Нужна помощь по открытию багажника!!! - Страница 7
  1. #121
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Ну, ну. Хрен потом откроете.
    Ну а совет?
  2. #122
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Роман 576 Посмотреть сообщение
    Подскажите что делать, если механизм багажника замерзает, а замок на ключ не реагирует?
    Что сделал я две недели назад при тако ситуации. Снял, только осторожно не поломай защелки на обшивке. Я снимал при минус 30. Все смазал силиконом и все гуд.
    Vorsprung durch Technik
  3. #123
    Получено: 2,238
    я вот учусь теперь, пока только самогон
    Бочку из-под хереса купил? Самогонка в ней должна настаиваться лет 8-12. Представляешь какое искушение?
  4. #124
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    нах.... херес?
    заказал из скального кавказского дуба, 3 и 5 литров, выдержка там от года, инеипитемозги, пробовал, лучше хенесси поганого в 1000 раз. Чем меньше бочка, ткм быстрее настаивается. Вальвадос в этой бочке получается ваще бомба.
  5. #125
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Ну а совет?
    Снять. Разобрать. Все WD промыть. Смазать слегка силиконом только пружинки. Больше ни чего не мазать. Собрать, поставить на место. Каждые пол года промывать замки дверей, багажника WDхой, не снимая. Замок зажигания не надо.
  6. #126
    uvitali,
    по опыту после WD в этих местах липнет грязь, если брызгать... или как то особенно нужно?
    А вообще,например, как открыть капот , например, если с замка тросики слетели? недавно столкнулся с такой проблемой...
  7. #127
    Что за машина?
    Я со своей недавно разрулил эту тему...
  8. #128
    то за машина?
    тур.
    мне открыли его за 3 ч и 3 тыс р. как - уже не было доступа к слесарю...
  9. #129
    Получено: 2,238
    нах.... херес?
    Намедни читал про изготовление виски: из чего, солод, смесь, выдержка,, в каких бочках, возраст и пр.и пр.
  10. #130
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    не, это не по нам)))
    точнее сделать очень легко тот вискарь который у нас продается в магазах тыщ по 5-6-7-8, но это не 6-8 лет
  11. #131
    тур.
    У меня оказалось все одновременно сложно и просто.
    Совет первый - разбираем правый подкрылок (с колесом, ессно), затем нужно ниипически извернуться и дотянуться до разветвителя тросов.
    Если не получилось -совет второй: берем болгарку и режем капот.
  12. #132
    Про полкрылок известно. Но у меня трос слетел уже у самого замка.
    Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  13. #133
    На А8 - пилить ухо замка в щели между капотом и решеткой. Без вариантов. 50/50.
  14. #134
    Открываем, и без проблем!
  15. #135
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Да чет перемешали все, херес, самогон и вискарь туда же
  16. #136
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ага.это все к тому как открыть багажник
  17. #137
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Если к WD липнет грязь, значит такой у вас опыт. А скорее ни какой. Читайте ее свойства. Оччччень давно с ней работаю. Чота не липнет грязь.
  18. #138
    uvitali, а если спользовать раствор лимонный кислоты, понятно что не при минусовой температуре, под давлением воздуха туда его продуть, снимет окаминелую ржавчину?
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
