После замены турбины появился свист.
    Lupo Аватар для Толян121rus
    По умолчанию После замены турбины появился свист.
    Всем привет. После замены турбины появился свист. Турбину ставил восстановленную. В сервисе не чего внятного сказать не могут. Подскажите куда смотреть дальше? Мотор AWM.http://cloud.tapatalk.com/s/582d4ed7...115-WA0031.mp4
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Толян121rus,
    Турбина без свиста не работает - хочешь тихо, купи атмосферник.
    , VAG COM
    Толян121rus,
    Мне кажется что такой свист не нормальный для турбины.
    Блин, видео не открывает, вечером с Компа выложу) может кто подскажет что может быть)
    http://cloud.tapatalk.com/s/582d6278...115-WA0031.mp4
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Блин....иу меня новая турбина ,но такого нет ...) А звук точно из турбины ?)))
    Сначало думали на насос СВВ, заменили его. В итоге результата нет. Заехал в другой сервис сказали что турбина, сегодня еще заеду на диагностику посмотрим что покажет. Но такой свист совсем не радует((
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Насос СВВ сразу отпадает ......так как свист появляется сугубо при перегазовке ..... Я бы еще подумал - Вискомуфта ,подшипник ..... Просто по видео нельзя определить,откуда именно изходит звук. Только находясь рядом с авто.
    Pointer Аватар для Lezhek
    Смоленск
    Смех
    Звучит,как группа поддержки. А по делу может байпас .
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г.
    Байпас,тоже меняли правда ставили самый дешевый jp если не ошибаюсь, чистил ВКГ. И попутно производил замену всех ремней, и роликов. Не меняли только ролик натяжителя генератора.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Один газует,второй слушает откуда идет звук. Тогда в этом районе все и проверяем . Сам - не определишь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а как он связан с зависимостью от проброса "газа" - они не сказали до того как ?
    надо локализовать область звука.
    по характеру звука, условиям его появления и вводных до того как он появился - действительно пока стоит склоняться к версии "проблема с турбиной". попроси их проверить на всякий случай герметичность всех воздушных патрубков турботракта.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Толян121rus, Сначала опресовку сделай и логи по наддуву сними.
    , VAG COM
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Стал слушать, даже не понял сначала, что за вскрики.... Как будто баба орет. А не в помещении не снимал? Может когда нет такого эха легче будет определить источник звука?
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    как мне показалось, что это вскрики байпаса или что связанное с перепускной системой(патрубками)) при сбросе газа появляется этот вздох?
    она вообще едит?))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Толян. А ты сам откуда?? ))
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Это помпаж-забей обчитаешься. Типа турбине "по зубам дают".
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    байбасный клапан меняй срочно- воздух нагнетаемый турбины давит на лопасти турбины.А не сбрасывает "на второй круг"
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    други, снимите у себя вакуумную байпасную трубку с коллектора или N249 (у кого что), и послушайте звук помпажа на моторе без нагрузки.
    Я с Новочебоксарска))
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:01
  2. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:19
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
