Спасибо: |
Получено: 8,415 Отправлено: 3,359 |
Автор: kinoman97
Всем привет.
Решил я почистить топливную систему, а именно топливный бак и насос.
Пошарив в интернете, толком конкретную информацию не нашел, поэтому решил сделать свой подробный фотоотчет.
Итак приступим :
1. Извлекаем предохранитель бензонасоса (15 А) в ячейке № 28.
2. Пытаемся завести, тем самым стравливаем давление в магистралях
3. Открываем лючок бензобака !
4. Снимаем клемму с аккумулятора (ключ № 10)
5. Убираем все лишнее из багажника, в том числе и коврик!
6. Снимаем защитную крышку бензонасоса
7. Благодаря пылесосу, чистим отсек от мусора и пыли.
8. Снимаем клемму бензонасоса
9. Снимаем хомуты с двух патрубков
10. Далее держа тряпку наготове, отсоединяем патрубки по одному. (P.S. может потечь бензин ≈ 200 мл )
11. Двумя заглушками затыкаем шланги
Теперь будем снимать бензобак !
12.
13. Срываем болты с колеса
14. Домкратим авто
15. Снимаем колесо
16. Затем снимаем подкрылку
17. Откручиваем болт, держащий бак
18. Расслабляем хомут и отсоединяем патрубок (возможно удобнее будет, когда отпустите бак )
19. Лезем под машину и откручиваем 3 винта, которые держут крышку
20. Подставляем домкрат под бак, чтобы в дальнейшем он на вас не упал
21. Откручиваем болт, держащий рельсу
22. Далее откручиваем и снимаем рельсы (более удачное фото, не везде пролез фотик)
23. Опускаем домкрат и потихоньку вытаскиваем бак (желательно иметь помощника)
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
