Установка не штатных жопогреек
    Россия, Надым
    Получено: 7
    По умолчанию Установка не штатных жопогреек
    Мой пася был без подогрева сидений. Купил новые маты подогрева и крутилки на разборе, хочу подключить всё по штатной схеме. Отсюда вопрос: какие терморезисторы стоят штатные и будет ли без них работать? на схеме выделил красным.
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
    Россия, Надым
    Получено: 7
    2 дня рыл инет, вроде нашел: Его сопротивление при 18 град. около 12 кОм, при 0 около 21-22 кОм.
    Может кому ещё поможет.
    Москва. Братеево
    на сколько мне не изменяет память электрика, это переменное сопротивление. и оно должно быть встроено в крутилки, но лучше их промерить.
    Атакатапи!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Могу ошибаться, но это вроде как защитная байда от перегрева и замыкания. В случае перегрева, отрубается нагрев.
    Так что если хочешь попробовать поджарить задницу - можешь не ставить... Другой вопрос, что разобрать сиденье и собрать обратно с паленой проводкой или чехлами - геморой еще тот..
    Считаю, не тот случай, когда можно не ставить то, что лучше было бы поставить - потом дороже выйдет себе же ))
    судя по схеме, представленной автором они и есть там... также как и в самой сидушке.
    Даже на ЕМЕЛЕ (жопогрейке) они стоят штатно в самом тенте нагрева.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Всё верно, без этого резистора блок управления который в кнопке не подаст напругу на матрасы. Сегодня читал форум: у кого обламывался проводок к этому резистору - переставала греть жопогрейка совсем.
  1. Установка штатных колодок в В6
    от Никита B5+ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 16:08
  2. Установка штатных фароомывателей!!
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:55
  3. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
