Не гаснет свет в салоне при постановке на сигнализацию - Страница 2
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    из личного опыта-
    старлайну да
    шерхану пофиг
    Вот как раз таки в инструкциях к этим сигнализациям и написано, что развязывать надо.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    при условии зацепа к плафону или когда концевики раздельные каждый на своем проводе до БК.напрямую к общему проводу концевиков(если общий для всех)я сейчас уже не конкретно про VW.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Йеха! Кажется разобрался!
    Сигнализация была подключена без диодов к центральному плафону на потолке.
    В итоге, когда блок комфорта засыпал, лампы в плафоне подсвечивала уже сигнализация. Отключил сигнализацию, закрыл машину ключом и через 1 час 15 минут все лампы благополучно потухли, не смотря на то, что плафон стоял в положении "светить постоянно"
    Но теперь появился вот какой казус:
    Поменял лампочки подсветки салона на диоды... а они светят в пол накала, когда двери закрыты и во всю мощь, когда двери открыты. Ерунда какая то.
    Вообщем, к плафону на потолке подходят три провода. Постоянный плюс (красный с черной полосой), постоянная масса (коричневый) и масса, которая реагирует на открытие дверей (коричневый с черной полосой).
    Замерил напряжение между плюсом и "массой от двери"- когда двери открыты - как и положено 12 вольт, а вот когда двери закрыты - напряжение сбрасывается всего до 9 вольт!!!!!!!!!! Хотя логично было бы увеньшение разности потенциалов до нуля. Обычные лампы накаливания не подают признаков жизни при таком напряжении, а вот диоды чуть-чуть светятся.
    Полез к блоку комфорта, разобрал скрутку красного провода и разрезал провод "массы от двери", что бы исключить возможность коротыша в другой части проводки, и померил напряжение как на картинке ниже.
    Вот в этом и вопрос: на 16м пине блока комфорта (или что тоже самое, на коричневом проводе с черной полосой возле плафона) напряжение должно падать до нуля при закрытых дверях или, как у меня, до 9???
    Смириться и поставить стабилитрон на 12 вольт или браковать блок комфорта и ехать за "новым" на разборку?
    Спасибо за ответы и советы
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
    Ваще ничего не понимаю!
    Если в центральном плафоне стоят диодные лампочки, то на постоянном плюсе из БУ только 9 вольт. Если же вместо хотя бы одного из диодов поставить обычную лампочку накаливания, то на проводе появляется уже 12 вольт и все диоды и лампы горят в полный накал.
    г.Минск
    Вечер добрый, может подскажите какая распайка на штекере на центральный плафон, куда какой провод должен идти, полез туда разбираться - штекер обрезан, провода были подключены так, если смотреть на плафон как он вставлен с места водителя слева-направо порядок: коричневый, красно-черный, коричнево-белый, в итоге при включении переключателя в положение света при открытых дверях - он светит постоянно, а при положении постоянно - не светит вообще. Спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
    Доброго времени суток
    Сфотографировал свой плафон. У меня в точности такое же расположение проводов. Коричневый, красно-черный, коричнево-белый
    г.Минск
    Спасибо большое, непонятно, чего он работает таким образом что там мудрили, что фишку обрезали ... Задние плафоны работают как надо. Куда тут копнуть может посоветуете?
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Сергей_Донцов,
    С лампами разобрались?
    Там 9 вольт потому-что нет сопротивления диодов (у ламп оно есть), поэтому блок комфорта "думает" что нет лампочки и светит в пол-накала. 9 вольт нужно для того что-бы измерить сопротивление. Нужно обманку поставить, тогда блок комфорта будет "думать" что лампа есть. Резистор параллельно светодиодной лампе нужно воткнуть. Номинал только нужно подобрать. Я сделал проще: одну лампу накаливания оставил на центральном плафоне. Если эту лампу включить и выключить, то все светильники светят при включении нормально.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Моя мысль нашла подтверждение в ваших словах. Я пока ничего не делал, но хотел впаять переменный резистор и с его помощью найти нужное значение сопротивления, при котором диоды будут светиться в полный накал.
    Но мне сейчас стало интересно, есть ли разница, установить резистор ПАРАЛЛЕЛЬНО одной из диодных ламп (кстати, лучше к какой лампе такую "обманку" воткнуть?) или ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, врезав резистор, например, в красно-черный провод?
    Рад был помочь!
    Но раз проблема не решена... надо ее решить.
    Провода к контактам плафона припаяны? Есть возможность их отсоединить?
    Есть тестер или лампочка (как выяснилось, лампочкой проверить даже лучше)? Я бы для начала убедился, что на проводах "правильное" напряжение. Между красно-черным и коричневым должно быть всегда 12 вольт. "Всегда"- это, конечно, громко сказано. У меня через 1 час и 15 минут напряжение пропадает. Но не суть.
    Между красно-черным и коричнево-белым напряжение должно быть когда открыты двери и секунд 30 после их закрытия (если выключено зажигание).
    Если лампочка горит и гаснет как положено, то проблема в плафоне.
    Раз у тебя не горит свет в положении "включено всегда" очень может быть, что коричневый провод отвалился от массы или ползунок плохо примыкает к контактам с внутренней стороны плафона.
    Но для начала- локализуй проблему: проводка или сам плафон.
    И вполне очевидное предложение (спасибо КЭП)- на разборке купи этот разъем с обрезками проводов
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Лучше к каждой лампе резистор воткнуть. Именно ПАРАЛЛЕЛЬНО. Если воткнёте последовательно, то не выйдет, так как диод не имеет сопротивление и даже с резистором оно будет бесконечным. Я так пытался диоды подключить в багажник. там такая же свистопляска. Ставил резистор на 500 ом и в параллель и последовательно - не работало. Воткнул лампу (с научного прибора сломанного) на 24 вольт, хрен знает сколько ватт и всё заработало.
    Это блок комфорта уходит в спячку.
    г.Минск
    Рад был помочь!
    Предварительно так, что я смотрел когда еще разбирал, провода каждый заизолировал термоусадкой и на каждом есть разъем для подключения, напряжение на красно-черном 12В (измерял между ним и коричневым, повторно между ним и корпусом автомобиля), на коричнево-белом не помню, что за показания были и в каком положении были двери, но напряжение было, сам коричневый провод на прозвонку между массой автомобиля не звонился, сегодня пробовал подключить другой плафон - результат не изменился, разъем на всякий случай захватил, пока вот как-то так... доделаю замеры думаю завтра. Да и ситуация непонятная не только не горит в положении "все включено", но зато горит в положении "дверь открыта" весь плафон центральный, когда двери все закрыты.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Прошу уточнить выделенное, а то я мозг сломал пытаясь понять фразу:
    1) Лампа - имеется ввиду светодиод?
    2) Если диод не имеет сопротивления (хотя если быть точным имеет, но только при обратном включении - правда это сейчас не важно), то как же оно станет бесконечным?
  13. #33
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Да. имеется ввиду светодиод.
    Диодная лампа имеет бесконечное сопротивление в обоих направлениях. Специально сейчас измерил.Название: IMG_20170318_073032.jpg
  14. #34
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Диодная лампа
    Это ключевая фраза Теперь понятны эти танцы с бубном включения резистора в параллель
  15. #35
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    razrus, а вы какие диоды ставите? Такие же лампы?
  16. #36
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да у меня простые лампы. Я ещё не добрался до замены. Одна вот в подсветке номера перегорела, может возьму светодиодную. Вобщем особо не думал пока на эту тему.
  17. #37
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    У меня за пол-года сгнили диоды в подсветке номера.
  18. #38
    г.Минск
    Рад был помочь!
    Провел сегодня замеры, использовал лампочку - подключение коричневый и красно-черный лампочка горит, подключение красно-черный коричнево-белый двери открыты горит, двери закрыты гаснет секунд через 30, т.е. я насколько понимаю все ок, а вот дальше начинаются "чудеса". Проверяю плафон - в положении двери открыты звонится если смотреть на твое фото первый и второй контакты, в положении весь свет звонятся второй и третий контакты - получается мне надо подключить в таком порядке: коричнево-белый, красно-черный, коричневый. Я это делаю, в результате плафон работает как надо при переключении центрального переключателя (горят все три лампочки согласно логике работы правильной), НО перестают реагировать на включение дополнительные секции справа и слева, что тут такое... может плафон не из комплектации моей и стоял изначально без дополнительных секций... У тебя, кстати, есть эти секции? Хочется довести уже до ума раз начал заниматься.
  19. #39
    Тааак, вечер перестаёт быть томным...
    Давай сверим часы, то есть номер плафона. У меня 3B0947105B
    Впрочем если пробовал с другим плафоном и такая же ерунда была- единственное разумное объяснение- магия... Но надо её разоблачить.
    У меня на момент покупки трехсекционный плафон стоял. Но я стал владельцем своего пассата на 12м году его жизни, поэтому не знаю, как было в стоке...
    Есть вот такая схема?
    Перевел ползунок в крайнее левое положение (стало видно половину солнца, а значок машинки с открытой дверью закрыт этим ползунком) -звонятся левый и средний контакты, то есть те, к которым подходит коричневый и красно-черный провода.
    В среднем положении ползунка контакты не прозваниваются между собой.
    В крайнем правом положении ползунка- звонятся средний и правый.
    У меня вот такое расположение дорожек
    Вложение 176839
    смотрится запутанно, но на схеме, которую я выложил чуть выше (блок под номером 60) всё правильно указано.
    У тебя так же дорожки расположены как и у меня? Они нигде между собой не соприкасаются?
    Как видишь, у меня плафон уже чинился и не раз...
    Недавно кнопки боковых секций начали глючить и я их доломал. Вместо них припаял синие провода... такое соединение равнозначно отжатым кнопкам, то есть боковые секции на этом плафоне работают только совместно с центральной лампочкой.
    А вообще у кнопок боковых секций простая логика- в отжатом положении замыкают одну пару дорожек (как у меня синими проводами), в нажатом- соединяет среднюю дорожку и правую. На схеме, вроде, понятно нарисовано.
    У тебя следов ремонта/демонтажа этих кнопок не видно? Их можно вытащить только демонтировав дорожки.
    Может они неправильно работают? Если, например, однажды перегрелись- повело контакты и теперь сразу три замыкаются. Или еще как нибудь...
  20. #40
    Ой-ё-ё-ёй... столько копий было сломано на эту тему, столько же и статей в инете...
    Тут вступает в силу ключевое клёвое сокращение -ВАХ!
    Как же ток течёт в цепи с диодом, если он имеет бесконечное сопротивление?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 22:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 20:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  4. Помогите - не гаснет свет в салоне!!!
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 22:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 15:54
