высоковольтные провода AUG - Страница 2
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    Плохо то что отремонтировать фазик можно всего пару максимум тройку раз, этот алюминивый поршенёк который развальцовывать надо, много раз не завольцуешь!!!
    Да к тому времени корпус износится где поршень ходит
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    FLYTs, привет! если можешь подскажи! понимаю вопрос не по теме...... короче последние пару ночей на улице -4-5 утром завожу а прогревочных оборотов нет, движок так работает как будто сейчас заглохнет, где то минуту, потом все нормально, что это? расход при этом 14-9 л/100 это прогрев и поездка по трассе +город, дыма вроде нет!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    sedoi1972, На пассате нет прогревочных зимой при температуре вроде ниже +4, но пока не прогреешь градусов до 70-80, на ходу будет жрать топливо как слон.
    сочи
    Отправлено: 41
    Ну а почему движек в нагрузку работает, такое чуство что он рассыпится?
    тут нашел темку, пишут что симптомы ДМРВ вроде.
    ПРОДАН
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sedoi1972, ну теперь настало время осваивать опресовку впуска и логи снимать... вкг почистить ну и так сказать проити уже до конца первую половину пути покупки пассата после кризиса среднего возраста воть
    Это когда уже и сил и денег вложено столько что он уже начинает нравится и продавать смысла нет потому как ... ну ты понял
    сочи
    Отправлено: 41
    понял!!!!! радость была не долгой!!!!
    ПРОДАН
    сочи
    Отправлено: 41
    ну с чисткой вкг все просто, уже давно ссылочку сохранил у себя, еще до того как завелся с гнц, хотя прошлый хозюк делал, я не спрашивал но понял это по новым хомутам на всех соединениях вкг и новым шлангам и клапаночкам , как логи снимать тоже вроде нашел, думаю справлюсь, только у меня ВАСЯ а не vag com, покатит? а вот по поводу опресовки нашел много тем, но чет как то все размыто, как я понял надо - снять воздушный шланг после ДМРВ, втавить в него фильтр к фильтру шланг к шлангу запаску с давлением не менее 1.3 атм и не более 1.5 атм, дальше не пойму какой шланг заткнуть, что за гусеница с которой надо снять клапан и че там заткнуть, а так все понятно принцип ясен!
    ПРОДАН
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вставить в него фильтр и ртом сначала дунуть для того чтобы понять держит в целом или там решето
    сочи
    Отправлено: 41
    когда занимался гнц, решил просмотреть некоторые элементы вкг, ну там трубки которые снял, ну и снимал редукционный клапан (не знаю правильно его назвал или нет, попытаюсь объяснить), между воздушным фильтром и движком проходит толстый шланг, вот на нем и находится этот клапан а от него идет одна из трубок вкг которая крепится на гбц, так вот я его снял и продувал он продувается во все стороны, я так понимаю это херово?!?!?!?!?!?!
    ну это ясно, не ясно че там дальше сымать и затыкать!
    ПРОДАН
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    нормально это, почитай про грибок.
    ничего снимать не надо больше, качай впуск вместе с вкг и слушай куда воздух денется
    сочи
    Отправлено: 41
    не помню уже где, но прочел такую фразу,- для турбированых моторов чтобы выполнить опресовку впуска и вкг, надо обязательно снять клапан с гусеницы и образовавшееся отверстие заткнуть!
    ПРОДАН
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sedoi1972, не надо ничего затыкать... в патрубок фильтр и дуй в него... если дуется... то ищи где шипит...
  13. #33
    сочи
    Отправлено: 41
    ок! понял буду пытаться!
    FLYTs, как то у меня двиг при разгоне, если хорошо в тапок надавить, звыучит не правильно, ну мне так кажется, делает ууууууу, но это не гул как коробка или подшипник, а как то внутри его там че то происходит, и как понять работает турбина или нет, свиста я так и не услышал как ни пытался, такого прям супер отрыва после 2800 об./мин я тоже не наблюдаю, да... прет в принципе, но каких то супер возможностей не увидел!!!
    Да, и еще можно ли давление взять с колеса установленного на авто, давления много не будет?
    ПРОДАН
  14. #34
    сочи
    Отправлено: 41
    чето по ходу я погорячился с этим заявлением, чем больше читаю как их снимать тем больше ни чего не понимаю, где они сохраняются, как их потом посмотреть, какие то zip архивы, бля темный лес!!!!!
    ПРОДАН
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    логи сними посмотрим кто кого прет там... какие супервозможности? это всего лишь пассат, а не ламборгини
    лог- обзор- выбираешь куда сохранить на диске... жмешь старт
    короб в типтроник... трогаешься, толкаешь на вторую... еще чуть чуть третью... и с низов газ до кнопки кикдауна жмешь (кнопку КД не прожимаешь... иначе короб включит вторую передачу ) и не отрываешь ногу пока на тахометре не будет 6000 об\мин... потом тормозишь и жмешь стоп... выходишь из ваг ком и находишь там где сохранил файл... правой кнопкой мыши на нем выбираешь отправить- сжатая папка зип... и выкладываешь в тему про логи...
    пришли скрин ваг ком при входе в моторный блок скажу какой у тебя мотор и какие группы снимать... но думаю это 003/114/115 и 003/020/031 два лога по три группы за один заезд...
  16. #36
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    без чипа и мкпп радости не жди
    не ламборгин
    ждёмс пока обороты с 2900 спрыгнут до 1600(блокировка ГДТ) а потом газ в пол( но не КД) иначе
    ну и собственно с 2000 до 5500 крутишь двс в режиме в пол можно и на второй если без 20й группы
  17. #37
    сочи
    Отправлено: 41
    спачибо все понял.... , буду пытаться, тока сегодня ливеняка такой, чет ссыкотно разгонятся до таких скоростей, буду ждать!
    в смысле что много слышал про то как подхватывает мотор после 2800 об/мин, а я такого подхвата не замечаю, едет и едет себе, нет конечно кода короб на пониженую втыкает тогда да....!
    а обороты должны прыгать на хх 760-800-760-800..........?
    у меня нет кнопки ЛОГ, кнопка ЖУРНАЛ, мне туда?
    ПРОДАН
  18. #38
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    туда
    на основной массе моторов
  19. #39
    сочи
    Отправлено: 41
    туда
    спасибо!
    уффф отлегло!!!
    AUG у меня
    ПРОДАН
  20. #40
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    AUG у меня
    Я имел ввиду не только пассат, практически на всех машинах обороты плавают в малом диапазоне.
  1. про высоковольтные провода на V6
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 15:25
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:16
  3. Высоковольтные провода
    от Petrovich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 23:04
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 18:48
  5. высоковольтные провода AEB
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 21:33
