Не открывается багажник с кнопки
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию Не открывается багажник с кнопки
    Подскажите пожалуйста не открывается багажник ни с кнопки не с брелка , моторчик срабатывает но ему как бы тяги не хватает. Микрики работают, свет горит, моторики побывал менять но все равно как бы тяги моторчику не хватает. Блок комфорта тоже глядел и скрутки над бк там тоже все в порядке. Такое ощущение что сигнал слабый но при этом бывает раз в две или три недели срабатывает и открывает багажник, ну или нажму открытие а потом при езде багажник открывается. Куда копать подскажите
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sergik-516, замёрз замок
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от sergik-516 Посмотреть сообщение
    ...Куда копать подскажите
    Зачем копать? [emoji3] Просто в тёплое место поставить машину на время, убрать из замка огород с картофаном и смазать силиконом.
    РС: а клюом открывается механически?
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Ключом открывается все вымыть и смазано, летом такая же картина
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Значит нужно что-то подрегулировать...тяга там или что не приходилось там лазить пока слава богу
    Все отригулирована но может малое напряжение на замок идёт, вот и вопрос от чего это может быть
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Сомнительно,мне кажется механизм
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    еще может быть то что с держателя слетел.Их два один та называемая клипса, которая держит тросик.А другой держатель-направляющая.Которая направляет тросик чтобы он не сгибался.
    Если вообще не открывается тогда сними обшивку , там нужно два торкса открутить в ручках.И низ немного на себя потянуть, он выдерниться из защелок.Открой багажник сними обшивку(можно не полностью), и посмотри как идет тросик.э
    Vorsprung durch Technik
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если трос слетает то не открывается совсем ни как, если с ключа всё нормально, та надо рыть или сторону самого электромагнита или кнопки.
    Без нагрузки нормально щёлкает? Или смотри сам трос,мож уже лохматится и не даёт нормально ходить в рубашке, откинь тросик от замка и попробуй рукой несильное натяжение сделать, и погоняй сам трос в рубашке. Так-же проверить желательно и проводку на перелом в месте постоянного изгиба. А на электромагнит подать 12V должен притянуть и открыть,и мультиметром померить сколько приходит.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну да заметил только что он пишет что иногда открывает.Кстати тоже мысль может силиконом залить в тросик?
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    как вариант если закис, если пушится то только замена.
    Вся проблема была в блоке комфорта, релюха залипла
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 15:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 22:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 15:57
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:05
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 13:12
