Не срабатывает зажигание.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    По умолчанию Не срабатывает зажигание.
    Добрый вечер.
    С появлением морозов появилась проблема, периодически не срабатывает зажигание.
    То есть: Вставляешь ключ, поворачиваешь, лампочки все загораются, поворачиваешь дальше и тишина, вообще. Хотя по идеи машина должна завестись.
    Потом обратно ключ вынимаешь, вставляешь и машина заводится с 1 раза и с пол оборота. То есть проблем ни каких.
    Заметил такое один раз утром и вот недавно после стоянки 3 часовой, то есть машина не успела остыть.
    Знающий человек подсказал что может быть проблема с контактной группой. Но малоли что еще?
    Все осложняется тем, что я далеко от города и возможности заехать на диагностику да и самому шнур подключить нет.
    А впереди обещают сильные морозы и боюсь не завестись. И зависнуть надолго за городом.
    Хотя повторю что такое всего 2 раза за месяц было, машина всегда заводилась с пол оборота в мороз. Да и щас так же заводится, но ключ стал чудить.
    Куда копать еще? Что еще можно проверить в "полевых" условиях.?
    Забыл добавить, что когда проворачивашь ключ и ничего не происходит, лампочки на приборке не тухнут , все остается как и было. Подсветка салона работает.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ни чего не даст
    Проблема в электрике, Цепь от замка зажигания до стартера. Проверить провода на стартере и аккумуляторе, почистить перетянуть. если повторится тогда лезть дальше в электрику.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Тоесть клеммы АКБ проверить и стартера...
    А где стартер искать? К нему сложно добраться?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    stfu, справа под выхлопом он живет скорее всего окисление провода тонкого на втягивающем... бывает само втягивающее... бывает реле блокировки...
    но как правило плохой контакт именно на втягивающем
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:50
  2. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
