нет оборотов и тяги на 1.9 AJM - Страница 2
    Pointer Аватар для Sailor617
    г. Калуга
Размер: 145.3 КбНазвание: 3bWOXG0XQb0.jpg
Размер: 170.5 КбНазвание: Nf5DXezhtyw.jpg
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    двигатель -> измерения и там листаешь по группам.
    вот, разобрался вроде как - данные такиеНазвание: W9AIJdoC4H4.jpg
    passat variant 1.9 AJM
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Коррекция в 13гр. конечно большая, но возможно это связано с неравномерной компрессией. А в 1гр. 2 окно какие данные по цикловой на хх. и на педали в пол?
    Ничего критичного нет, что бы двигатель не реагировал на педаль газа. Может всё направильно отрегулировал форсунки
    г. Калуга
    День добрый! регулировал, регулировал, аж два раза - 1 - когда еле почувствовал упор и на 180 обратно, и когда ощутимый упор, и 180 обратно. Ситуация примерно одинакова. данные в первой группе привожу ниже: на холодную и на горячую.Название: _ifQK9Wmp98.jpg
Размер: 351.4 КбНазвание: 6sY5keLohok.jpg
    и на горячуюНазвание: Uf-0eWxWNi0.jpg
Размер: 118.8 КбНазвание: ojr0VUSKuV0.jpg
Размер: 152.9 Кб как просили- два варианта - газ в пол и холостые
    ПРОБЛЕМА ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНА!!! ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Х.з. что тебе сказать. ЭБУ топливо не режет. Критичных параметров не вижу. (4-ая форсунка разве что подходит к кончине) Такое ощущение что просто нехватка топлива
    г. Калуга
    Спасибо и на этом. Достал форсунки....(придется раскошелиться на ремкомплекты) Выглядят они так: слева направо и снизу вверх согласно цилиндрам...Название: 4zBlFnJ9EEE.jpg
Размер: 190.2 КбНазвание: x-K2MykHKUo.jpg
Размер: 272.5 Кб Завтра повезу проверять их... на вид не очень- очень уж грязненькие... плюс на 4й уплотнительное медное кольцо чистейшее, соответственно не уплотняло ничего... промыло его хорошо... Есть у кого-то версии почему они такие? при условии что точили нормально, поршни+кольца новые, и компрессия должна быть соответствующая....
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Sailor617, Болты новые не забудь и затягивай как положено.
    А что с расходом воздуха на хх и при педали в пол. Лог бы снял
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Калуга
    новые болты? вроде не написано в книге, что болты новые нужны.... а затягивать вроде как 30 нм. Логи снимать не пробовал ни разу. В какой группе воздух смотреть?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Неправильная книга у тебя.
    13 - 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°) болт крепления форсунки
    q заменить
    1 - 20 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°) болт крепления оси коромысел
    q заменить
    Когда при затяжке сломается старый болт, тогда поймешь почему нужны новые.
    Полистай и посмотри, либо в файле что кидал тебе.
    г. Калуга
    q заменить
    q заменить
    Спасибо за данные! Сегодня забрал форсунки из мастерской - приговорили мне их все.... не знаю, что делатьь - новые не вариант, уже финансов не хватает на эту тележку... ниже скину данные теста 2й форсунки как пример... показатели у всех примерно одинаковые.... а две вообще негерметичные-льют обратно. Топливщик что делал тест говорит что машина ехать не должна , в принципе так и есть((( Только вопрос - человек же приехал на этих форсунках! Как такое может быть...
    СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!!! КУПЛЮ РАБОЧИЕ ФОРСУНКИ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ!!!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Sailor617, У тебя может распылители заклинившие. Во время ремонта тандемник снимался? Может налетело в каналы всякого хлама.
    г. Калуга
    Приветствую! Да, тандемник снимался. Не отрицаю, может налетело чего... Только как решить этот вопрос... Можно ли там поменять что нить в форсунках этих?? Ремкомплект , насколько я знаю, включает в себя пару-тройку резинок и толкатель... Бу провереные форсунки стоят капец(((
    плюс у нас еще наценка... а тащат с Белоруссии кстати... Если есть выход на какой нибудь более менее адекватный разбор, буду весьма признателен. Или отправить чтоб отремонтировали... сам бы привез даже..
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С разборки это дохлый кот в мешке, практически все полудохлые или дохлые.
    Более менее вариант покупать отремонтированные с гарантией или отдавать свои в ремонт.
  13. #33
    г. Калуга
    Отдал в ремонт
  14. #34
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Сколько денег за ремонт?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  1. нет оборотов прогрева что делать?
    от Илюшок в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:04
  2. Нет оборотов и горит датчик масла!!!
    от alvlako в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 21:33
  3. нет оборотов на холодном двигателе
    от kolan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 18:33
  4. отключать EGR на насос-форсунках (AJM) или нет?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 15:57
  5. Нет тяги! ! ! И колектор красный!!!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 23:01
