нет, надо как надо, а сломать и дурак сможет.
используй ручки прилипалки, для двери-не заменимая штука, есть не дорогие![]()
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Домкратом справлюсь. Был опыт по замене пальцев на навесах 2110.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
ты ещё про гвозди забыл
когда чуть ослабишь болты и закроешь дверь, куда ты засунешь домкратя догадываюсь, но в слух не произнесу. вот этими прилипалками самое ТО, дверь можно и вперёд и назад, и вверх и вниз...а не за ручки тягать, как некоторые
удобство тоже при ремонте никто не отменял.
пришлёпнешь их ниже молдинга, так легче её, дверь шорохать. вариаций по углам больше.в целом у тебя расстояние между дверьми и крылом нормальные.
Спасибо, понял, дружище!
А толку ее закрытой шуровать, если доступа к болтам нет? На крайняк монтировка естьты ещё про гвозди забыл
(по-доброму)....нигрена ты товарищ гуманитарий не понял.
болты все отпустить, а подтянуть....только по одному на каждой петле
прикрыл дверь и попробовал её в закрыть так, что бы щель пропала. потом аккуратно откроешь и подтянешь болт, который доступен, ещё раз проверишь на закрытие.
Аккуратно не получится, у мну асфальта нет![]()
друга бери, временно трезвого. что бы дверь держал. смотри с горячей руки от кузова петлю не открути.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Ребзя, те, кто советует прилипалками ее крутить - реально сами пробовали? Полностью укомплектованную? Дверь реально на столько тяжелая, что при попытке ослабить болты для регулировки, она снова косить начинает. Суть проблемы в том, что при регулировке надо так подобрать зазоры, чтобы дверь реально прижималась к уплотнителю. А если дверь прижимается к уплотнителю, то и уплотнитель давит на дверь с такой же силой, т.е. отталкивает ее. Поэтому, установив дверь по своим прикидкам ровно и при дальнейшем ее открытии для закручивания болтов, она УЖЕ не будет стоять на тех позициях, что вы отрегулировали ее когда она была закрыта.
OFA+, на всех выше представленных фотках (проблемных передних дверях) видно, что проблема в верхней петле. Это именно верхняя петля умерла. Она не то, чтобы разрегулировалась, а от закрытия открытия цилиндр и штырь петли разнашивается и превращается в овал. Я когда петлю водителя снял верхнюю она в сложенном состоянии болталась. Поэтому регулировка шайбами помогает, конечно, но это приводит к тому что нагрузка на нижнюю петлю возрастает, а верхняя продолжает болтаться и изнашиваться.
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF, А панель снимать для доступа к петле?
, а не существовать!!!!!!!
Неделю назад выставили мне двери. Теперь все плотненько и закрываются легко. Но вот сегодня после ливня, шедшего всю ночь,обнаружил вот что
Раньше такого не замечал. Справа сухо.
| Получено: 5,399 Отправлено: 241 |
OFA+, да нормально всё, если внутрь за уплотнитель на пороге не затекает.
Дренажи в двери расположены над накладкой порога с полосами, там где у тебя капли.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
Дренажи двери ещё ниже. Снять обшивку, пройтись по контуру металлической карты герметиком. Также посмотреть чтобы на карте все резиночки, зашивочки на месте были(но это уже чтоб наверняка)
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
