ГРМ и фреон - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Тема из вопроса про фреон, плавно переросла в гемор после замены грм)))
    Бывает...
    Главное чтобы в гемор с заменой мотора не переросло.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Бывает...
    Кстати, а в каких случаях гнет клапана?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  3. #43
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    А чего это ты так заинтересовался?
    В твоём случае не гнёт.
    Вообще, загибает когда происходит рассинхронизация в работе коленвала и распредвалов.
    Причин - множество, начиная от банального обрыва ремня ГРМ. По большей части как раз из-за ремня и деталей, приводящих его в действие. Таких, как шестерни коленвала и распредвала - проворачивание относительно их правильного положения на валах. Неисправность натяжителя - когда ремень перескакивает несколько зубов. Заклинившая помпа - срезание зубьев на ремне.
    Ну и проблемы с цепью, её натяжителем или звёздочками распредвалов.
    Может и забыл чего ещё.
  4. #44
    Для общего развития)))
    Мне просто как сказали что сорвало шкив КВ, сразу пролетело это в голове))
    Благодарю =)
  5. #45
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Благодарю =)
    Да не - он хоть и шкив КВ, но другие ремни крутит.
    Из-за него у тебя и натяжитель ремня генератора скакал.
  6. #46
    Хм, а у меня тот звук был до замены ГРМ, выходит шкив и правда уже был ушатан и просто совпало что после замены ГРМ его сорвало?
    Т.е. ребята в сервисе могли быть не виноваты с не правильно затянутыми моментами?
    Или все же могла быть ситуация что сначала ремень скакал из-за умершей пружины в натяжителе, а после замены ГРМ уже из-за неправильно затянутого шкива, который из-за этого и сорвало?
  7. #47
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Да кто ж теперь знает что у тебя первопричиной было?
    Момент затяжки там, скажем так - небольшой. Если недотянуты болты были - значит их от руки просто наживили.
    Скорее неправильно сам шкив установлен был, неотцентрован.
  8. #48
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Неотцентрован маловероятно, а вот неправильно установили возможно. Ставится только в одном положении.
    Болты либо незатянули либо шестиграники были провернуты и затянули слабо
    Люди как правило для замены ГРМ берут все кроме крепежа, а потом получается то что видим. Мастера в лучшем случае меняют испорченые болты на те что у них есть, но чаще ставят старые обратно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Ставится в одном положении - это да, там отверстие смещено одно.
    Но затянуть на авось - это что за сервис такой должен быть?
  10. #50
    А я им говорю - вы не правильно затянули шкив, вот его и сорвало =)))
    Болты точно родные, брал всё кроме них, запчасти заказывал исходя из отчетов в темах по замене грм.
    Вы об этом говорили? "На фото маленькое пятое отверстие в шкиве, при установке должно совпадать с выступом на шестерне грм, иначе выгнет шкив."
  11. #51
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Именно.
    Видел заваренные шкивы, шаровые пальцы к кулакам и прочий колхоз
    Не так давно тут было фото приваренной шестерни к распредвалу
    Так что удивлятся уже не приходится, печально что машины такие попадают ко мне когда уже без существенных вложений и замены множества деталей, ремонт невозможен
  12. #52
    А ведь владельцу машины от этого ни как не уберечься, например, поменяли грм, полетел шкив и не доказать чья вина и есть ли она.
    Ведь в сервис отдают машину чтобы сделали т.к. владелец сам не знает как делать (как должно быть) или просто нет времени.
    Такая ситуация чаще в регионах, а в крупных городах есть спецы по немцам.
    Ну или хотя бы механики знают что такое elsa и умеют пользоваться, чтобы делать все "по правилам", банально затягивать всё с нужными моментами.
    Я косвенно пытаюсь повлиять на результат, просто сперва рою форум что и как должно быть, а потом даю советы или ссылки на отчеты с форума, чтобы в сервисе их приняли к сведению.
  13. #53
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Лучше присутствовать, больше вероятность правильной сборки
  14. #54
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Попадаются шкивы с двумя отверстиями вот тогда веселее бывает творят механы
    И запиговорить Мастера так чтобы он не только шкив колена забыл протянуть а еще и без сальников в добрый путь отправил
    на диллере с V6 молотком шестерни с распредвалов сбивают... и мало того поставить ремень прямо не могут... а ты за сервис говоришь...
    Вот не знаю как недоглядели, если это 100% косяк не затянутых болтов.. мне ведь говорят что поначалу так дергало из-за умершей пружины, а когда поменяли натяжитель, колебания стали меньше, но они и добили шкив коленвала, тобишь он уже был на грани
    На фото... отверстия под болты на шкиве набиты элипсом... это говорит о том, что он раскручен был изначально...
  15. #55
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Да хоть с девятью.
    Одно из четырёх крепёжных смещено.
  16. #56
    Это когда сам знаешь что и как должно быть, А если нет, то и бессмысленно присутствовать.
    У меня еще такие есть)))
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну... ииии?
    ты продолжаешь верить в то, что нормально прикрученный шкив сам себя так испортил?
    это не износ шкива на фото... это последствия работы мотора с незакрученным шкивом... вот если от руки наживить и не затянуть результат будет именно такой...
  18. #58
    Ну... ииии?
    Да нет, это в подтверждение ваших слов, вы увидели с внешней стороны, а с внутренней еще лучше видно.
    Шкив не затянули при замене ремня...вот результат... неужели не видно было сверху что он ходуном ходит?
    Кстати, несколько раз пересматривал этот ролик с пуском своего двигателя, однако не увидел чтобы шкив "гулял", подскажите, это видно или тоже не заметно (может ракурс не тот)?
  19. #59
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Видно, в момент прокрутки стартером видно как шкив гуляет, если смотреть на его край. С другого ракурса было бы виднее.
  20. #60
    Замена шкива решила проблему.
    Разве что остался непонятный, иногда появляющийся, свиствизг на оборотах в промежутке 1600-1800 (до и после его нет).
    Igor P, спасибо!
  1. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  2. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
