Замена зеркал заднего вида. Нужна помощь по распиновке
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    По умолчанию Замена зеркал заднего вида. Нужна помощь по распиновке
    Всем привет.
    Дошла очередь до зеркал.
    Штатно стояли зеркала с обогревом америкос.
    Купил с повторителями поворотников. И возникла проблема.
    В поиске нашел, что у обоих видов зеркал за управление моторчиками зеркала отвечают всего 3 провода.
    1. Фиолетовый
    2. Фиолетово/серый
    3. Серый
    Далее: в америкосе, например, обогрев это 2 провода (как и везде)
    1. Коричневый
    2. Белый
    Итого 5 проводов на все зеркало у америкоса по логике...
    К сожалению, зеркала америкоса у меня уже нет (сравнить визуально никак) Так вот.. Фишка с машины моей вот такая (в двери проводка)
    Вообще аж 8 проводов. Мои мозги далее не могут состыковать то, что я написал выше про 5 проводов в зеркале и про 8 проводов на фишке входящих.
    Что в зеркале может быть еще - куда прикурить еще 3 провода лишних?
    Вот нашел распиновку именно по AWM зеркала
    Но тут что-то совсем мне сложно теперь стало... Управление моторчиками по-прежнему 3 провода: 6,7,1 на сколько я понял по схеме..
    В новом зеркале отбрасываем лишние 2 провода идущих на повторитель.. Ок.. допустим... Выкинули 2 провода и осталось на новом зеркале 5 проводов. Как раз, вроде, под то кол-во, которое написано выше... Но опять же... Если в америкосе не было повторителей, то откуда там, нахрен, изначально то 8 пинов задействованы?
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 23
    Может быть там уже заложены повторители? На заводе проще полную косу положить,чем что то добавлять.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Уже много раз писали, что немцы ничего лишнего не положат в авто. Какая комплектация шла, такую косу и воткнут в авто. Поэтому тут точно не в комплектации дело.
    P.S. Если у кого есть зеркало именно от америкоса, может скинете фото внутрянки самого зеркала без зеркального элемента? Буду очень благодарен.
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Ставил летом зеркала с америкоса,с поворотником,по цветам не помню,но все заработало без каких либо переделок,единственное пришлось добавить 1 провод на поворотник.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    тоже ставил на американца ,зеркала с повортониками. Добавил провод на повортник и все работает.Даже не проверял по цветам-вставил в разьем и забыл.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Очень странно . В фишке зеркала с поворотником много несовпадений по проводам. Неужели реально половина проводов не задействовано?
    Походу делать надо вот так и не париться. Нашел чей-то отчет. Тоже добавил один провод и забыл.
    1.8T 02, AWM
  1. Passat B5/B5+ Замена штатных зеркал заднего вида в стиле В6.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:25
  3. Подогрев зеркал заднего вида
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 17:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
