Всем доброго времени суток! Нужен совет, в поиске был.... ни чего!!! Дело в том что рассыпались клеммы на высоковольтных проводах, или от температур или ещё от чего, но беда имеет место быть! в поиске искал весь поиск приводит к замене катушек, или высоковольток на двс 1.6, 1.8 в общем обычных бронепроводов!а из за этой проблемы иногда пропадает напруга на катушку, ну и соответственно пропуск зажигания и подтраивание двс!
Вопрос:-можно ли как то заменить эти клемы, или провода??? За раннее спасибо!
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Схему берёшь , провода с хорошей изоляцией , клеммы и разъёмы оригинал ... Собираешь новую косу с помощью паяльника термоусадки и изоленты ... Можешь для эстетики взять пластиковый кожух от тфси ... Обрезаешь старые лохмотья и ставишь новую косу... Все просто только муторно провода вязать
Привет Диман, это опять я! искал в экзисте чет не нашел ни че там, свечи, бронепровода, катушки пожалуйста, а вот разъемов нет! да и в поиске облазил все несколько раз!
с какого места косу собирать, тупо обрезать где нибудь по середине и в паять новую, или от самого начала данной косы в паяться?
ПРОДАН
Спасибо: |
Когда до мягких проводов распотрошишь тогда пора врезаться... Обычно это Гдето за мотором ... То что на клапанной лежит высыхает и становится ломким...
Плохо искал
https://www.drive2.ru/l/3945686/
Спасибо: |
Подходят ... Там по ссылке вообще с сеата коса...
Номер пластика не скажу ... С телефона сижу... Каталог открой и поищи в Ауди посвежей ... Там все есть
ОК!Спасибо Диман, буду пробовать, но не сейчас малость погодя, как сделаю отпишусь!![]()
ПРОДАН
Спасибо: |
sedoi1972, натяжитель то оживил? не гремит теперь?
Да братан, огромная благодарочка всем кто участвовал в этом!!!!!не гремит, не стучит, все ок!! тока вот хотел спросить еще, мне кажется движек как то громче стал работать когда ускоряешься, может кажется мне! и еще чето на хх малость колбасит, слегка но чуствительно, и на D когда стоишь тоже но по сильнее.
ПРОДАН
Именно так!!! Щюткэ.... снял его, разобрал, полностью промыл его весь, сначала растворителем потом карбклинером, потом пошел в шиномонтаж и продул все каналы и клапан компрессором, шариковый клапан засрат был наухнарь, шарик воще там не шевелился даже. Затем заказал все резинки которые там присутствуют, и поменял их, затем все это дело собрал, установил на двс, и вуаля......., сейчас радости нет предела!!!!!
вот такие резинки там были, как мне объяснили это демпферы, гасят механическую нагрузку в нутри гнц, так что они в таком состоянии могли гасить??????!!!!!
ПРОДАН
058 109 088D
Номеров нет, прислал добрый человек из Минска www.drive2.ru/l/10141839/
а размеры есть
38*40*1,5 — 2шт.
33*37*2,5 — 1шт.
23*27*2,5 — 1шт.
21*27*3,6 — 1шт.
9*14*2,5 — 1шт.
материал фторкаучук VITON Не галимая резина с рынка!!!!!
так как конструкция гнц разная, как минимум два вида я видел, хотя все они в общем одинаковые и взаимозаменяемые, резинки там тоже одинаковые но на одном 6 шт. а на другом 5шт.
ПРОДАН
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
Благодарю, пригодится
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Получено: 44 Отправлено: 19 |
А я знаю этого человека, недавно интересовался на мой фазик резинки 660 руб стоят!! А говорил что не силён в механике а фазик перебрал своими руками!! По утрам при запуске треска цепи вообще нет???
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
Ну не заводил при открытом капоте, так не слышно звона, надо как то открыть капот и послушать!
это спасибо Вам добрые люди..... помогли!!!!!
ПРОДАН
конечно некоторые резинки чуть чуть меньше чем надо, 21*27*3,6 и 38*40*1,5 они в сечении по меньше, но ни чего... все работает!!! других вариантов на сегодняшний день нету, можно конечно на рынке найти маслостойкие типа, по размерам...., но это лажа на месяц максимум я думаю! так что то что предлагает MustBDV это лучший вариант, по крайней мере даёт отсрочку не хилую, а там глядишь разбогатеешь и поставишь новьё!!!! ИМХО!
Плохо то что отремонтировать фазик можно всего пару максимум тройку раз, этот алюминивый поршенёк который развальцовывать надо, много раз не завольцуешь!!!
ПРОДАН
