Свечи накаливания для дизеля 1.6 TDI
    Narva
    Отправлено: 20
    По умолчанию Свечи накаливания для дизеля 1.6 TDI
    Проявилась ошибка по свечам накаливания. В магазине посоветовали менять комплектом, на керамические... ценник от 1400р за штуку, тогда как самые простые от 500р. Что то я как электрик не могу понять смысла замены свечей накаливания "комплектом", они все параллельно запитываются (или уже нет?), и замена одной из них не должна сказываться на работе остальных. Поделитесь, кто в теме.
    Вчера заменил(и) свечи на CAYC
    Считаю что менять свечи надо комплектом. Они работают все одновременно, у них есть ресурс и если сдохла одна, то очень скоро умрет и другая (затем следующие), как лампочки в фарах . Не пачкай лишний раз руки
    А вот брать супер дорогие свечи я бы не стал -бери обычные. Я ставил бошевские 0 250 403 009 .
    Pointer Аватар для S1neGala
    Керамические - хорошие качественные свечи. Действительно, свечи работают комплектом. Лучше сразу все поменять. Коллега по работе столкнулся с заменой свечей, и сменил лишь одну неисправную. Через полтора месяца еще одна свеча "накрылась". Тогда он принял решение все-таки прислушаться к специалистам, и заменил все свечи. Год прошел - все в порядке.
    Narva
    Отправлено: 20
    Спасибо за подсказки! Пока ситуация сложилась так, что дело до замены не дошло. Мой выбор пал на NGK D-Power 57, читал про них, понравилось. Но у нас эти свечи почти по 25 евро, в Питере по 10-15. Пока при -20 заводится, вообще без каких либо проблем... спешить и не буду.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 21:50
  2. Двигатель AFN, 1.9 TDI свечи накаливания
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 09:45
  3. Где находятся Свечи накаливания TDI-2.0
    от vviikk в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 16:33
  4. Свечи накаливания для дизеля.
    от Бабаич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 16:21
  5. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
