Passat B6/CC Подключаем панель на столе (ч/б и цветная)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Подключаем панель на столе (ч/б и цветная)
    По просьбам клуба "оч.умелые ручки" привожу схему подключения приборной панели в домашних условиях от 12в источника питания.
    Можно разделить на 2 варианта:
    1. Простой — для например: перепайки диодов подсветки, проверки работоспособности экрана.
    2. Сложнее для возможности подключиться к приборке диагностическим оборудованием для теста стрелок и проверки отдельных компонентов
    Что требуется?
    Для первого варианта:
    а) разъем для приборной панели, синий 32пин — 1J0 972 977 D/8L0 972 977 D
    б) пины для разъема — 000979009E — 4шт
    Для второго варианта:
    б) разъем для блока Gateway (J533) — 8E0 972 420
    в) пины для разъема — 000979009E — 13шт
    г) диагностический разъем (мама/ответная часть) OBDII — 3A0 972 695
    Распиновка разъемов для обоих вариантов:
    Разъем приборной панели:
    питание +12в — 31,32
    питание -(масса) — 16,20
    CAN-шина H — 28 на 18 пин Gateway
    CAN-шина L — 29 на 8 пин Gateway
    для приборки
    Разъем блока бортовой сети Gateway (J533):
    питание +12в — 1,14
    питание -(масса) — 11
    CAN-шина H — 18 — на 28 пин приборки
    CAN-шина L — 8 — на 29 пин приборки
    Шина для диагностики Н — 19 — на 6 пин диагностического разъема
    Шина для диагностики L — 9 — на 14 пин диагностического разъема
    для Gateway
    Диагностический разъем OBDII:
    питание +12в — 16
    питание -(масса) — 4
    Шина для диагностики Н — 6 — на 19 пин Gateway
    Шина для диагностики L — 14 — на 9 пин Gateway
    распиновка OBDII
    Кому нравятся схемы читать, велком
    elsa1
    elsa2
    elsa3
    Разъем для приборки подходит от В5-го Passata и соплеменников + разъем OBDII — можно купить на разборке
    Что я и сделал.
    Эти я купил на разборке:
    диагностический и от приборки, попросил чтоб хвосты оставили как можно длиннее
    а эти косы собирал для подключения с гейтом:
    Но так как гейт еще старенький с буквой С на конце, то приборку я не смог увидеть через диагностику
    Нужен блок посвежее
    ссылочка
    Drive2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Картинки не видно. Поправь ссылки.
    Без гетвея можно только подсветку увидеть?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    AWAS, уже поправил. Подсключал с гейтом, но С прошитый до 48 версии с белой не захотел
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Диагностику не пробовал цеплять напрямую от диагностического адаптера к приборке?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не, не пробовал!!! кстати нужно
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    У меня получалось цеплять блок AIRBAG на CAN шину, несмотртя на то,что в машине она сидит на моторной шине. Диагностика работала.
  1. Панель на столе
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:31
  2. Памагите!!!!! Проблема: панель
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 23:25
  3. Цвет кузова и вероятность угона?
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 17:57
  4. Заказ N2 на панель АКК отсека
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:54
  5. КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18
