Подсветка багажника - Страница 2
    а раньше лампочка багажника не выключалась когда включался свет в салоне?
    то что лампочка в багажнике тухнет после закрывания - это концевик багажника ее размыкает
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    вернул лампу назад для теста, салон гаснет - багажник продолжает гореть полноценно, боле 2 мин точно.
    С диодами такого не происходило, с затуханием салона напряжение на разъеме становится 7.6 вольт, а это буквально секунд 10-15 хорошего освещения.
    нет. она и не должна выключаться, на багажнике своей концевик в крышке, подсветка должна гореть всегда пока поднята крышке, а салонное освещение концевиками в дверях управляется.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    самое правильное решение поставить повышающий стабилизатор и вот почему: убережет от перепадов напряжения, так как диоды боятся этого стабилизатор позволит их обезапасить, а повышающий, как раз даст нужные 12 вольт при просадке напряжения.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    а первые 15 сек пока все само по себе ярко светит, как это будет работать? Я думаю в багажнике им нормально будет житься без стабилизатора, т.к доступ к багажнику обычно на заглушенном моторе, да и цена диодных сборок просто смешная. В подсветку номера согласен, от пульсаций погорит все. пока так поезжу, посмотрю
    это же стабилизатор, подаешь 12 выдает 12, подаешь 14 выдает 12, подаешь 7 выдает 12, единственное что меняется - ток потребления, есть же закон Ома
    и сразу убиваются два зайца - стабилизированное напряжение и повышение напряжения при его падении
    но могу ошибаться
    да, ошибся в названии, повышающе-понижающий, вот он как раз и держит стабильно 12 вольт
    https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnwdXlAM
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Lemur, LMкой доводилось пользоваться, делал питание от прикуривателя для носимой рации, в дороге общаться, чтобы аккум экономить.
    Тут я думаю правильнее все же ставить нагрузку в виде резистора, или какой-то слабомощной лампы, чтобы блок комфорта видел то, что задумано схемотически, ибо снижение напряжения, в моем случае, до 7.6 это какой то непредусмотренный, аварийный вариант работы БК, и вытягивать из него нужные параметры напряжение/ток как то не по феншую.. Не должно так быть. И у меня кстати нет блока контроля исправности ламп, а поведение БК такое, будто бы есть. Плюс стабилизации для диодов конечно, не оспорим. Только наверно вся схема в сумме потребляет больше тока чем резистор Могу конечно и ошибаться.
    вместо кучи слов, вот вам фото результата, как кто то говорил, установка 5 мин с перерывами на ковыряния в носу )
    А зачем если не секрет?)
    Могилев, Беларусь/ Мытищи
    Xameleon, та же проблема
    были проблемы с концевиком крышки, устранил и заодно решил сделать нормальный свет в багаж
    поставил 4 диодных планки по 3 диода в багажник, вместо лампы. вся связка диодов тянет на 2,8В
    диоды горят во всю силу через раз, решил глянуть в чем проблема
    на заглушенном двигателе выдает 11В в сети, на работающем забыл замерить... открываю багаж и жму на снятие сигналки, диоды загараются во всю силу и через пару десятков сек опять еле светят
    что в итоге Вам помогло дайте ответ.
    Заранее большое спасибо за ответ!
    Да, кстати сварганил популярный стабилизатор из крена, диода и 2 кондеев 25в и 100мф - эффекта не дало.
    Мне нужно чтобы и повышало я так понял.
    потр. мощность точнее от 1.5В до 2.5В где как пишут...
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    Xameleon, ты хочешь сказать, что просто поставить подсветку невозможно? надо её правильно снабжать током?
    Брянская обл. Новозыбков
    Та же проблема ! Подсоединил в разрез перед штатным плафоном в багажнике свето диодную полоску горит 15 сек а после в пол накала !
    Ручка.AHL 1,6 1997 ,бенз.седан !!!
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    Корректную работу светодиодов и/или светодиодных лент в багажнике можно обеспечить, если подключать их параллельно штатному плафону с установленной в нём штатной лампой. Для экономии энергии можно вместо неё установить любую маломощную лампу накаливания, к примеру индикаторная лампа на 24 вольт потребляет пару десятков миллиампер и всё исправно работает.
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
  1. Подсветка багажника - заработала!
    от Sasha Passat B5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:39
  2. Глюк! Подсветка багажника.
    от Maximo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 08:15
  3. Подсветка багажника.
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:02
  5. Подсветка багажника (вариант) не горит.
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:20
