт ты UTF с BOM сделал? :>я уже забадался... все по плану строго
или наоборот без него.
ты эт - попробуй ровно одну позицию загрузить. по одной всегда легче проверить.
| Получено: 1,030 Отправлено: 293 |
Дааа портал это та еще штука....
пообщался тут , оказывается надо звонить в поддержку и в каждом конкретном случае надо разбираться...
... п...ть...
зато буду гуру по работе с порталом, еще апи обещали выдать, что прям ваапще все можно будет своим ПО елать))) в торгах учавствовать
