Нужна помощь по открытию багажника!!! - Страница 3
  1. #41
    Возьми длинную жесткую трубку, навари на конце П - образную форму, можно 2 гвоздя, попробуй сей дивайсом ковырнуть.
  2. #42
    Валяй, а то я москитов из доп стопа никак не вытряхну
    для таких вещей есть 2 металл скобы, открой багажник и посмотри вверх, там боольшая щель и видны 2 скобы, открываешь, снимается низ допстопа с лампами и проводниками, потом снимаешь отражатели..
  3. #43
    и спинка, похоже разбирается из багажника?
    Сочувствую
    Я бы тогда полку ломал и лез, насколько помню она не особо прочная - и крепления после можно запоксиполить
    А там под полкой - железная горизонтальная перегородка тоже. Смысла ломать нет.
    так там дыр понасверлено технических, мама не горюй. большие такие...
    а вот от допстопа, вообще сквозная щель.Название: 2552374_2786337851.jpg
  5. #45
    Держите фотку седана, тольео обычного.
    это америкос
  7. #47
    это америкос
    Хоть полтос.
    Там виден усилитель полки.
    А на полном приводе - по идее все гораздо веселее с переборками.
    Может пока машина еще целая и может сама передвигаться, есть смысл в сервис подъехать? Там коллективным разумом вместе что-нибудь придумаете. А после местных советов от машины ничего не останется! Вангую, скоро предложат взрыв-пакет и прочее...
  9. #49
    Спинки задних сидений должны откручиваться из салона
    Они просто отщелкиваются.
    И дальше - металлический щит.
    Он приварен.
    У меня была такая борода, на сервисе вскрывали. Путем запихивания ОООООЧЕЕЕЕЕНЬ маленького человека в лючок для лыж.
    Другого варианта там нет. Снизу не подступиться, полка и спинки - варёные.
    В теории, можно длинными инструментами - ломами, например, с остро заточенными концами поработать, но это несколько такой, экзотический вариант.
    В аудях, читал, что можно доступ к замку получить из под подкрылка со стороны топливозаливной горловины, но это в случае, если тросик на замке сидит.
    Так что, брат.....Ищи реально маленького человека. Маленького и не тупого, с руками
  10. #50
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вов, с лючка для лыж есть прямой (визуальный) доступ до замка ?
    В сути, нужно что-то из серии как Игорян выше написал - длинный жесткий рычаг с приспособой (типа гвоздя подходящего диаметра/или "вилкой") на конце, которой можно было бы дернуть за "ухо" в замке.
    вылетела же эта тяга ?
  11. #51
    В сути, нужно что-то из серии как Игорян выше написал - длинный рычаг с приспособой на конце
    Рычаг ниипический получается.
    Я пробовал, у меня не получилось тогда
  12. #52
    Имхо, заслать через лючок какого ни будь маленького пестюка со смартфоном, чтобы он там этот замок сфотал. Когда полезет обратно, показать ему на фото, за что дёрнуть, и затолкать его обратно туда
  13. #53
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Ржачно будет, если еще и лючок бензобака перестанет открываться
  14. #54
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    я всегда говорил что седан-это еще тот геморрой и безсмысленный кузов)))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    можно подпорку ему сделать ну т.е. привязать ему "ноги" снизу, чтоб на весу не держать всю длину
    типа
    _________________________________
    Вован <-----_________________________________ ----> тыкать тут.
    II II
    II II
    II II
    ----------------------------- пол ----------------------------------
  16. #56
    даладна, у меня то не приварены спинки с кузову
  17. #57
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    II II
    II II
    II II
    че за хрень с форматированием текста ?
    чертеж не нарисовать нормально!
    пробелы сами убрались, расстояние между строчками живет своей жизнью :-/
  18. #58
    Бгат, ни слушай никого-тебе нужен гинеколог! Через выхлопную трубу все разберет и откроет!
  19. #59
    конструктор из прибалтики?
    Я за все пасцаты не скажу, но те, которые я видел 2,8/4х4, у них между салоном и багажнегом - приваренный щит.
  20. #60
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Ржачно будет, когда этот пестюк туда залезет. а вылезти не сможет, там же у Воффки лежит обшивка и коробка в треть багажника
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
