Как проверить аккумулятор? - Страница 2
    Приклеенная, отрывать не стал.
    ну его нах
    если на морозе будет меньше 12.2 - купи новый
    если поиграться, то вентиляция есть, можно десульфировать имакс б6 и будет еще пять лет служить
    И что, постоянно подзаряжать?
    Нет.
    Перед холодами довести плотность до нормы. Чтобы не промерзал.
    Если редко и недалеко ездишь, а примочек стоит много, то можно и почаще
    Но нужна ли именно такая батарея, если я этот "старт-стоп" всё равно отключаю?
    отключаешь же, зачем тогда какая то фильдеперстовая батарея, а что в ней такого? гелевая что ли?
    выполнить замер мультиметром
    Не...
    Лучше использовать токовые клещи (зажим вокруг силового провода от АКБ) - Clamp Meter
    гелевая что ли?
    Нет.
    а что в ней такого?
    Хз. Пишут, что такие выдерживают в 3 раза больше циклов.
    все же обычные гелевые наверное, если еще и контролер стоит который следит за зарядом батареи т.д.
    гелевые выдерживают много циклов заряд разряд, но нежные очень, а так как у тебя климат хороший, теплый, то и живут долго
    Можно, конечно, выполнить замер мультиметром и в момент запуска двигателя,
    Вопрос только, что будет с мультиметром, обычно рассчитанным максимум на 10А-20А при токе в 700А (пусковые токи примерно 600-700А, это ж почти КЗ)
    Осталось дождаться минусовой температуры.
    Мультиметр только самый дешевый бери и не клади его на ЛКП - обгорит...
    Sten, причем тут амперы? он падение напряжения мерить будет
    Токовые клещи!!!
    Ну ты и сволочь! Такую шутку испортил!
    Токовые клещи!!!
    Они дороже новой батареи выйдут.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вопросик,клещи меряют постоянку или нет,переменку замеряем постоянно а вот про постоянку не обращал внимания
  13. #33
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Саш, мультиметр включается в режиме вольтметра постоянного напряжения и параллельно нагрузке (сила тока замеряется путём его последовательного с нагрузкой подключения в цепь в режиме амперметра): замеряем падение напряжения, а не силу тока в нагрузке. Примерную величину силы тока изначально задаём подобранным сопротивлением спирали, имеющим определённую небольшую величину (0.12-0.13 Ом).
    Хотя отдельные одноклубники и ставят силу тока во главу угла, но это лишь производная.
    Есть данные приборы и для измерения величины постоянного тока, построенные на использовании эффекта Холла.
  14. #34
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Короед, без обид. И это хваленый "цивилизованный мир" где все мыслимые блага для каждого гражданина? Сдох аккум --- пошел и купил новый Чего теории то разводить. Ладно бы он новый был, и шанс оживить ......а тут В общем -- не понимаю
    Тупой собаковод
  15. #35
    Саш, мультиметр включается параллельно нагрузке в режиме вольтметра постоянного напряжения (сила тока замеряется путём его последовательного подключения в цепь в режиме амперметра): замеряем падение напряжения, а не силу тока в нагрузке.
    Мне кажется падение напряжения и срок службы АКБ никак не соотносятся, может быть генератор полумертвый банально и АКБ тупо недозаряжается, при этом она будет нормальной, а напряжение упадет сильно. А если по току смотреть то написано ток холодного пуска (при -18) к примеру 780А, смотрим его, если в 2 раза меньше значит АКБ в утиль. С другой стороны, шикарная Варта https://www.autoakb.ru/catalogitem/1683/ стоит 100 евро всего, мне кажется проще новый взять, не такие уж большие деньги чтоб огород городить...
  16. #36
    А я тебе разве советовал что-то измерять?
    Это rummi тебе шунт подсосывал...
    Зарядил, попробовал завестись, крутит слабо, - покупаем новую АКБ.
    Хрен ли там мерить?
    На слух и нюх понятно, когда аккумулятор сдыхает.
    Есть и на постоянку.
    И это...
    Старый надо сдать, чтобы экология не страдала
  17. #37
    А где я писал, что он сдох? Если-бы он сдох, естественно я-бы купил новый.
    Было минус 5 и стартёр крутанул с небольшой заминкой.
    Вот я и задумался - приближается его конец или просто был недозаряд. Два месяца езжу мало.
    И при чём тут цивилизованный мир и все мыслимые блага? Точно так-же, как в России все вещи тут стоят денег, а деньги нужно зарабатывать.
    В соседней теме серьёзно обсуждают тему наварки тормозных деталей и ничего. У меня-б такого вопроса никогда не возникло.
    А поговорить?
    И это...
    При покупке нового берут залог 7,5 €, принесёшь им потом старый - получишь деньги назад.
    А что ты советовал этой штукой делать? Орехи колоть?
    Вите одно место прищемлять
  19. #39
    Минимум 150 € за "старт-стоп". Не принципиально, но чисто уточнить.
    https://www.autoakb.ru/catalogitem/1446/ - у нас шикарная Варта за те же 150 евреев.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
