| Получено: 4,033 Отправлено: 7,790 |
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Понял.
У меня нештатная стоит, запитанная от замка, пока ключ не вставишь и не повернёшь немного - не включится.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Так магнитола (штатная) должна включаться и выключаться только от ключа зажигания получается? У меня магнитолу поставили нештатную, так она включалась не зависимо есть ключ в замке или нет. Это получается кто-то изменил проводку в авто что ли?
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Так то норм. Только аккум быстро кончается.
Павел Ваньков, я вроде выше рассказал что тебе нужно сделать.
Проводку у тебя никто не менял. Просто на твоей нештатной оба плюсовых провода сидят на постоянном +.
Тут мнения разделились. У меня вроде без ключа работает. Но это по памяти. Проверить до весны не смогу. gta-2 подтвердил, что работает без ключа. А gta-2 авторитетный товарищ.
То, что писал floyd понять можно. В схемах из талмуда радио подключается через замок (контакт S ). Нов схемах талмуда бывают ошибки.
Ты достань магнитолу и посмотри какой ток будет потреблять машина от АКБ. Приходилось читать, что при установке нештатной магнитолы она передавливала провода своей задней частью. Габариты по глубине были больше чем у родной.
Если ток буде всеравно большой, отключи разъемы с магнитолы. Если ток упадет, проверяй подключение динамиков. Если не совпала разводка динамиков на магнитоле с разводкой на разъемк жгута, может получиться КЗ в нагрузке усилителей магнитолы и большой ток.
ded_491, я уже прошёл через это всё.
Машину купил с нештатной магнитолой. Она включалась всегда, вне зависимости от наличия/отсутствия ключа в замке зажигания. Если не заводить машину, то магнитола высасывала аккумулятор дня за 3-4.
Я переподключил её как и должно быть - к клемме 86s замка. Она стала отключаться когда ключ вытаскиваешь. После этого на неделю с лишним как-то пару раз машину оставлял - заводилась как будто только заглушил.
Поэтому думаю что у Павел Ваньков на 99% проблема в этом.
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
При правильном подключении магнитола отключается при извлечении ключа из замка.там микрик в контактной группе стоит.если нет то подключение неправильно.где то.один +постоянно 2й от 30йклеммы.если правильно помню.которая аксессуары.асс.называеться
Нештатная магнитола кстати у меня к штатному евроразьему запитана.все именно так.
Это была не правильная магнитола![]()
Были магнитолы с механическим выключателем, в выключеном состоянии вообще не потреляли ток. Потом магнитолы стали защищать кодом. И на нее уже подавали два провода +12. Один на саму магнитолу, а второй на маленькую микросхемку памяти. В нее записывался код и количество попыток ввода кода. Когда злодеи вырывали магнитолу из машины, +12 на этом проводе исчезал, микросхемка забывала все, что в ней было записано. И при включении магнитола просила ввести код и сравнивала с тем, что записано в этой микросхемке памяти, а там только все нули или FFFF. Поэтому на ней всегда должно быть +12, иначе она забудет код. Потребляет она микроамперы.
Потом появились микросхемы с режимом StendBy. Спящий режим, в котором они тоже потребляли микроамперы. И магнитолы в выключенном состоянии потребляют ооооочень мало. Да и во включенном состоянии далеко не 14 А как у Павел Ванькова. Даже на максимальной громкости.
Согласен.Это была не правильная магнитола![]()
После переподключения она стала правильной.![]()
Делал разные подключения разьемов... и с колонками и без колонок. Я писал, что до недавнего времени машина стояла на стоянке и заводилась нормально, т.е. аккумулятор не садился. Но в один прекрасный вечер оставил машину буквально на три часа и он сел в полный ноль. У меня потребление начинается когда 10 предохранитель втыкаю в блок и причем начинается с 15 ампер и падает минут через 5 до 4,5 ампер. Да, да, именно ампер ни миллиампер... Это ж как надо жрать то...Тут мнения разделились. У меня вроде без ключа работает. Но это по памяти. Проверить до весны не смогу. gta-2 подтвердил, что работает без ключа. А gta-2 авторитетный товарищ.
Если ток буде всеравно большой, отключи разъемы с магнитолы. Если ток упадет, проверяй подключение динамиков. Если не совпала разводка динамиков на магнитоле с разводкой на разъемк жгута, может получиться КЗ в нагрузке усилителей магнитолы и большой ток.![]()
Раньше ты писал, что проблема появилась после замены магнитолы, доставал предохранитель на магнитолу и ток падал до 0.03 А. Или я что-то перепутал???Скрытый текст:
Вот когда дойдешь до предохранителя, с которым подскочит ток, доставай его и пробуй вставить следующий и смотри что будет. Если ток не будет расти, ставь еще следующий. И так, пока однозначно не поймешь из-за какого предохранителя растет ток.
И еще раз.С учетом того, что проблема вылезла после замены магнитолы, вытащи магнитолу, отключи ее разъемы (оба) и посмотри ток упадет или будет большой.
И загляни в нишу, может магнитола зажимала провода жгутов.
Да, перепутали... Магнитолу мне поставили уже давно. Но проблема началась недавно. Предохранитель я вытаскивал, когда начал искать проблему утечки.Раньше ты писал, что проблема появилась после замены магнитолы, доставал предохранитель на магнитолу и ток падал до 0.03 А. Или я что-то перепутал???Скрытый текст:
Да чего тут гадать то. Сегодня еду к электрику, посмотрим что к чему.
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
Парни, я так понимаю 0.08А это норма? При сигнализации.
Считай. За сутки твоя машина скушает 0.08А Х 24 часа = 1.92 А.ч. За 20 дней 38.4 А.ч. При такой температуре АКБ 60А.ч. 21 день = 3 недели выдержит нормально и заведет машину.
А сколько твой аккумулятор выдержит, надо определить его остаточную емкость.
Это понятно...
Когда отключаю сигу и магнитолу, сразу падает на 0.01-0.02А.
Магнитола подключена таким образом, что при вытаскивали ключа, она выключается.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Всем привет! Решил я тут замерить ток утечки (а то аккум за три дня просел последний раз с 12,5(12,7) до 12,3) замерял так: снял клемму минусовую в разрыв между клемой и проводом поставил мультиметр (на измерение тока 20А) показала 0,00, думаю странно, пошел включил габариты - показало 0,08, поставил на сигналку (сигналка еле крякнула и потихоньку-потихоньку закрыла окна) в итоге 0,00. Такое разве может быть, хоть что-то должно же было потреблять?
| Получено: 2,124 Отправлено: 140 |
ну штатно должно быть где-то 0.05А, если не ошибаюсь. Мож мультиметр китайский врет? Поставь на 10А его.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Предел измерения на мультиметре должен соответствовать потребляемому току. Если потребление 0.020 А, на пределе 20 А его не видишь.
Когда подключишь мультиметр в разрыв провода (лучше +12), прислони клемму к выводу АКБ, чтобы не сгорел мультиметр при работе сигнализации и секлоподъемников. Когда машина станет на сигнализацию, клемму убери от вывода АКБ, увидишь потребляемый ток. Если очень маленький, уменьши предел измерения на 20 мА, 2.0 мА .......
