ladjak, переборка помогла? В чём косяк был?
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
Какой именно котел? Что нужно все щипцами вытаскивать?
Снять котел. Разобрать горелку. Почистить все внутри от нагара. Проверит сопло Вентури на предмет трещин. Если все плохо, то искать на Авито котел Вево и ставить его. Там испарительная горелка. У тебя же Вентури. Это пробный эксперимент Вебасто был с горелками. Вернулись к тому с чем начали.
Приветствую всех! Вебасту запустил под эту зиму, всё работает.
Теперь вопросы по настройке через бк. Почитал не одну инструкцию, но ни чего толкового с описанием не нашёл.
При наведении таймеров через бк, можно выбирать либо день недели, либо оставлять это подменю пустым. Т.к. каждое утро выезжаю на работу в одно и то же время, то оставил подменю выбора дня недели пустым. Уже точно не помню, но вроде пару дней вебаста утром сама и заводилась в заданное время, причём во второй раз сама без предварительной активации. Теперь же нужно каждый раз активировать таймер запуска, чтобы утром сесть в тёплое авто.
Так можно ли настоить таймер так, чтобы вебаста автоматом включалась кажддый день в заданное время без предварительной повторной активации? А то вечером как в меню активных таймеров залажу, то пишет, что таймеры выключены.
Пы сы. В идеале еслибы кто инструкцию подкинул по таким настройкам.
Интструкция есть в книге по эксплуатации автомобиля. Ее можно в яндексе качнуть.
| Получено: 109 Отправлено: 27 |
так и забили в прошлом году на вебасту. Вот наступает зима и опять батек начал спрашивать че делать с ней. Вообщем прошлой зимой так и не разобрались с ней, включаешь - гудит и ниче не греет. Кто знает сервисы по вебасто? куда ехать?
Много всякого было...Сейчас только Subaru
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
Мужики, подскажите... На авто skoda superb 2.0 tdi 140лс стоит штатный ППП webasto, пока авто не наберёт 90 градусов, котёл работает как догреватель, помогая двс.
Проблема в том, что котёл работает все время, во время движения. С какого датчика идёт включение котла?
Датчик температуры ОЖ, но какой?
Или с датчика температуры ОЖ внутри котла?
что за значение последнее? что может быть за датчик?
https://downloader.disk.yandex.ru/pr...size=2048x2048
Webasto ( не фен) должно отключаться при достижении Т ОЖ 70С
Включается :1 - с пульта, 2- программированием (на МФА в определенные дни и в определенное время), 3 - кнопкой на панели климата . Выключается же (скорее всего) от сигнала с датчика Т ОЖ.
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Согласен... именно так раньше и было. Машина прогревается и котел тухнет, все ок. А сейчас, что-то сломалось. Либо термостат двс(так как термостат дсг сегодня уже поменял, это был не он), либо датчик t охлаждающей жидкости, по показаниям которого работает вебаста.
это если говорить о запуске владельцем авто.
Если приходишь в ледяную машину, заводишь ее и котел видит что температура на улице ниже -5(вроде) и температура ОЖ равна уличной, то он включается как догреватель.
а выключается по показаниям какого-то там датчика. Главный вопрос... Какого именно??
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Вряд ли термостат - Коль прогревается до 90С. А ошибки нет возможности прочитать... Поискать в нете программу -самоучитель по Webasto (VW)
Честно, советы банальные.
Чтение ошибок это наверно первое, что можно сделать и что было сделано. Далее контроль температур по датчикам. Термостат как раз самое распространенное, особенно когда их два. Один раз менял уже, термостат дсг. Вчера поменял его опять, как написал выше.
В интернете читал литературу по вебасте, но ни в одном издании не написано, с какого датчика вебаста контролирует температуру в автомобилях концерна VAG.
Если где попадалась такая, поделитесь информацией, что за книга.
[quote="ChEkist;5788836"]Честно, советы банальные.[/qu А по существу: - ошибки есть ( и какие) \ или их нет ... (нам это не видно - т.к. не упоминалось...)?!
[QUOTE=zender;5789176]Ошибок никаких нет) От их наличия можно было хоть куда нибудь двигаться..
В общем настроил котел по ссылкам с тоуран клуба. Теперь переходит в режим контролируемой паузы при 78 градусов. Поэкономлю ресурс котла))
Включение климата тоже сделал попозже, сначала рубашку двс нагреет, потом в салон.
| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
Спасибо![]()
Ребята всем привет. Такая ситуация сложилась с ДВС - сработал ограничитель нагрева: перегрев из-за утечки охлаждающей жидкости. Смотрел фонариком протечки не нашел... жидкость в норме и уровень тоже. Что за шляпа тогда может быть? Уже рассматриваю варинт ремота https://luidorservis.ru/remontotopit...to-volkswagen/ Че там... какие моменты могут быть, чтобы не попасть на ремонт?
Здаров! Была такая штука на Б5, закипал антифриз в рубашке вебасто(причина-плата догревателя, вместо платы предпускрвика). В целом не суть... Когда антифриз закипал, то кипяток сбрасывал через клапан расширительного бачка. Но под машиной были капли и их было видно.Ребята всем привет. Такая ситуация сложилась с ДВС - сработал ограничитель нагрева: перегрев из-за утечки охлаждающей жидкости. Смотрел фонариком протечки не нашел... жидкость в норме и уровень тоже. Что за шляпа тогда может быть? Уже рассматриваю варинт ремота https://luidorservis.ru/remontotopit...to-volkswagen/ Че там... какие моменты могут быть, чтобы не попасть на ремонт?
Можно предположить, что либо воздух в системе и по какой-то причине он не может выйти. Хотя насос вебастой работает бодро и уже должен был выйти. Либо плохо работает насос и закипает в рубашке жижа.
Моё мнение, проверять последовательно исполнители вебастой. Работу насоса жижи, работу вентилятора. Проверить, не забит ли выхлоп(снять глушитель на время, соблюдая меры безопасности). В целом штука простая и надёжная, кипеть не должна. Удачи! Ждём отчёт о поисках неисправности.
Хрена себе цены на ремонт отопителя!![]()
