INA или ОРИГИНАЛ? - Страница 2
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    И опять заменишь через несколько тыщ и будешь локти кусать.... И винить ни в чем неповинный INA... А надо было то просто смазочку не набивать...
    http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm
    Почитай... там, в последней трети статьи используемые смазки... А в середине - совместимость...
    А теперь вопрос - ты знаешь, какая смазка заложена на заводе, если собираешься туда навтолкать еще чего нибудь?
    ЕЙСКУ привет!! Вопросов по совместимости не может возникнуть т.к. заводская удаляется полностью. Использовать буду пластичную смазку на основе полимочивины для высокоскоростных подшипников в объеме 75% от внутреннего объема (т.к. n*dm ≤ 500000 мм/мин)
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Если вымывать - тогда да.... Но 75% не много? Для высокоскоростного? Я треть закладываю, на года три хватает. Это на б/у роликах.
    г. Москва
    Получено: 36
    точных размеров не помню, примерно такие: D=40мм, d=17мм., средня скорость вращения RPM=142/60*3000об/мин=7100об/мин. NDM=(40+17/2)*7100=202350
    NDM=202350!!!менее 500000 значит подшипник низкоскоростной, допускается до 100% заполнения.
    Chevron SRI Grease NLGI 2
    Высококачественная смазка на основе поликарбомидного (полимочевинного) комплекса. Обладает великолепной температурной и водоустойчивостью.
    Может применяться как «смазка на всю жизнь» (в соответствии с рекомендациями производителя).
    Применяется для смазывания подшипников качения, работающих на высоких частотах вращения (10 000 мин-1 и выше).
    Допуски производителей:
    изготовители подшипников: NSK, NTN, FAG, SKE, NMB, GMN Torrington и American Koyo;
    изготовители электродвигателей: Reliance Electric Company; US Motors Division of Emerson Electric Company; Toshiba International; Magnetek National Coil Company и Lincoln Electric;
    изготовители автомобилей: Chrysler, General Motors и Ford.
    Классификация NLGI
    № Спецификации Продукта Chevron (CPS)
    254504
    № MSDS
    6979
    Рабочая Температура, °C(°F)
    Минимальная
    Максимальная
    -30(-22)
    177(350)
    Проникновение при 25°C(77°F)
    Неперемешанной
    Перемешанной
    255
    280
    Температура каплепадения, °C(°F)
    243(470)
    Срок использования при высокой температуре,
    часы при 177С(350F), ASTM D 3336
    600
    Lincoln Ventmeter, psig при 30 сек. при
    75°F
    30°F
    0°F
    -22°F
    225
    425
    700
    Загуститель, %
    Тип
    8.0
    Поликарбомидный комплекс
    Класс вязкости ISO, Эквивалент базового масла
    100
    Кинематическая вязкость*
    сСт при 40°C
    сСт при 100°C
    116
    12.3
    Вязкость по Сейболту*
    при 100°F
    при 210°F
    606
    69.0
    Индекс вязкости
    97
    Температура вспышки, °C(°F)*
    260(500)
    Текстура
    Однородная, маслянистая
    Цвет
    Темно-зеленый
    Последние испытания, приведшие к проскакиванию ремня ГРМ на бусе и перемолачиванию коромысел показали, что ролик INA устал на 92 тыс км. Но после вскрытия он еще работал ))) Видимо ремень еще подустал тоже ))
    мой ролик ИНА на ГРМ и месяца не прошёл, заклинило нах поставил ДЕЛО и забил правда сменил ремень ещё раз....а то тёрся по ролику...
    г. Москва
    Получено: 36
    у меня ролик INA на компрессоре тоже около месяца прожил. Хорошо родной не выбросил; почистил, смазал и на 2 года хватило (только зимой пока холодный гудел). Щас вот опять стоит вопрос замены. Но я уже заказал опять таки INA, как тут все рекомендовали, ведь в оригинале тот же INA из Словакии придет.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    что ремни через край 60 тысяч меняются...
    Тогда давайте обсудим ремни: 60т.км-это не оригинал, 100-120т.км -оригинал. Или не так?
    Зеленый металлик, немец
    г. Москва
    Получено: 36
    Я бы и оригинал через 60 тыс. менял.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Доброй ночи коллеги. Задолбал уже ролик кондея. Имеется на экзисте ролик оригинал VAG 058 260 511 2439 руб. цена кусается, и INA 531 0309 10 SLOVAKIA за 1300 руб.
    На старом ролике надпись Ina F-224041 GERMANY аудюшные кольца и номер 058 260 511.
    Так вот, если брать оригинал за 2439 руб. то придет именно INA F-224041 GERMANY или INA F-224041-03 SLOVAKIA? И имеет ли тогда смысл брать оригинал?
    Так я не пойму. Что у Словакии и Германии разные номера у производителя Ina?
    У меня стоит 531030910 INA
    Vorsprung durch Technik
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    писали же.. префикс после основного парт номера указывает на страну производителя. В данном случае 03 - Словакия Без 03- Германия
    1.8T 02, AWM
    г. Москва
    Получено: 36
    Всем привет. Забрал сегодня ролик натяжителя ремня кондея INA 531 0309 10. Итак что пришло: на кронштейне INA F-230875 SLOVAKIA, крышка ролика INA F-228824-91 CZECH REPUBLIC, болт BOESNER, подшипник INA 050-773-429/0396 L1118 (ISO 63032RS), ролик белый металл без маркировки. По качеству претензий нет, облой на кронштейне зашлифован, литье ровное, крышка с ролика сама не слетает. Но вот ролик биение по окружности примерно 0,3-0,5 мм. крутится тихо и мягко без заеданий. На этих подшипниках группа зазоров "нормальная" считается при радиальном люфте 0,003-0,018 мм, сколько это будет на окружности ролика хрен знает.
    Короче очередное говно.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не оригинал 30-40 и это КРАЙ, это мнение механиков-мотористов, с кем общался, а по факту, чтобы не испытывать судьбу 20-25 тысяч, когда рванет и как минимум загнет клапаны, там уже не обойдешься покупкой ремня за 3000 р., посмотрите сколько стоят поршни, клапаны и тд... там ремонта будет на пол стоимости машины.
    а 100 это для цепей, и то если они нормальные....
    вот о том же.
    вы уверены, что оригинал будет лучше? через дилера-официала заказывали?, вернуть то можно в принципе без объяснения причин, можно при получении посмотреть и вернуть...
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может сразу каждую замену масла?
    А на кой такой ремень, если за 800 будет точно такой же, сам езжу на таком и не парюсь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #33
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да хоть каждое воскресенье ))) 15-20 это средний городской пробег машины за год
    , а моточасы в пробках как считать будете? их дехера...
    не факт.
    WVWPD63B04P243274
  14. #34
    г. Москва
    Получено: 36
    вот о том же.
    Я эту тему и создавал чтобы прояснить ситуацию. Но никто видимо оригинал на заказывал. Почти уверен что в оригинале придет такая же INA только с кольцами ауди и ориг номером. На той которая пришла даже местно на штампе под них имеется)).
  15. #35
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Может не в тему, но при заказе оригинального комплекта ремня ГРМ, получил ролики ИНА! Гидронатяжитель поставил STN или как его, второй год полет нормальный!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ещё литенс кладут, он же идет в комплекте ины
    Вчера взял SNR GA354.10, по качеству лучше чем INA, на ине присутствует небольшой люфт, на SNR люфта нет совсем.
  1. Заменители или оригинал?
    от ANDY5802 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 15:50
  2. Амортизаторы. Boge turbo или оригинал?
    от Squipper в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. Предпочтения. Масл., топл. фильтры. Оригинал или не оригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:25
  4. Febi или оригинал
    от Shmiga в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 00:23
  5. Гидрокомпенсаторы: оригинал или?
    от TVR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 00:15
