насос форсунки
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию насос форсунки
    Всем привет!друзья трактористы и нетолько,выручайте совсем захварали мои форсунки на пассате,утренний запуск катастрофа,постояные горящие лампы абс и есп от ошибок насос форсунок,вибрация при езде,да есть выработка в колодцах но это непредел саляра стала стравливаться под толкатели(под шток где стоит большая пружина)нашел на ебей форсунки кто дружит с сайтом и может переговорить с продавцом что да как http://m.ebay.com/itm/111826587474 может кто что посаветует дешевый вариант несекрет что насос форсунки очень дорогие и хотелось бы решить проблему подешевле,добрые люди помогите решить этот вопрос стоят форсунки с номером 038 130 073 F старого образца может можно какие другие поставить посвежее и так дале посаветуйте мне ,всем огромное спасибо
    г. Луга
    Ищи живые б/у или еще можно сделать вот так https://passatworld.ru/showthread.ph...Di-v-PASSAT-B5
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Можно и другие,но надо перешить мозги.А так только с такой буквой.Колодцы реставрирует у нас втулками.
    Там на ebay недорого
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Неее мотор менять точно небуду
    Еще такой вопрос можно как то временно отключить васей диагностом что бы ошибка невылетала абс и есп?зима все таки как никак нужные функции,весь ебей перекопал незнаю уже где и что покупать
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    насколько мне известно, из-за ошибки по насос-форсунке (кам) ошибки по блоку АБС быть не может. единственно когда ошибка может выскакивать, так только при низком напряжении. когда долго крутишь, или аккум. севший. а так ничего не должно быть.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Именно из за них и вылетает ошибка на есп и абс так как значка двигатель в моем дизеле нет это и идет оповещание неисправности
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    тогда возьми черную изоленту и заклей раздражающие лампочки!
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
