Давит антифриз
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По умолчанию Давит антифриз
    Всех с наступающими праздниками!
    Давно тут не появлялся и не заводил тем, так как машина поводов не дает, кроме АНТИФРИЗА, а именно давит его.
    Суть в том что давит с 3-ка (все китай за 300 рублей) поменял их штуки 3 (давит) поменял шланг который идет на подачу в печку (снял с японца в оригинале) все равно давит!, в неделю заливаю по литру.
    Вчера устал с этим 3-ком и заказал на emexe VAG -овский с уплотнительными кольцами.
    Но суть в том что (я не знаю как должен вести себя антифриз) т.е загорается лампочка и пищит три раза, залейте антифриз, я откручиваю пробку и в этот момент антифриз поднимается на 3/4 бачка, разве так должно быть? На других машинах (неважно) когда пробку открываешь он шипит т.е. там присутствует воздух, а у меня на оборот как будто его там нет (ощущение как вакуум только отрицательный).
    Вот и вся суть кто что скажет? как должно быть?
    Заранее спасибо!!!
    P.S. На предыдущем Пассате 5 лет катался и ни раз антифриз не заливал, а тут беда!!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Поменяй попутно пробку расширительного ели она не спускает давление то от избытка тройник и рвет
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Давление в системе присутствовать должно, ведь при нагреве ОЖ расширяется и немного испаряется. Не даром в крышку расширительного бачка встроен предохранительный клапан на сброс избыточного давления... Так же в крышке имеется обратный клапан который открывается и выравнивает давление в системе при остывании ОЖ...
    Крышку менять не пробовали ?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Если при откручивании поднимается уровень, то внутри не вакуум а давление - давление стравливается и уровень поднимается. Проверь на холодном двигателе - если шланги резиновые упругие и при откручивании крышки они становятся мягкими, то скорее всего проблема как у меня была. (но это не факт!) Тоже давило антифриз, особенно при поездке на больших оборотах. Как итог - пробило прокладку головки. Правда при осмотре старой ничего не нашел... Но, поставив новую прокладку проблема ушла. С августа, как залил антифриз, так и в одной поре. Еще худший вариант - трещина в головке... Но это уже край!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Pointer Аватар для Вадимм
    Получено: 135
    Отправлено: 24
    У меня была абсолютно аналогичная ситуация. Кстати, машина и двигатель и год аналогичные. Тоже начал с напорного шланга в печку, только сразу поменял на оригинал. В итоге выяснилось, что течет сам патрубок печки - трещина. Саму трещину так и не увидел, потом антифриз появился в ногах через воздуховоды. В конце-концов пришлось менять радиатор печки. Дело было летом, с тех пор уровень стоит, как влитой....
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Менял сразу
    Летом при 40 градусах в пробке не кипит
    Летом менял, была трещина в соединении с шлангом.
    Так давления нет! я же писал, когда крышку одеваешь воздух в расширительный бачек всасывает, а не наоборот, помпу с печкой менял.
    Забыл сказать когда машину заглушишь идет шипение от турбины как будто там ОЖ кипит.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 135
    Отправлено: 24
    Менял сразу
    Шипение от турбины - это может быть звук ее инерционного вращения ( так называемый "выбег")
    Пассат B5+. AWT. 2003
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    пол часа?
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 23:59
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
