Смартфоны Xiaomi и Meizu. Объясните иерархию. И что лучше выбрать из них? Купил Xiaomi Mi5 на 10 стр. - Страница 24
  1. #461
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    есть такое понятие "интерполляция"
  2. #462
    блин, конечно же "интерполяция"
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Совсем не обязательно: конечный размер фотографии не всегда говорит о качестве и количестве деталей, которые могут замещаться интерполяционными шумами -- мусором. Тут только глаз в помощь. Простой пример ниже: оригинал 1920x2560, размер 5.31Мб
    Просто не нужно мешать мух с котлетами - изначально мерялись пипись... фотками в родном для сенсоров разрешении.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #464
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если даже у них одинаковое разрешение -- количество мегапикселей, -- то физическая площадь матрицы, фокусное расстояние, чувствительность и производители матриц разные. Второй момент: учитывая, что мы сравниваем джепеги, а даже не рау, то надо понимать, что это формат изначально со сжатием. Поэтому его окончательный размер будет зависеть и от применяемого в процессе сохранения файла программного алгоритма сжатия в том числе: там вариации достаточно существенные могут быть. Можно использовать алгоритм более плотного и при этом качественного сжатия с меньшими потерями, а можно и наоборот. Поэтому все попытки привязаться в рассуждениях о потере деталей к размеру файла джипег неубедительны и имеют ряд существенных возражений, на мой взгляд. Глаз в данном аспекте -- лучший судья. Надо банально взять кроп из той и другой фотографии и зрительно сравнить между собой.
  5. #465
    На мой взгляд сони очень достойно фотает. Как мне кажется не хуже айфона.
    потому что в айфонах камера от сони, ага. :-)
    Пока тебя не было, мы тут выяснили, что далеко не только в камерах дело.
  7. #467
    давычо!!!! окуели, без меня что то выяснять?????
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Относительно 6s и 6s plus мне не попадалась абсолютно точно подтверждённая информация -- лишь предположения, -- а что касается предыдущих девайсов, то в разработках камер iSight действительно непосредственное участие принимала Sony.
    Вот порылся тут, почитал немного, будь оно неладно (тесты для Ипхонов пишут, видимо, соответствующие имиджу аппарата специалисты), и сдаётся мне, что камера 6S, не считая обновлённого процессора isp, принципиально отличается лишь "новым" сенсором, раздутым с 8 до 12 абсолютно бесполезных, учитывая неизменную площадь матрицы, мегапикселей. Тогда меньший размер файла вообще логичен: пошамань с ПО и уменьши количество мегапикселей при съёмке (писать об этом, разумеется, не надо) и получи меньший размер файла при меньшем количестве шумов, особенно в условиях недостаточной освещённости (поскольку при раздутом сенсоре размер пикселя уже 1.22 против 1.5 на 8 Мп). Конгениально: и волки сыты, и маркетинг на месте.
    Ну, а в случае с телефонами Игоря и шаманить с размерами особо нечего: сенсор 8 Мп против сенсора в 16 на Ми5.
  9. #469
    я кстати говорил про заднюю камеру. фронтальную якобы делала не сони.
    А в семерке якобы уже от LG сенсор стоит.
    списывают на траблы в самой японии и осложнения после землетрясений.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Коллега, верите, вообще далёк от всех этих "фирмовых" заморочек, просто немного цифровым фото занимаюсь изредка. Из личной практики: хуже всего как раз "ужимаются" шумы, поэтому на Ми5 при матрице 1/2.6" и сенсоре в 16мп размер самого пикселя составляет 1.12, если не ошибаюсь, против 1.5 у 6 Plus (1/3" и 8мп соответственно). Шумов, смею предположить, больше, ужимаются они, если их не подавлять, плохо, оттого и на больший размер конечного файла повлияло отчасти. И остальные моменты со счетов не стоит сбрасывать, разумеется.
  11. #471
    Коллега, верите, вообще далёк от всех этих "фирмовых" заморочек, просто немного цифровым фото занимаюсь изредка. Из личной практики: хуже всего как раз "ужимаются" шумы, поэтому на Ми5 при матрице 1/2.6" и сенсоре в 16мп размер самого пикселя составляет 1.12, если не ошибаюсь, против 1.5 у 6 Plus (1/3" и 8мп соответственно). Шумов, смею предположить (и по этой причине в том числе), больше, ужимаются они плохо, оттого и на больший размер конечного файла повлияло. И остальные моменты со счетов не стоит сбрасывать, разумеется.
    я вообще не рассматриваю телефонофото как фото. сфоткать объявление или расписание их удел. ну или заселфиться рядом с кобзоном/мадонной/трампом. на большее они не годны.
    хотя, свистю. можно видео инцидента быстро заснять. там качество не так важно. главное движня видна.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Директор, похоже, и на али еще приторговывает...
    P.S.
  13. #473
    Получено: 2,236
    После обновления телефон начал включаться приложением пальца к сенсорному датчику и ен надо кнопку нажимать.
  14. #474
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Так давно уже.А вот месяц назад убрали вибрацию-подтверждение при разблокировки пальцем, оставили её только если палец не принят, многие пользователи возмущены таким новшеством.
  15. #475
    Получено: 8,416
    Небольшие заметки, спустя почти месяц использования...
    Минусы:
    Кнопка включения/выключения питания - очень, очень чувствительная
    Нажимается на раз... "От легкого вздоха"
    Много раз нажималась случайно, толи у меня пальцы слишком шаловливые
    Плюсы:
    Аккумулятор так и держит 1,5 - 2 суток при ОЧЕНЬ интенсивном использовании
    К "родной" сети WI-FI на 5ГГц, 802.11ac подключается, ну не знаю, меньше секунды, мгновенно.
    iPhone при это думает и что то решает, секунд 5-7 точно уходит
    Причем это на двух идентичных роутерах Asus
    Не могу понять, почему так...
  16. #476
    Яблоки на шарлотку
  17. #477
    Получено: 8,416
    Яблоки на шарлотку
    СергейМ, я еще с яблоком!
  18. #478
    Получено: 2,236
    я еще с яблоком!
    Значит с голоду не умрешь, есть из чего шарлотку стряпать
  19. #479
    Получено: 2,236
    AndreyB5TDI, Андрей! Подскажи как записать книжки на смарт? Подключил к ноуту, а он только заряжается и все. На Леново сразу появлялась надпись - подключить как накопитель и потом в папку книги перекидываешь файлы fb2. А тут ничего не получается
  20. #480
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    роутеры говно!
Страница 24 из 242 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Что лучше выбрать ! Jeep или Dodge
    от Lemonishe в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 12:57
  2. Что лучше залить
    от Stokmant в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 12:25
  3. Что лучше А4 или В5
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  4. Нужны мнения. что лучше и надёжнее
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:11
  5. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 22:00
