ДМРВ Hitachi AFH70-08C на 2.8
    Москва. Братеево
    По умолчанию ДМРВ Hitachi AFH70-08C на 2.8
    Поиск по форуму толкового ничего не дал. Стоит дмрв 078 133 471С. комп выдает ошибку MAF низкий сигнал. При включенном зажигании напряжение 0.72В. Итак какое должно быть на нем напряжение и какие есть аналоги? Поставил Patron PFA10102(был в заначках) спустя 10 минут начала троить, выкрутил свечи, их залило. Оригинал новый стоит около 20к, цена кусается((
    лог
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Автос новым под 50000$ стоил, ты чего хотел Либо оригинал либо Хитачи(который в оригинале), если память не изменяет он раза в полтора дешевле оценен, но его днем с огнем не сышешь.
    По напряжению не в курсе, но вроде давно решили что оценку ДМРВ делать в движении, почитай про "логи"
    Т.е. 20тыр дорого, а номер ошибки лень написать/скрин
    Москва. Братеево
    я на работе, логи на домашнем компе. хотя щас с фотки перепишу. И как я понял кроме хитачи заменителей вообще нет?
    Прикрепил к верхнему посту
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну как же нет
    Не оригинал значения не верные дает, ну в этом ты уже убедился. Лень смотреть является ли Patron PFA10102 заменителем
    Хитачи кстаит можно мыть, я карбклинером пшикал, по показаниям НЕМНОГО улучшения были, но у меня и было нормально
    лог
    Это не лог, а ошибка Проверяй проводку/контакты для начала, если все ОК то замена http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0102/000258
    Москва. Братеево
    Ну как же нет
    Ну я и хочу узнать напряжение на контактах для этого. Мыть я его мыл. первое что сделал
    Атакатапи!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думаю, когда найдешь, много понятней от этого не станет.
    дмрв проверяется логами, в пике должно быть 150-165 грамм воздуха (при исправном дмрв и гарантированном отсутствии дыр на впуске).
    Москва. Братеево
    то есть когда комп выдает ошибку это все Х*рня? я щас прав?
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Нет. Если выдает значит проблема есть полюбасу, но не факт что сдох сам ДМРВ. Вобщем, если проводка/контакты и подсоса(на 2.8 подсасывать особо не откуда) ПОСЛЕ ДМРВ нет и есть ошибка то ДМРВ 99.9% помер, 0.1% подстрахавка
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak если ближе к отсечке ДМРВ покажет цыфры озвученные выше то ДМРВ не врет, как то так
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вообщем то нет, Вовка выше грубо расписал почему.
    просто перед покупкой дмрв нужно (с учётом того что ошибка именно по уровню сигнала, да ещё и "низкая") удостоверится в том, что никаких иных причин (как например подсос после дмрв из вне, который будет занижать показания дмрв) провоцирующих её - нет.
    в питере вроде был б/у исправный дмрв от V6. ищи Дениса ака Donis.
    Москва. Братеево
    да, но для начала я считаю все же проще проверить сам датчик на пустую
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    я считаю
    Решать тебе.
    Москва. Братеево
    Решать тебе.
    я как бы совершенно другой вопрос задал! а вы накинулись как приговорить маф!
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну такие мы
    По напряжению не подскажу, но если глянуть VAG com то в Двигатель - группа 002 4-ое окно будут значения ДМРВ в реальном времени. При прогретом двигателе и выключенных потребителях(попогреи и т.д.) показания в районе 5гр/с
    Москва. Братеево
    Ну такие мы
    3.9 г\с но обороты у меня плавают от 670 до 740
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Гляну свои старые данные, скорее всего 4 норм, но полноценную оценку производить все равно в движении Ну не так сильно и плавают
    Москва. Братеево
    места разогнаться нет пока. да и планшет не могу до конца зарядить. не успеваю.
    на 95 бензе сзади сильный запах бензина, катализотора нет, машина шита на евро 2. на 92 более менее
    Атакатапи!
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну тут, либо каты на место, либо газ вместо бенза.
    Москва. Братеево
    недоговорил. бенз еще и в масло попадает) масло явно бензином пахнет. а это свидетельствует тому что переливает. двиг после капиталки 40 тысяч
    Атакатапи!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    скорее всего 4 норм
    у него и ошибка
    Intermittent
    так что поиски будут интересными.
    Москва. Братеево
    у него и ошибка
    Мне кажется сам датчик тупит. почистил ошибки, снял его, почистил опять, поставил. 30км проехал ошибки нет. ( до этого спец жидкостью дважды чистил его) но ничего не поменялось
    И кто знает по этим заменителям
    2.2. Оригинальный номер - VAG (078 133 471 C) - ACK (97 - 98)
    Аналоги:
    Denso (DMA-0207)
    VDO (A2C59512900)
    Hella (8ET 009 142-361)
    Атакатапи!
  1. Куплю ДМРВ hitachi AFH60-10C
    от ARTUHA в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 07:49
  2. Дмрв hitachi
    от TheRedLine в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 16:31
  3. ДМРВ HITACHI промыл
    от nike64 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 21:04
  4. ДМРВ Hella vs Hitachi (ориг.)
    от Mih@tlt в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:23
  5. ДМРВ Hitachi - кто знает
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 22:42
