| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 36 Отправлено: 7 |
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
urok1940, я себе NSK ставил, вроде ничего так.
У нас в пензенской мастерской по ремонту генераторов/стартеров тоже их ставят на замену.
Ну и я, глядя на них, купил NSK.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Да не очень много, тысяч 10-15 наверно.
Я просто подумал что в сервисе по ремонту недолговечные подшипники навряд ли ставить будут. Когда подшипники выбирал, с их ремонтниками поговорил - они мне NSK и порекомендовали. Они вроде давно уже на них перешли.
Кстати, когда подшипник муфты компрессора кондиционера менял - родной стоял NSK.
Щас проще простого нарваться на подделку. Даже не отличишь.
Брал ролик кондея INA, люфт едва ли ощущался, через 2 года мне его ошибочно приговорили, взял опять INA, люфт на ролике пимерно 0,3-0,5 мм. Оба ролика производства Словакия, вот и думай что теперь для гены взять.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Тоже беру подшипники в магазе, который торгует только ими. Стараюсь брать японские, начи или коё
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Нашел через официальный сайт NSК дистрибьютера в Москве
ООО ТД ПОДШИПНИКОВЫЙ АЛЬЯНС
Южнопортовая ул., д.9, стр.9
7.21
km
Map
+7 (495) 987-32-92
130@9873292.ru
allbearing.ru.
Забронировал у них 6202 147 руб. и 6303 154 руб., заберу-посмотрим что там будет.
Отписываюсь, как и обещал. Итак забрал подшипники (офиц. дистрибьютер NSK "ТД Подшипниковый альянс").
На первый взгляд подшипники качественные. Люфт едва ли уловим. Крутятся туго без заеданий, по инерции не крутятся-сразу останавливаются. Смазка нигде не выдавлена. Ржавчины нет.
Поставлю посмотрим как будут себя вести.
urok1940, у меня тоже польские были.
Ставь - нормальные они.
Отписываюсь. Вчера поменял всю смазку на всех-всех роликах и подшипниках. Старая смазка была высохшая и комочками.
Вопрос такой. Зачем на ролике ГРМ отверстие под шестигранник?
Не получилось отрегулировать натяжитель как написано в эльзе. Сначала выставил зазор 8 мм, затянул ролик и только затем выдернул чеку.
натяжка в норме, зазор не ушел.
(когда снял крышку увидел зазор 20 мм, шток полностью вышел, ремень болтался как тряпка60000 так езжу, как он не прескочил?)
Щас зазор в норме. Отверстие под шестигранник зачем на ролике?
А как сдавить натяжитель ролика, для этого и есть шестигранное отверстие на 8мм
Походу недопонял как натягивать ремень. За один раз как правило не получается. После каждого раза надо прокручивать двигатель за коленвал и если зазор неверный снова сжимать натяжитель и регулировать ролик, пока недобъешся правильного зазора после прокрутки двигателя с отпущенным натяжником.
в эльзе написано натяните так, чтобы можно было свободно извлечь фиксатор... потом два оборота колена и контроль... обычно с первого раза получается верно... при чем натягиваю рукой за язычек ролика и закручиваю гайку...
на пол пятого самое то
на некоторых моторах его нет...
там болтом зажимается демпфер за лапку ролика... вот это та еще процедура... к примеру г4, а3, и октавии с мотором агу
