Дверь, что с тобой? Отходит/погнуло оконную раму? - Страница 2
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    сдаюсь!
    Блин, Серега, по началу так прикольно было.. Так хотелось, нажав кнопочку блокировки дверей не дать возможность девушке сбежать из машины.... , а не получается.. Она может ручку дернуть и вся эта блокировка изнутри только для тех, кто пытается открыть авто с внешней стороны )))
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ... уголовные аспекты применения Пассата мы тут рассматривать не будем ...
    Кнопки на водительской двери не блокируют замки. У меня тоже можно закрыть кнопкой двери, а открыть (если ключ от детей на замке не повернут) двумя потягиваниями ручки изнутри. Но если закрыть машину на сигналку, так чтобы замки встали в режим safe, то замок больше не открыть, даже если снять аккумулятор.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я в свое время задавался вопросом почему именно так на некоторых пассатах. Еще про открыть пассат без ключа в теме читал, что штырем не потянуть за рукоядку в двери - она возвращается
    1.8T 02, AWM
    Так все таки гнуть?
    З.ы. А петля замка на стойке регулируется?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Так все таки гнуть?
    Регулируется... Там даже ризки, типа меток есть если присмотреться, если не закрасили конечно
    Да чет недавно проехал по трассе на переднем пассажирском, шумит будь здоров! Смотрю, рамка немного топорщится, да и сама дверь как будто едва заметно выступает. До этого не обращал внимания.
    Вроде народ писал про водительскую дверь, чаще там с рамкой такое.
    Себе в итоге погнул дверь, визуально стало норм, так теперь хуже закрывается из-за уплотнителей)))
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    появилась вот такая проблема - вверху не плотно прилегает дверь, даже прям щель.
    Вложение 172408
    Вложение 172409
    а щель между крылом и дверью одинакова, до ДТП было нормально?
    Я пока не трогал. Ссыкотно чет по морозу гнуть, мало ли...
    Да вроде нормально, как было до дтп не помню, в том то и дело.
    Да и вон народ пишет что у кого-то так же без дтп.
    Фотки меняного крыла и родного с другой стороны:
    народ тебе напишет-только слушай
    как не помню? пьёшь за рулём? завязывай с бухлом
    бери друга и дуйте в тёплый гараж, откройте дверь и открутив болты НА ДВЕРИ,но не до конца и попытайтесь её закрыть. закрылась, тогда откройте её вновь и подтяните((не сильно) по одному болту с низу и верху, пробуйте вновь. как только нашли нужное положение двери, фиксируйте её всеми болтами. может понадобятся поставки(шайбы по 1-2-3-4мм) не гнушайся их, с завода иногда ставят на двери. правда не шайбы, а пластины, по всему касанию петель. для удобства ворочения двери, хорошо подходят вот эти штуки. прилепляешь на дверь и держать удобно, и выравнивать.
    Не, не употребляю, чесс слово
    Спасибо, появится свободное окно, подумаю че с этим делать.
  13. #33
    Надо глянуть, уже не помню как там что. Тока это, там болты петель не под панелью приборов случаем?
  14. #34
    Глянь чего с моей дверью? Сорри, что фото не айс.
Размер: 49.8 КбНазвание: P_20170120_135919[1].jpg
  15. #35
    чё там чёрное на двери и крыле, пинал что ли....
  16. #36
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    OFA+, чет правда сильно наверно и вода попадает в салон колено поможет, ток не сам, а кто имеет представление об этом... петлей на стойке не пробовал регулировать?
    Попробую отпусти петлю и закрой дверь, как оно будет
  17. #37
    На стоянке подбили
  18. #38
    да, всё это выравнивается петлями. не забудь, вначале просто ослабь и попробуй, а потом подкладывай шайбы или металлические полоски по 1мм и до 4мм....
  19. #39
    Пока ничего не трогал до наступления тепла.
    А петлю замка на средней стойке не нужно трогать? Как будто недозакрыта чуток.
    З.ы. Вода не попадает, но ветер шумит.
  20. #40
    На стоянке подбили
    не плакай, протри ацетоном.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 09:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 00:25
  3. Почему не видно что открыта дверь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:19
  4. И что же мне с тобой делать ДИЗЕЛЕК???
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 17:55
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:02
