Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 6 |
Всем доброго времени суток!
Недавно заметил, что если поставить салонный плафон в положение "включено постоянно" (там половинка солнышка видна) и поставить машину на сигнализацию, то свет НЕ гаснет!
Подумал, что так можно посадить аккумулятор.
Поспрашивал у других владельцев пассатов- у всех свет гаснет при постановке на сигнализацию, невзирая на положение выключателя.
Решил исправить данный дефект:
1)Компьютерная диагностика- по блоку комфорта ни одной ошибки.
2)Концевики проверил на всех дверях- если выключатель на потолке в положении "светить, когда открыта дверь", при включенном зажигании свет загорается при открывании любой двери, и гаснет при ее закрытии.
3)концевик багажника также хорошо работает.
Снимал все плафончики подсветки двери.
4) полез к блоку комфорта. Нашел красный провод с черной полосой (подсветка салона безотносительно к месту расположения). Добрался до того места, где он на 5 проводов расходиться и распаял это место. Померил напряжение на том проводе, который выходит из блока комфорта- там 12 вольт. Всегда. И когда машина открыта, и когда закрыты все двери, и когда поставлена на сигнализацию.
5) подумал сигналка глючит: отсоединил все провода от блока сигнализации (сигнализация не штатная). Машину можно было закрыть только ключем. Так и сделал. Но на проводе из блока комфорта все равно +12 вольт.
6) ну все, думаю, хана блоку комфорта, на вид плата как новая, но поехал на разборку, нашли точно такой же, как и у меня, с тем же номером и буквами- подключаю- опять свет горит!
Повторюсь: свет не выключается только когда переключатель установлен в положение "включено постоянно" и я закрываю машину ключом или ставлю на сигнализацию.
Отсюда вопросы:
Точно ли на всех пассатах б5 должен гаснуть свет при постановке на сигнализацию или закрытии замков ключом?
Свет должен гаснуть сразу или через 1 минуту (5 мин, а может 2 часа)
Может в адаптации блока комфорта есть параметр, отвечающий за снятие напряжения с красно-черного провода при закрытии машины?
Кто в Москве ремонтирует блоки комфорта? Сколько это может стоить?
Как блок комфорта понимает, что я хочу закрыть машину? По CAN-шине? Может с этими оранжевыми проводами у меня проблемы? Но тогда бы еще что нибудь не работало...
Спасибо за посильную помощь и советы
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
Спасибо: |
Получено: 27 Отправлено: 19 |
У меня гаснет через двадцать минут. Даже если двери открыты
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Спасибо: |
Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Отсюда вопросы:
Прямо сейчас попробовал... Если включено, как ты говоришь, когда солнышко видно, сигнализация свет не отключает... Не знаю как там через 20 минут будет.... В другом положении выключателя, все вырубается, так что может лишние волнения твои
Спасибо: |
Получено: 651 Отправлено: 198 |
через 20-30 мин. блок комфорта "засыпает" отключая все потребители, так что АКБ не сядет
так и должно быть. через 30 минут выключится и магнитола и свет. ставь переключатель на открытую дверь и будет свет гаснуть при постановке на охрану.
, а не существовать!!!!!!!
Спасибо: |
Спасибо: |
Ух, братцы, вы меня прям обнадежили!!!
Попробую сегодня поэкспериментировать.
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 17 |
Сергей_Донцов, проблема высосана из пальца. У меня и многих других (а может и всех) тоже так. Поставь на положение "светит при открытой двери" и не парься.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
Спасибо: |
Перфекционист внутри меня бунтует, когда в моей машине что то не работает
Или я по незнанию думаю, что что-то не работает или работает не так, как надо.
Успокоюсь только когда сам лично проверю
Честно говоря (дурная голова ногам покоя не дает), я вместо стандартных кнопок (которые уже не работают) на центральном плафоне освещения (включают боковые лампочки) хочу поставить инфракрасные датчики приближения, что бы реагировали на движение руки на 3х-5ти см от плафона. Схему уже собрал, все работает, но она всегда потребляет энергию. Пусть и немного, но всегда. Вот поэтому и надо выяснить, снимается ли напряжение с проводов центрального плафона освещения салона![]()
Спасибо: |
Неее, ни через 30 минут, ни через час свет в салоне не погас
Эксперимент завершился через 2 часа полным провалом...
Почему блок комфорта может не засыпать???
Есть еще какие мысли?
Спасибо: |
Получено: 56 Отправлено: 10 |
вчера провел подобный эксперимент(заинтересовало)не засыпает блок и не рубит питалово если фонарь включен принудительно.может на рестайле по другому уже запрограммирован он.так что ставь выключатель в положение "открытие двери и не парься!
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Спасибо: |
Странно. у мя обе машины засыпают. Свет гаснет, музыка отрубается, если забыли отключить.
Спасибо: |
У меня магнитола не штатная. Её автоматическое отключения для меня сейчас запредельная роскошь , тем более, что она всеми плюсовыми проводами соединена с аккумулятором (в обход замка зажигания).
Но вопрос сейчас не в ней...
Я тогда не понимаю, зачем плюсовой провод, подающий энергию на лампы освещения салона проведен через блок комфорта, а не напрямую от аккумулятора? Раз уж на нем всегда напряжение, зачем немцы стали городить такой огород?!
Логично предположить, что напряжение на нем должно пропадать.
Вопрос почему у меня этого не происходит...
Спасибо: |
Получено: 5,371 Отправлено: 241 |
БК вроде может не уснуть, если по нему ошибки висеть будут.
Но точно не уверен.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Впрочем, правды ради, надо признать, что иногда появляется ошибка "недостоверный сигнал замка левой задней двери". У меня слегка заедает механизм в электрической части замка и иногда эта дверь не разблокируется. Приходится нажимать кнопку разблокировки на панели на водительской двери. Попробую стереть и эту ошибку (она спорадическая) и повторить эксперимент..
Спасибо: |
Хм, стал разбираться в своей нештатной сигнализации. Alligator s-275. Есть там два триггерных провода, которые реагируют на замыкание либо на плюс (один провод), либо с минус (другой провод). Теперь думаю, может один из этих проводов горе-установщики подключили не к концевикам дверей, а к проводам освещения салона? И из-за этого блок не может уснуть?
Спасибо: |
Получено: 355 Отправлено: 351 |
Насчет магнитолы не согласен, хотя у меня нештатная. Да и проверить не смогу, потому как если вытащить ключ из замка зажигания то магнитола отключится сразу же.
Заднему пассажирскому фонарю пофиг, если он включен постоянно, то бк его не погасит. Ребенок постоянно включает свет днем, а замечаю я это только вечером, и то не всегда :D
Эти провода должны быть развязаны диодом от бк или концевиков дверей. Да и сомневаюсь что в них дело, они только на "прием" работают.Хм, стал разбираться в своей нештатной сигнализации. Alligator s-275. Есть там два триггерных провода, которые реагируют на замыкание либо на плюс (один провод), либо с минус (другой провод). Теперь думаю, может один из этих проводов горе-установщики подключили не к концевикам дверей, а к проводам освещения салона? И из-за этого блок не может уснуть?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Спасибо: |
в том то и дело что оставлял передний фонарь.
по поводу сигналки-работает на прием.хотя на современных тачках чтоб не грохнуть блок BCM нужна диодная развязка.это если по аналогу цеплять а не по кану.
Спасибо: |
Ну так и в инструкциях по сигнализации написано что развязка диодом обязательна.
Спасибо: |
из личного опыта-
старлайну да
шерхану пофиг.
но даже старлайн может и без диода жить и адекватно реагировать на концевики кроме ручника и при этом никаких импульсов в обратку не выкатывать.
