После замены турбины появился свист. - Страница 2
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    как мне показалось, что это вскрики байпаса или что связанное с перепускной системой(патрубками)) при сбросе газа появляется этот вздох?
    она вообще едит?))
    Неа, совсем не едет(( свист появляется сразу же при на жатий на газ.
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
    Стал слушать, даже не понял сначала, что за вскрики.... Как будто баба орет. А не в помещении не снимал? Может когда нет такого эха легче будет определить источник звука?
    Да, что на улице что в помещении, все равно стоит такой сильный свист.
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Один газует,второй слушает откуда идет звук. Тогда в этом районе все и проверяем . Сам - не определишь.
    Заехал в еще в один сервис, послушали звук точно исходит со стороны турбины, после полезли к турбине, и дядя мастер сказал что очень большой люфт крыльчатки. Вообщем завтра повезу к парням у кого брал турбину.(
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    Я с Новочебоксарска))
    Так и подумал.
    Подразумеваю что турбину ты восстанавливал на Лапсарах, рядом с металлобазой, у хохлов...ишлейский проезд 9 помоему.
    Если у них, то это их не первый косяк. Я сам на их реанимации 600км. от'ездил.... ((
    И мало того, ты когда к ним свою улитку повезешь на гарантию-они у тебя акт с автосервиса об установке попросят.
    Сам чтоль ставил улитку?? В момент установки турбу то хоть подготовили к запуску? Или все на сухую????
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Так и подумал.
    В сервисе ставил, а турбину да у них барал( Договорился на завтра посмотрим что скажут, а вот на счет пуска не могу сказать на 100%. В итоге у тебя как все решилось с ними? Надеяться на худшее?
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Дело в том что на сухую турба умирает за 2 минуты.
    Как решилось.
    Отвез, показал, при мне попросил разобрать, вал синий-налицо перегрев, не моя вина. Но они попросили акт. Ставил сам, поэтому включил дурака, сказал что акт дома, завтра привезу. Пришлось бегать искать знакомых в нормальных сервисах, искать бумажку за деньги..((
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    запуск без масла в картере что-л ?
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Скорее без масла в трубке маслоподачи....
    И....я думаю с забитым катом.
    Вот поэтому я сделаю лишний крюк в 700км., но поеду в Оживляющий гараж....!!! Так спокойней и дешевле!
    А кат я вырезал перед установкой турбины)
    И масло насос менял с заменой сетки) была проблема с масленкой)
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Остается трубка..
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    она заполнится за десятые доли секунды если давление в системе есть и трубка не забита в усмерть.
  13. #33
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Он же написал что и насос менял. Я конечно понимаю, но кроме создания вакуума для лучшей работы насоса и создания давления в системе, зачем еще заполняют фильтр маслом, при его замене??
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если снимали насос и ставили новый фильтр... прикрутили свисток и не качнули через сухой картридж маслеца то это могло и навредить ... но тут, больше склоняюсь к отсутствию балансировки ... отсюда последствия
  15. #35
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    уже слышал подобные вздохи, правда они предвещали смерть турбине. Это когда человек заменил турбину не проверив и не заменив масленую трубку, а она наглухо забита была. приехал ко мне с таким же свистом, но было уже поздно. турбина была новая ККК. Светлая ей память.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #36
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    тут больше склоняюсь к отсутствию балансировки ... отсюда последствия
    Кстати Толян,
    На той неделе к нам заезжал Т4, прикрутили ему улитку, восстановленную этими же ребятами, все по феншую...на следующий день он приезжает в гараж с облаками дыма....пробег 100км., улитке Писта.....
  17. #37
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    други, правы.
    но если вернутся к первоисточникам -
    то речь шла о работе системы на сухую в течении 2-х минут. о чем и были высказаны сомнения, в силу того что и фильтр и маслоподающая трубка наполнятся за 2-3 секунды.
    работа картриджа на сухую в течении 2-3сек безусловно не так хорошо как работа это же время на мокрую
    но, описанных симптомов она не даст в любом случае.
    (за 2 минуты "на сухую" кстати турба тоже не умрет механизм живуч...можете попробовать у себя )
    да там люфты на валу очевидно в полкилометра.
    не удивлюсь, если крыльчатка там уже хорошенько поела улитку. или улитка крыльчатку...черт их там либералов разберешь
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:01
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
