Не могу неделю завести машину
    Рязань
    По умолчанию Не могу неделю завести машину
    Приветствую формчане!
    Приключилась такая ситуевина, прошу подсказать куда дальше копать, у меня заканчиваются варианты.
    В один прекрасный понедельник (он же день тяжелый )) ), машинка отказалась заводиться, без предварительных каких-то намеков. Крутит стартер - эффекта ноль. На кануне, дня за 3, заправился и помыл машину.
    Начал значит искать причину... Читаю ошибки - там все пусто.
    - Не понравилось как жужжал бензонасос, как буд-то из последних сил - заменил, завелась (t-ра за бортом около 0 была). Покатался, вроде все нормально, заводилась дальше с пол тычка. Сутра собрался на работу - не заводится!
    - Поменял значит бензофильтр (срок подходил, да и мало ли вода попала и замерзла). Пробую - раза с 4 завелась (t-ра на улице -8). Катаюсь, все нормально, резво, легко заводится. Сутра опять та же картина - не завелась. Общими мыслями с друганами и знакомым "теоретическим" механиком предположили что попала вода в бак и промерзает за ночь где-то.
    - Оттащил в сервис, там якобы прочистили топливную систему, слили бенз, продули топливную рампу с форсунками, залили бензин и добавили изопропилового (по-моему) спирта в бак, на случай если вдруг что-то осталось из воды, чтобы смешалось. Забрал машину, она завелась (но тоже не с первого раза), по началу немного подтупливала при нажатии на гашетку, но после проср..лась. Ездил часа 4 на ней, много раз глушил\заводил - все также как и раньше с пол тычка. Вечером после ~ 2 часов простоя, попробовал завести с авто запуска - все ок, с первого раза. Ну, думаю все ок, завтра на работу смогу нормально уехать. Но не тут-то было ... сутра она, сцуко, опять не завелась. В общем то до сих пор я ее уже не могу завести вообще. Читаю ошибки - там опять ничего нет.
    - Начинаю опять проверки. Снимаю шланг с топливной рампы, включаю зажигание - бенз идет, пальцем заткнуть не получается (давление вроде как есть, манометра у меня нет). Выкручиваю свечи, чищу мелкой 2000-й наждачкой (они были в нагаре черном), прокаливаю на газу, проверяю искру - есть. Снимаю рампу кручу стартером - форсунки брызгают факелом, не льют. Скидываю фишку с ДМРВ - без изменений, скидываю фишку с ДТОЖ (искал его в темноте с фонариком, на задней стенке двигла почти сверху, 2-контакрый разъем, мог ошибиться) - без изменений. Скинул фишку с бочка ОЖ - тоже, но на приборке заругался соответствующим значком. Смотрю датчик коленвала в 1- группе - 120 об. от стартера. (вроде как исправен). Не могу прочитать 7-ю группу по датчику ОЖ - висит и все. В соседних группах (3 или 4 чтоли), как я понял, тоже есть эти данные, в одном окне он показывает 70С, в соседнем -3С (на улице -6С примерно) Либо не то смотрю, либо что-то не так. Снятие вышеупомянутых фишек ОЖ нечего не изменило. Забыл скрин сделать.
    - не мерил компрессию (говорят вроде всеравно должна завестись хоть как-то), не делал еще опрессовку (но вроде не предвещало ничего, думаю она должна быть в норме, ошибки или расход бы изменился)
    - Возможный вариант - нештатная сигналка. Она наверно еще и криво подключена по постановке на нештат, родная тоже бзынькает. Может и рвет какую цепь ... но какую? у меня вроде срабатывает все. А штатная блокирует как-то двигатель? Попробую совсем обесточить нештатную сигналку.
    -так же вычитал что что мог проскочить ремень грм (пол года ему), но это в который раз придется тащить в сервис. Без разбора морды можно как-то подлезть посмотреть метки ?
    Скидывал шланг с РДТ (наверно) на топливной рампе тоже никаких изменений.
    После последних манипуляций проскакивала ошибка типа "ошибка\нарушение цикла зажигания цилиндра 1, 2, 3", как-то так, что-то про цикл зажигания, по-моему 17769. Тоже скрин не сделал, стер больше не появлялась. Постоянно появляется 17939 - регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи Р1531-004 - нет сигнала\связи. 01336 - Шина данных комфорт (для всего концерна) 80-10 в однопроводном режиме непостоянно. (ее стер - не появлялась больше). После установки сигналки (2 года) постоянная ошибка - 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера -D 25-10 - неопределенное состояние переключателя. Непостоянно.
    Что еще проверять ?
    Плиз ай нид хелп ))
    Извините за много букав.
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Михаил62 Посмотреть сообщение
    Плиз ай нид хелп ))
    необходимо уточнить этот момент.
    идеально - глянуть скрины с значениями групп 2, 3 и 4 на холодный мотор до момента запуска.
    на сколько я помню, в этих группах ничего кроме температуры на впуске и температуры ОЖ - нет.
    осталось понять, какое из значений к какой цифре относится (да и в целом они у тебя между собой не очень "бьются"). возможно тут и будет ответ на твой вопрос.
    Рязань
    идеально - глянуть скрины со значениями групп 2, 3 и 4 на холодный мотор до момента запуска.
    Смогу вечером после работы только глянуть, обязательно сделаю скрины.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    -так же вычитал что что мог проскочить ремень грм (пол года ему), но это в который раз придется тащить в сервис. Без разбора морды можно как-то подлезть посмотреть метки ? в 93 группе 3 поле .чтото подозрение к насосу
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Рязань
    Бензонасос я поставил новый, не оригинал конечно, но все же. "Старый" (ему год примерно) видимо тоже рабочий, но как жужжал будучи установленным мне не очень понравилось. Поэтому я сначала подумал на него. После замены насоса машина завелась, но на утро была аналогичная ситуация как и со старым.
    Phaeton Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайский г.о.
    Получено: 737
    Отправлено: 3,417
    Михаил62, попробуй скинуть фишку с датчика температуры ОЖ и заводи (это перед стартом на холодную).
    JEEP Compass 2017
    HYUNDAI IX35 2013 4WD
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    - Без разбора морды можно как-то подлезть посмотреть метки ?
    Да можно, достаточно снять кожух закрывающий шкив распредвала.
    Рязань
    Завел. Дело было в ДТОЖ. В темноте вчера скинул не ту фишку. Можно ли поездить без него денек - другой ? Или прогреть машину, накинуть фишку на датчик? Ведь когда удавалось завести ранее, машина вела нормально себя, пока не постоит и не остынет.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    При чем здесь ремень ГРМ, если неисправность проявляется только при холодном моторе?
    Теплый- то он запускается норм...
    вот здесь и собака порылась
    Смотри показания ДТОЖ на холодном. Скоре всего он трындит и показывает более высокую температуру, чем есть на самом деле. Всвязи с этим ЭСУД обедняет смесь, что для холодного запуска не есть гуд.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Лучше именно так.
    Оригинал не бери, рекомендую Хеллу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Дело было в ДТОЖ.
    Такая маленькая деталь, а столько от нее проблем у форумчан...
    1.8T 02, AWM
    Рязань
    Благодарю за помощь. Поменяю датчик, почитаю заново ошибки - отпишусь.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    это достаточно известный и распространённый косяк у ВАГа и когда знаешь о нем, то проблем не возникает. По крайней мере не на неделю.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    может у тебя воздух в топливной системе? по-моему были такие темы. поищи в поиске.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    jena13, это не дизель. Бензинке пох на воздух в топливной
    Рязань
    Заменил датчик, поставил Хелу (старый был явно плох по виду). Завелась с первого раза с автозапуска. Ошибки чистил, покатался - ничего больше не вылезло. После простоя на холодную, разница температур в 4 группе 1-2С. Еще раз спасибо за помощь.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а да не посмотрел, простите
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    походу вопрос в цене))) в сервис это не по нашему
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Когда решил проблему своими руками..непередаваемое чувство удовлетворения.
    Зеленый металлик, немец
  1. Не могу завести машину!!
    от dsa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:34
  2. помогите не могу завести машину
    от serega1988 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 01:12
  3. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 22:44
  4. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:35
  5. Иногда не могу завести машину Хелп
    от Asmilov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 17:51
