07.03.2010, 14:46 #1
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 51
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,390
Краткий FAQ по эксплуатации машин с турбонагнетателем
Слышал, что турбированный мотор (Пассат 1,8Т) нужно прогревать и после остановки, перед тем как заглушить мотор нужно, чтобы он поработал на холостых оборотах, иначе турбина накроется.
1. Двигатель 1,8Т выпуска до 1998 г имеет дефектную систему смазки турбины (признано заводом изготовителем и по гарантии меняется бесплатно на дилерских станциях в порядке директивы ВАГ номер х.з) - для ремонта выпущен ремкомплект, штатно устанавливаемый на всех моторах после 1998 гв (там закоксовывается приводная к турбине масляная магистраль из-за чего турбина оказывается без смазки и ей наступает кирдык)
2. Двигатель 1,8Т выпуска до 1998 г имеет дефектный натяжитель ремня ГРМ из-за которого возможны проскальзывания ремня и как следствие загнутые клапана, а их там 20 шт ). (признано заводом изготовителем и по гарантии меняется бесплатно на дилерских станциях в порядке директивы ВАГ номер х.з) - для замены рекомендован кит, состоящий из натяжителя улучшеной конструкции и нового ремня.
Если непосредственно перед этим крутил двигатель хорошо, то обязательно. Но можно и последние 5 минут просто спокойно ехать, не крутя, тада и глушить можно сразу. Или если шёл по трассе больше 120, то тоже надо дать остыть. А на холодную можно трогатся сразу, но только не топить сразу в пол, а спокойненько дать прогрется...
Для турбированных это очень желательно дать машине после остановки поработать наа холостых 1-5 минут чтобы турбина остыла, иначе очень скорого ремонта или замены турбины не миновать !!!!!!! Проверено !!!
После интенсивной езды нужно давать остыть турбине перед тем как заглушить двигатель, подождав при холостых оборотах минуты 2. Так вот вопрос: Если после интенсивной езды минуты 3-5 ехать в спокойном режиме, турбина остывает?
Cистема охлаждения турбин тоже бывает разная - только маслом или еще и охлаждающей жидкостью (как, к примеру, у Субару Импреза ГТ )). И во втором случае, ИМХО, время для остывания турбины на работающем двигателе значительно меньше, чем в первом и почти всегда специально охлаждать турбину, остановившись, не требуется, так как при парковки уже проходит достаточное кол-во времени. А вот если на 200 выключить двигатель и в нейтраль - то вот так точно нельзя.
Ну, а всегда охлаждать перед остановкой (так же как и турботаймер на конвеере) - хуже не будет, только немного дороже ))
Насколько надежна турбина в эксплуатации?
Надежность турбины на 80 процентов зависит от хозяина авто, на 15 процентов от конструктива двигателя, и только на 5 процентов от самой турбины...
Есть информация, что турбина ходит около 150.000км...
По другим сведениям, ресурс равен ресурсу двигателя!
Симптомы неисправной турбины: скрежет при наборе оборотов, звон и хрыпы,
дымит и не прет совсем...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
60000 км, год эксплуатации, краткий отчет
от dima_fl в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 12Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:15 -
от Axl в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:46 -
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ НА ВОЛГУ! Краткий FAQ по выживанию!!!
от Axl в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 16.06.2006, 21:10 -
Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 35Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
